A A A A Автор Тема: Монтировка EQ-8\АТ-6  (Прочитано 20678 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« : 09 Мар 2006 [10:22:54] »
На днях удалось повертеть в руках монтировку EQ-8. Кое что удивило!
-Во первых монтировка не маленькая и на редкость дубовая - те положенный ей в комплекте МАК 152\1900 она понесет легко.
-При всей аналогичности монтировке EQ-4 это явно другая более мощная и дубовая монтировка. И если EQ-4 противопоставляется помощней чем EQ-3 Синты то EQ-8 явно крепче и сильней EQ-4 и как бы не конкурент EQ-5.
-Штанга противовеса прячется внутрь корпуса, штатный противовес 4.5кг..
-Комплектный искатель полюса полностью соответствует искателю полюса EQ-5 за тем отличием что штатное отверстие для подсветки закрыто пробочкой.
-Монтировка оснащена штатным жидкостным компасом.
-Червяки стоят в бронзовых втулках.
-Ноги АТ-6 - аллюминиевые ноги для такого класса монтировок максимально крепкие и  возможные. Такие идут в комплекте с LXD 55 от МИДа.  Распорный треугольник-площадка под окуляры даже через чур усилена.
-монтировка имеет регулируемый фрикцион наклона полярной оси скрытый под декоративной крышечкой.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2007 [11:56:29] от Vladim »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Монтировка EQ-8\АТ-6
« Ответ #1 : 09 Мар 2006 [10:51:56] »
А фотки и характеристики,  цена и т.д. и т.п.   Негоже так интриговать публику и ничего не показать.  Типа в автобусе, мимолетом новость сообщил.  ;)
« Ответ #2 : 09 Мар 2006 [11:12:28] »
Вот только такая плохенькая фотка есть. А цена что то около 200$.
А характеристики - такие на вид и на ощупь эта монтировка легко потянет Ньютоны 150\750 и даже 200\1000 \весом до 10кг.\, МАКи 127-152 , рефракторы 120-127мм вплоть до 127\1200!
Вес монтировки с ногами и противовесом не менее 12.99кг. ;D
По переодике прорывов случиться не должно район +-20-30" ???.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2007 [11:56:51] от Vladim »
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #3 : 09 Мар 2006 [11:24:58] »
Меня в LXD-55 как раз алюминиевые ноги больше всего и разочаровали.
Иван Мхитаров
« Ответ #4 : 09 Мар 2006 [11:28:22] »
Чем? Насколько я понял у Вас на этих ногах стоял 10" Ф1000мм Мидовский Шмит-Ньютон весом под 20кг? Ну тут уже только сверху сесть осталось! ;)
« Последнее редактирование: 09 Мар 2006 [11:31:51] от Vladim »
mvp
« Ответ #5 : 09 Мар 2006 [12:44:30] »
Вот она родимая:
EQ-4 это клон Meade LXD-300, отличия в искателе полюса и возможно в треноге. EQ-8 это LXD-500, отличия опять же в искателе полюса и треноге.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2006 [12:46:04] от mvp »
« Ответ #6 : 09 Мар 2006 [13:49:43] »
Покупалось все в одном флаконе, то есть 10" ШН шел именно с этой монтировкой. Вести труба 14 кг. Не садились ;)
Иван Мхитаров
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #7 : 09 Мар 2006 [13:59:36] »
Всегда интересовало как ведет себя эта труба на такой монтировке. Я повесил на EQ-5/AT-6 (это ведь полный аналог LXD 55/75) Сантел 230 (весит тоже 14-15 кг) - тихий ужас - все трясется от малейшего приконсновения, а ведь у этой трубы габариты заметно меньше чем у Мидовского 10" SN.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2006 [14:04:21] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
« Ответ #8 : 09 Мар 2006 [14:06:02] »
Иван! Так не понял что ШН 10" шел на LXD500?
Михаил! Конечно на EQ-5 Дипскай, как у Вас,  Сантел 230 это перебор. Но МАК203\2030 весом 11кг висит нормально - я даже выдержки без смаза и без гидирования 30сек в прямом фокусе на Д70 получил. Хотя конечно это уже не рабочие нагрузки.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2006 [14:09:33] от Vladim »
« Ответ #9 : 09 Мар 2006 [14:32:00] »
MEADE ШН 10" шел на LXD-55, а не 500. Ноги у штатива алюминиевые. У LXD-75 ноги уже стальные.
Но правда эта монтировка уже с октября у нас не работает, сгорел движок по RA, вот уже полгода ждем от "Пентара" :-(((
Иван Мхитаров
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #10 : 09 Мар 2006 [14:33:16] »
Владимир, самое интересное, что при аккуратном подходе ведение при помощи длинных ручек шло довольно плавно - но все равно это насилие над монтировкой и повторять его у меня больше нет желания ;D. А 10" SN от Meade по-моему точно идет на LX 75\55 - а там труба по габаритам совсем здоровая и по массе не меньше МСТ-230.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2006 [14:50:37] от Dobermann »
« Ответ #11 : 09 Мар 2006 [15:19:30] »
А кстати Михаил - ноги то у Вас АТ-6 :D Вот как раз такие как у Вас и у EQ-8 только прибамбас один добавлен - крепление-поддон для окуляров - формованный мощный треугольник 35х35х35см.
