HEQ5 от скайвотчера вроде бы просто EQ5 со стальными, а не алюминевыми ногами.
Думаю резьбу в этом силумине делать не стоит?
Поставил на оставшуюся ось шестеренку и выяснилось, что хвостовик червяка кривой SadСам червяк вроде нормальный (судя по вращению вручную). Так что неспроста на EQ8 2х двигательных приводов нет.
ЦитатаДумаю резьбу в этом силумине делать не стоит?Не стоит, тонкий, может рассыпаться, да и резьба раздолбается стальным винтиком. Китаезный силумин - то еще "удовольствие"!Может, что-нибудь типа хомута?
ЦитатаПоставил на оставшуюся ось шестеренку и выяснилось, что хвостовик червяка кривой SadСам червяк вроде нормальный (судя по вращению вручную). Так что неспроста на EQ8 2х двигательных приводов нет.Да вроде не кривой. Идентичный первому - вполне взаимозаменяемы. Наверное, это вам так "повезло" .
Если руки дойдут - надо будет поменять корпуса червей (те, в которых они базируются) на аналогичные, из какого-нибудь приличного материала - типа Д16 или АМГ. Но это фрезерные работы из кусков ал. плиты. Дорого возьмут, "враги" .
А каков крепеж у 2х двигуновой системы? Кто-бы эскиз с размерами не поленился, набросал....
Ну тогда в силуминовом корпусе одно-два отверстия, в них болты со шляпками сточеными по высоте (шляпка будет внутри корпуса, а там еще ось.) Наружу резьба будет торчать, к ней уголок и приверну. Осталось додумать как болты стопорнуть. Хомут, который будет крепко держать, как-то в голову не приходит.
По мне так смысла нет, все равно ничего приличного не выйдет....
Крепеж, это те алюминевые уголки на которые движки прикручены?
...Вживе эту механизьму не видел. Там что - действительно уголки? И как эта трансмутень крепится на родную УЙ-5?
Хорошо. Тогда ждем-с "полевых" испытаний девайса
А что есть вариант не тупиковый? Какую "гадину" лучше прикручивать?
