A A A A Автор Тема: Влияние корректора атмосферных дисперсий на астрофото.  (Прочитано 4397 раз)
Оффлайн таюзэарАвтор темы
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Давно хотел написать о влияние корректора атмосферных дисперсий при съёмке в узкополосниках, но не было подходящего примера.
Проблема в том, что получить хороший результат сложно из за сильной турбулентности над горизонтом,на снимке высота Марса около 17 градусов, а эффект коррекции заметен только при очень хорошей атмосфере. Обычно на этой высоте вменяемый результат по детализации планеты получить трудно, а увидеть влияние корректора ещё сложнее.
На снимке видно, что даже в красном канале видно смещение из за атмосферной дисперсии, и наибольшее влияние в синем канале. Планету на снимке расположил примерно так, как она находится в реальности. Ролики по 3 минуты, скорость около 40 к/сек.  Фокус разный (без корректора около 10000мм) с корректором около 14000мм на снимке масштаб выровнен.
По опыту прошлого года когда планета была на высоте 35 градусов, я корректором не пользовался, но на лучших снимках в синем канале дисперсия была заметна, хотя на конечный результат не влияла из за низкой детализации в этом канале.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
  • Благодарностей: 1112
Получается, для Band-pass фильтров целесообразность применения ADC весьма сомнительна..
Что в принципе логично.
Только для съёмки сразу в цвете.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Как Вам удалось сделать такой вывод, если приведенные фото говорят о прямо противоположном (о критической важности корректора) ?
Не могу понять, почему до сих пор ходят слухи о том, что для цветной камеры корректор нужен, а для ч/б нет. Для этого нет никаких оснований. Фильтры на цветной камере, конечно, менее строгие, но разница по сравнению с внешними интерференционными всё-таки не гигантская.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Все какие то избалованные стали, чесслово. Корректоры, цветные камеры, Марс ниже 20гр..!!! Ужжос.
Корректор для монохрома - это бред. И чем уже полоса пропускания фильтра, тем больший бред. Какие тут еще нужны оправдания, кроме самоутешения, что деньги на цв.камеру и корректор выкинуты зря? Просьба не воспринимать это как охаивание данного подхода, но как мое твердое убеждение - ч/б + фильтры были, есть и будут вне конкуренции. То, что 224 матрица на данный момент сейчас самая малошумящая еще ничего не говорит о том, что придет ей на замену в ч/б в ближайшем будущем. Атмосфера дрянь, никто не спорит. Но один раз в году и палка стреляет... Так что не повод менять коней, имхО
Марс 24.05.2014. SW25012*, Flea3, Astronomik RGB/II, F5,8m, (IR)RGB. Атмосфера 4/5, 15000к/кан, 40-90fps. Size 100%, высота 22,3 грд, d 12.6". СПб, балкон
Сатурн 03.05.2014. SW25012, Flea3, Astronomik (IR)RGB TypeII. f4,3m. 12000 кадров/канал, 20-30fps. Атмосфера 4/5. Высота 14,5 грд., D43,5". Спб, балкон.
Что еще добавить, даже не знаю.
Оффлайн Aleksandrrr
Вместо того, чтобы писать ерунду, проходите мимо. Есть строгий научный факт в виде графика зависимости величины дисперсии от высоты над горизонтом. Обоснуйте его опровержение.
Во-первых, результаты слабенькие. Во-вторых, Вы просто манипулируете. Сами же указали, что в качестве яркостного канала использовано IR. Так что ценность приведенных фото для обоснования чего-либо близка к нулю.
Да откуда же вас, психоаналитиков, рожают-то столько?
Ёклмн, хоть один снимок сделайте с помощью монохрома, сравнимый с моими, сделанными цветной, прежде чем рассуждать о недостатках цветной камеры.
Оффлайн Aleksandrrr
Вы в узкополосниках планеты снимаете?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
конечно нет. и принцип никто не оспаривает. но, Вы можете оценить (в пикселях) влияние дисперсии на полосу в 60-70нм для типового фокуса в 5м? то, что Вадим привел в качестве доказательства влияния дисперсии, я бы отнес скорее на изменение сиинга, в равной степени.  известно, что сиинг меняется постоянно, в течение минут. интервал между роликами какой был?  и потом, даже если есть разброс от рефракции в узком канале, всегда можно выбрать высоту объекта, на которой он не критичен. цена вопроса - время/деньги.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
это клиника и завышенная самооценка. дальше можно не продолжать. советую оценить свои работы со стороны и без розовых очков, которые вам тут навешали олухи.
