A A A A Автор Тема: Автономное гидирущее устройство  (Прочитано 6748 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Автономное гидирущее устройство
« Ответ #40 : 19 Фев 2016 [13:20:21] »
Если получится сделать аналог SG-4 по цене 500$ - ЛА Вам памятник поставят.  :)
Автономный гид очень нужен был до 2000 года, когда существовала еще пленочная фотография. В 2016 году ничего, кроме недоумения такая штука не вызывает....
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #41 : 19 Фев 2016 [13:57:22] »
Ну, некоторые ещё мечтают на цифрозеркалках фоткать, проблема в том что неба под цифрозеркалку почти ни у кого нет - кто может себе позволить это, опять же двухкилограммовым ноутом ни разу не затруднится!
andreichk
« Ответ #42 : 19 Фев 2016 [14:15:37] »
а мне нравится, только болтов слишком много.
« Ответ #43 : 19 Фев 2016 [14:20:29] »
Я думаю она вполне имеет шанс возродиться сейчас среди новичков, ещё не купивших астроПЗС. Вышел очень дешёвый RASA, его светосила позволит поразвлекаться с плёнкой вполне!
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #44 : 19 Фев 2016 [14:31:26] »
Неплохо сделано! Но, к сожалению, как было сказано выше, не очень востребовано ввиду того что ноутбук в сочетании с астропзс даст результат лучше. Хотя для всяких монтировок типа кенки или астротрака вполне может еще пригодиться. За разработку плюс в карму
Оффлайн Sergey StepanovАвтор темы
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #45 : 19 Фев 2016 [15:21:11] »
Спасибо.
Да, когда я решился сделать автогид, я адекватно себе представлял, что такие подобные устройства не сильно востребованы, и уже существуют, и гораздо проще купить готовое устройство, или вообще гидировать астрономической камерой с ноутбуком. Это я прекрасно понимаю и иллюзий питаю. Первичным был интерес реализовать это устройство, попрограммировать, разобраться как работать с матрицей, дисплеем и т.д.  Электроника это одно из моих увлечений, как и астрономия. Я от этого в первую очередь получаю удовольствие. На этот проект по моим подсчетам ушел уже не один десяток тысяч рублей (корпуса, матрицы, процессоры, изготовление печатной платы, разъемы, кабели, электронные компоненты, эмулятор для процессора и т.д. и т.д.). Хорошо Алиэкспресс выручает своими низкими ценами. И жена понимает и поддерживает меня, я горжусь ей.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
« Ответ #46 : 19 Фев 2016 [15:24:36] »
Кстати, это еще не полноценный автогид. Это пока просто железяка с сырым софтом. Вот когда получу результат - снимки звездных полей или объектов дипскай с этим автогидом - вот тогда это будет законченное устройство.
andreichk
« Ответ #47 : 19 Фев 2016 [17:08:22] »
а где можно получить чертёж ПП и схему с прошивкой?
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #48 : 19 Фев 2016 [20:04:38] »
Контуры гидирующей звезды как таковые не определяю.Выделяю область вокруг центра звезды, и для этой области вычисляется барицентр. В книге "The Handbook of Astronomical Image Processing" (Richar Berry, James Burnell), в главе 7 "Image Analysis" указана методика расчета барицентра звезды.
Смещение звезды определяю относительно центра выбранной области (20х20, 40х40, 60х60 пикселей и т.д.)Если положение барицентра звезды смещается относительно центра области на значение, выше некоторого порогового значения, то происходит отработка этого рассогласования сигналами порта ST-4 (DEC+, DEC-, RA+, RA-). Определяется смещение звезды в системе координат матрицы, затем эти значения переводятся в систему координат осей монтировки. Координатные оси матрицы и монтировки в общем случае не совпадают, а повернуты на определенный угол, который определяется в процессе калибровки.
Спасибо за объяснения и интересную ссылку на книгу.
« Ответ #49 : 19 Фев 2016 [20:16:42] »
Пока нигде нельзя получить, т.к. проект еще в работе и не завершен.
andreichk
« Ответ #50 : 19 Фев 2016 [20:18:26] »
да это никогда не закончится, всегда найдётся, что доделать.....
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #51 : 19 Фев 2016 [22:06:43] »
И Русский надо добавить в интерфейс. Чтоб первым был.
Пс.
Инглишь уже отторгается нутром. Может старческое  ;D . Надоел этот инглишь сильно-сильно.
« Ответ #52 : 19 Фев 2016 [22:52:50] »
Пс.
Да, русский язык интерфейса есть такое в планах. Планирую два языка на выбор: русский или английский. Надо только найти русский шрифт для дисплея, но я думаю это не проблема.
andreichk
« Ответ #53 : 19 Фев 2016 [23:30:40] »
если не путаю, тут есть русский шрифт
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #54 : 20 Фев 2016 [11:30:04] »
Не представляю сколько сил ушло на разработку. А какова скорострельность этого устройства? А то может и до Шака нашего Гартмана недалеко...
« Ответ #55 : 20 Фев 2016 [11:50:21] »
На данный момент картинка с камеры обрабатывается 1 раз в секунду и все расчеты соответственно тоже с такой частотой. Это не окончательный вариант. По результатам отладки может поменяется. Но это и не камера для записи видео. Тут скорострельности не надо, я думаю.
« Ответ #56 : 20 Фев 2016 [11:58:17] »
Надо РОИ и повышать кадровую без проблем. Плюс предусмотреть подключение внешней камерки для дифференциального гидирования или деротации.
« Ответ #57 : 20 Фев 2016 [12:02:33] »
Поясните, пожалуйста, подробнее. Что такое РОИ.
« Ответ #58 : 20 Фев 2016 [12:40:02] »
Окно - ведь после выбора гидирующей звезды остальное небо волнует мало.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #59 : 20 Фев 2016 [13:38:22] »
Region Of Interest, если не ошибаюсь.