« Ответ #12 : 09 Мар 2006 [15:43:44] »
Вот она родимая:
Нет не такая! - встроенного жидкостного компаса то и нет ;D А в EQ-8 есть! ;)
Оффлайн mel
    • Сообщения от mel
« Ответ #13 : 09 Мар 2006 [18:02:11] »
То, что ШН 10" трясётся на монтировке LXD-55 неудивительно, эта монтировка с этой трубой работает на пределе. Тут вообще что интересно. Сейчас вместо LXD-55 выпускается LXD-75, у которой, в отличие от версии 55, уже стальные трубчатые ноги. Так вот на этой монтировке LXD-75 идут трубы ШН 6", 8", 10". Разное в копмлектации этих труб только количество противовесов - один, два или три. Фактически эта монтировка 6" трубу тянет легко, 8" уже с небольшим напрягом, а 10" на пределе.
DeepSky 102x700 EDT, Сanon 12x36IS
mvp
« Ответ #14 : 09 Мар 2006 [18:11:12] »
Судя по всему EQ8 крепче, чем Мидовская LXD-500. У той были проблемы с хлипкой треногой, которая разве что годилась для EQ3, и искатель полюса был без возможности подсветки. По крайней мере, одназначно EQ8 потянет МСТ-180 на ура, т.к. даже на LXD-500 с ее хлипкой, переделанной треногой уже можно было комфортно наблюдать. У "МИДа" было две версии этой монтировки с LXD-500A и LXD-500B. Отличалась материалом червячной шестеренки.
Кстати а какое количество зубьев на червячной шестерне у EQ8, не 180?
« Ответ #15 : 10 Мар 2006 [08:17:32] »
Вчера посмотрел сетку искателя полюса в EQ-8. Ну я уже сами понимаете сеток то в искателях полюса насмотрелся, но эта похоже самая грамотная из виденных мной будет! Там просто карта неба набита  - остается только звезды совместить и полюс Ваш! То есть рядом с этой сеткой Виксеновская GP и Дипскаевская EQ-5 и EQ-4 сетки пасуют!
Да и еще хотел бы добавить что если для походов я бы порекомендовал EQ-4\AT-5 то EQ-8\AT-6 для этого не пойдет вес у нее вдвое больше чем у EQ-4\AT-5!!! Хотя по размерам они примерно одинаковы. Такая разница за счет применения полых сечений в головке EQ-4.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2006 [08:24:59] от Vladim »
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #16 : 18 Янв 2007 [10:56:12] »
Освежим малость темку - авось, кому будет интересно ;)!
Приобрел у Владимира этого "зверька". Только головку, без ног. Ну не люблю я алюминиевые китайские ноги. Сразу вопрос к Владимиру - если предполагается моторизовать данный девайс, хотя-бы по одной оси, то как крепится моторчик? Просьба просветить.
Ну а теперь - общие впечатления и "веселые картинки".
Искатель полюса - очень неплох. Сама монтировка - тяжеленькая такая железина, штатный противовес к ней - 4,5 кг, по ощущениям, вес головки сравним с ним. Где-то примерно 4,5-5 кг. Впечатление - дубовая. EQ4, что мне дали повертеть в руках - похлипче будет. Штанга противовеса убирается внутрь. Такая хромированная палка, диаметр 14 мм, длина - примерно 210 мм. По моим ощущениям - коротковата и тонковата. Ну это мы поправим ;). Крепеж, тот, что "ласточкин хвост" - съемный, на двух винтах. При желании всегда может быть заменен.
Оси проворачиваются туговато, надо попробовать менять смазку. Ибо без китайских клееобразных соплей - ну никак. Запасся набором шестигранных ключей и тюбиком "Литола-24" .
Приступим к "потрошению чебурашек" с показом веселых картинок. Пока успел разобрать только ось склонений, со временем - трабел!
По мере развития сюжета - буду подкладывать картинки и словя ;D
Итак - "потрошки" DEC-оси
Оффлайн Mike_A
« Ответ #17 : 18 Янв 2007 [11:00:42] »
Вот, собственно, ось склонений. Тут вылезла бяка - на оси - каверна. Ее видно на картинке. Блестящая патетень - "пробка" для штанги противовеса. Есть мысль - расточить ее до примерно Ф18-19 и нарезать в ней резьбу. И сделать "приворотную" штангу противовеса подлиннее и потолще. Бум думать.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #18 : 18 Янв 2007 [11:12:46] »
Продолжаем чистить китаезные сопли ;)
Вот, собственно, шестерня по оси склонений. Сделана на удивление прилично. Причем, металл - на алюминий не похож. Почему - достаточно прочный, ибо фрикцион шестерни - при затяге маховичка винт прижимает к шестеренке алюминиевую "пробку", и если-бы шестеренка была из "крылатого металла", то на ней была-бы пропахана неслабая канава, чего не наблюдается.
Отмечу, что ось склонений и ось прямого восхождения - конструктивно идентичны. Собственно, и шестерни одинаковы. Впрочем, при серийном производстве на заводе такой подход вполне оправдан.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #19 : 18 Янв 2007 [11:14:43] »
Прошу прощения, забыл вставить изображения шестерни. Вот они.