Оффлайн Aleksandrrr
Не, я себя оцениваю адекватно - хороший средний уровень для моей апертуры, местами выше среднего. Без переоценки и без показной и лицемерной скромности.
Вы сами задали тон дискуссии, что уж тут говорить.
А по существу? Я от своих слов не отступаю и повторяю - непонятно, зачем вы выложили посредственные картинки с ИК каналом в качестве яркостного? Что вы хотите этим показать?
Оффлайн Aleksandrrr
Это просто уже ерунда. Невооруженным глазом видно, что дисперсионное вытягивание имеет место быть.
Чего? Типа ждем 10 лет до следующей хорошей высоты, но с корректором не снимаем?
Оффлайн Aleksandrrr
Вам сюда:
http://www.astrosurf.com/prostjp/Dispersion_en.html
Есть что ответить по существу на приведенные данные?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Вадим же сразу написал, что эффект заметен только при очень хорошей атмосфере. Иными словами - вторичен. Вариант хорошей атмосферы без корректора предпочтительней плохой, но с корректором. Решать надо по месту, если есть шансы на атмосферу, можно и попробовать. И Пич рекомендует. Хотя я корректор почти сделал, до ума доводить пока не стал, не верю, что это мне что-то даст. С корректором или без Марс в этом сезоне никакой.
Оффлайн Aleksandrrr
Странная логика. Само собой только при хорошей атмосфере корректор что-то дает, но а при какой снимать-то? Каким образом это делает его эффект вторичным?
А вариант хорошей атмосферы с корректором еще лучше  ;D
Этот вопрос собственно немного философский - корректор прекрасно работает на низких объектах но низкие объекты сами по себе никакие.
ADC выступает в роли "реанимации для трупа")
Ну а на высоких он не нужен, тут только ждать атмосферу.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Вам сюда:
За ссылку спасибо, статья интересная. Почитаю перед сном, отвечу по существу.
Не, я себя оцениваю адекватно .. Без переоценки... Ёклмн...хоть один снимок сделайте с помощью монохрома, сравнимый с моими, сделанными цветной
Ответ в тексте. Посмотрите на свои работы за последние N лет. Я шедевров у Вас не запомнил. Да, средний уровень, иногда выше. Вылизанные, зашарпленные , зашумодавленные картинки. В чем ценность? да, 11", да вы засветились на LPOD. Да, гонору много. И что?
То, что вас тут называют гуру планетного фото, это проблемы тех, кто это говорит Вам. Но это вам не дает повода говорить свысока о других и их работах.
Мои работы, сделанные на меньшем инструменте и при меньшей высоте я привел именно для оценки дисперсии. А вы решили, что снимаете круче. Оговорочка по Фрейду, уважаемый.
Оффлайн Aleksandrrr
Это не оговорка, а прямой ответ на ваш "фрейдистский" выпад.
По указанным мной причинам я не вижу, каким образом они должны в этом нам помочь.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Спасибо за ссылку.
Получается в красном и зелёном выше 30-40 гр. над горизонтом можно особо и не заморачиваться. Лично я ниже 30 гр. и не снимаю, геогр. широта зачастую позволяет. Поэтому для меня актуальность корректора атмосферных дисперсий можно сказать равна нулю.
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Так о том и речь, что по приведенным снимкам Вадима я не вижу чем нам должен помочь корректор. Ок, давайте в цифрах.
Есть FWHM. Он 4-5", в редких случаях 2,5". Меньше на балконе не бывает. Даже 3" раз в году. Планеты мы снимаем именно с таким разрешением, а не 0,4"-0,5"-0,6", которые мы видим на готовых картинках. Эти картинки делает AS и AI, но не атмосфера. Дисперсия, по приведенным в статье графикам для разницы между синим и красным каналами грубо оценивается в 3-4", т.е. укладывается в сиинг. дальше продолжать?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Нет, эти картинки делает именно атмосфера, а FWHM - это усреднённое её значение на куда длительной выдержке. AS и AI только суммирует по выбранным вами критериям.
Я видел всё небо !
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
Есть простенькая программка (см. аттач) для расчета дисперсии от длины волны и наружных условий.
Кстати, там видно, что зависимость от температуры воздуха весьма велика.
Влад Оноприенко.
