A A A A Автор Тема: Автономное гидирущее устройство  (Прочитано 6736 раз)
Оффлайн Sergey StepanovАвтор темы
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Автономное гидирущее устройство
« Ответ #20 : 18 Фев 2016 [23:34:32] »
Чтобы мне не вариться в собственном соку, прошу высказывать свои мнения, рекомендации, идеи по автогиду, реализации алгоритмов калибровки и гидирования, графическому интерфейсу пользователя и т.д. Я с вниманием и благодарностью приму советы и конструктивную критику от коллег по астрофоруму.
Пояснения:
На третьей картинке изображена реальная звезда (не искусственная светодиодная) в регионе 20х20 пикселей, увеличение 12 крат.
Координаты барицентра звезды: X = 5.12 пикс, Y=2.23 пикс (относительно центра региона 20х20)
Объектив Юпитер 37А.
P.S. Видно что барицентр не в центре изображения звезды. Что-то не так значит в программе. Программа сырая.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2016 [10:05:59] от Sergey Stepanov »
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
« Ответ #21 : 18 Фев 2016 [23:34:51] »
Нерешенных вопросов еще остается много. Например, сейчас мне непонятны вопросы с темновыми  кадрами, как учитывать неисправные пиксели матрицы. Так же непонятно пока как корректировать фон черного (Black Level Calibration), после изменения усиления матрицы (и на сколько это целесообразно и нужно для автогида). Так же меня волнуют тепловые режимы внутри корпуса автогида (нагреваются линейные стабилизаторы напряжения, дисплей), матрица при этом ведь тоже нагревается, и как это скажется на ее шумах, как в конечном итоге скажется на качестве гидирования. Датчик температуры при этом я расположил возле линейного стабилизатора 3,3В и он  показывает завышенную температуру (не обратил на это внимание при разводке печатной платы).
Хочется сделать устройство, с надежными и стабильными алгоритмами гидирования, не уступающее по качеству гидирования автогида SynGuider.
Коммерческие цели при разработке этого устройства не преследуются, хотя и не исключаются. Это прежде всего интересная забава, такой «конструктор для взрослых», чтобы вдоволь попрограммировать и сливать семейный бюджет в бездну. Как говорит моя любимая жена: «зато не пьет».
Как то так.
Продолжение следует.
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #22 : 19 Фев 2016 [09:13:22] »
Мне понравилась идея.
Вы программу автогидирования пишите сами? Не могли пояснить алгоритм обработки видеоизображения:
1. Как определяются контуры гидирующей звезды?
2. Как определяется смещение звезды относительно заданной точки?
Можно ли в целях удешевления в вашем случае обойтись контроллером и платами типа ардуино?
Теоретически можно ли обойтись без дисплея для вывода изображения гидирующей звезды? Видеоизображение, наверное, можно обрабатывать и без дисплея, а для удешевления и снижения массы использовать, например, простейший текстовый дисплей, только для ввода нужной информации (меню)?
Оффлайн vit_rus
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit_rus
« Ответ #23 : 19 Фев 2016 [09:16:29] »
Очень интересный проект!
Сам больше электронщик чем астроном.
Тепло от линейников по полигонам на плате будет греть матрицу, соответственно увеличит ее тепловые шумы.
На сколько сильно греются? Может шумы  в 2 младших бита уложатся (все равно не используются).
Как вариант разместить стабилизаторы в локализованной части  платы (или на отдельной плате) и соединить с основной платой штырями. Если сделать отдельную плату источников питания, то можно в последствии заменить ее на импульсные источники. Сейчас очень много импульсных источников в корпусах SOT23-5/SOT23-6 греть будут заметно меньше, но возможны помехи от них.
P/S:Лежит без дела Discovery STM32F4.
       Если проект открытый, можно глянуть исходники  ;)
« Последнее редактирование: 19 Фев 2016 [09:28:44] от vit_rus »
MAK 102/1350,Ньютон 130/650
CAM86, CAM10
« Ответ #24 : 19 Фев 2016 [09:27:20] »
Написал  в ЛС
« Ответ #25 : 19 Фев 2016 [09:46:10] »
Программу для процессора автогида пишу сам.
Контуры гидирующей звезды как таковые не определяю.
Выделяю область вокруг центра звезды, и для этой области вычисляется барицентр.
В книге "The Handbook of Astronomical Image Processing" (Richar Berry, James Burnell),
в главе 7 "Image Analysis" указана методика расчета барицентра звезды.
Смещение звезды определяю относительно центра выбранной области (20х20, 40х40, 60х60 пикселей и т.д.)
Если положение барицентра звезды смещается относительно центра области на значение, выше некоторого порогового значения, то происходит отработка этого рассогласования сигналами порта ST-4 (DEC+, DEC-, RA+, RA-). Определяется смещение звезды в системе координат матрицы, затем эти значения переводятся в систему координат осей монтировки. Координатные оси матрицы и монтировки в общем случае не совпадают, а повернуты на определенный угол, который определяется в процессе калибровки.
В общем случае можно наверное обойтись и без графического дисплея. Но для этого нужно иметь надежно работающую отлаженную программу. А дисплей уже можно не использовать, или использовать простой дешевый символьный дисплей.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2016 [09:53:02] от Sergey Stepanov »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #26 : 19 Фев 2016 [10:06:12] »
У меня есть SG-4 то СБИГ тот еще кирпич, и без всяких экранов, если нужно покопаться в настройках то можно подключиться через RS232 и поглядеть как оно работает. Управляется одной кнопкой, длительное удержание - настройка осей, краткое нажатие - пуск/стоп гидирования и переключатель полушария юг/север, и один светодиод разноцветный отражает все процессы - все, минимализм ))).
« Ответ #27 : 19 Фев 2016 [10:09:38] »
Есть еще и такой автогид
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #28 : 19 Фев 2016 [10:37:37] »
Эта штука (после отладки всего) даст рывок в астрофото среди любителей и интересующихся.
Встаю в очередь за ней. Готов продвигать на рынок.
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #29 : 19 Фев 2016 [11:27:54] »
Не, не даст - прежде всего качественных дешёвых моторов практически нет. Вот продающийся тут хохлопривод может и решит чего, а до тех пор пока есть вменяемого качества ведения только Синскан по цене монтировки, ждать нечего.  Прилепить камерку и ноут - не проблема, а подавляющее большинство и не упирается по весу хардкорно, это удел суровых астропутешественников, у которых и так всё есть.
andreichk
« Ответ #30 : 19 Фев 2016 [11:43:43] »
мини усб отвалится через месяц активного применения. низачОт
« Ответ #31 : 19 Фев 2016 [12:00:04] »
"Любительская монтировка делает один оборот [сопровождения объекта] за три года..." (с) Олег Чекалин.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #32 : 19 Фев 2016 [12:04:58] »
Это смотря как пользоваться будешь. Можно и обычный USB ушатать в хлам. Так то вообще еще выше надежность резьбовых кондовых разъемов типа тех, что применяют на военной аппаратуре.
А так-хорошая и большая работа.
Рывок в астрофото дает не гид, а принципиально иное видение самого принципа астрофото и больше от телескопа, основной ПЗС, применение быстрогида, уход от высокочастотной периодики, условия в которых находится телескоп и др. Полно всего. А гид-даже скорее вспомогательное устройство, нежели основное.
andreichk
« Ответ #33 : 19 Фев 2016 [12:07:49] »
так-то оно так, да не только потому что. а ежели что не так, так вот тебе и пожалуйста...
andreichk
« Ответ #34 : 19 Фев 2016 [12:12:30] »
попытки всё удешевить разрушают все хорошие начинания.
автору проекта - не ведитесь на это, делайте всё так как задумали сами.
« Ответ #35 : 19 Фев 2016 [12:18:30] »
Вот в том и дело, что затык у любителя легко случится либо с китайским будильником, либо с дроблением шаговика до него. Лёгких хороших монтировок нет вообще, а на фоне тяжёлой и двухкилограммовый ноут не проблема, плюс камера как правило уже планетная у многих есть.
andreichk
« Ответ #36 : 19 Фев 2016 [12:19:27] »
« Последнее редактирование: 19 Фев 2016 [12:27:43] от Andreichk »
« Ответ #37 : 19 Фев 2016 [12:32:50] »
А мне - увиденную недавно в Вологде советскую ПЗС-камеру.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #38 : 19 Фев 2016 [13:03:41] »
Очень красивое устройство получилось. Плюс в карму - однозначно !
А доку на SBIG SG-4 всё же почитайте. Может идеи появятся ...
Экран нафиг не нужен. Автогид должен сам калиброваться.
Если получится сделать аналог SG-4 по цене 500$ - ЛА Вам памятник поставят.  :)
« Ответ #39 : 19 Фев 2016 [13:05:57] »
Да нет уж, любительская астрономия - это буржуазное индивидуалистическое хобби, не несущее социальных функций. Поэтому честно будет, если разработчик сам себе поставит памятник на заработанные от проекта деньги!
