A A A A Автор Тема: Монтировка EQ-8\АТ-6  (Прочитано 20688 раз)
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Re: Монтировка EQ-8\АТ-6
« Ответ #40 : 06 Июн 2007 [11:52:51] »
Радиальная. В корпусе есть выточка. Наверно для опорной прокладки-уплотнителя. Придется поискать стальную полоску туда.
Может, лучше тефлоновое кольцо?
Надо гоуту стар брать? от джинхуа?
А как его туда вешать - вот в чем вопрос. Одномоторная DK-8 садится, а вот "иди-нах" - тут надо будет применить инженерную мыслю.
Альтернативы есть?
Альтернативы есть всегда ;D. Дядя Вася со станком и водопроводная тряхомудия ;D. Источник добычи шестерен могу подсказать.
Про сталь что-то я не уверен. Наверно дюраль. Уж очень эта "сталь" мягкая. Царапается эта китайская сталь самую чуть меньше, чем куски имеющегося у меня дюраля.
Нет, не дюраль. Потверже.  В дюрале - была-бы уже "тропа Хошимина". У меня есть свеженарезанный шип от ЛХ из Д16 - вот он более мягкий, нежели эта шестеренка.
И исходя из того, что выпускается на эту монтировку только однодвигательные привода, я предполагаю, что эта неспроста. Smiley
Это клон какого-то МИД-а. А тот самый МИД, что послужил старику Ляо прообразом, тоже был одномоторным. По-моему - LXD500. На нем стоял либо 4" рефрактор, либо 8" ШК.
Что мне сомнительно, что фторопласт выдержит.
Куда он, к бую, денется, если поджимать его через стальную шайбу. Затяг со всей дури там не нужен.
Прокладка пластмассовая. Толщина 2мм, диаметр 6мм. см.фото.
Видимо, эта прокладка и должна упираться в бочину шестеренки через дюралевую пробку.
Я планирую замену на ЦИАТИМ. Сгодится?
Попробовать стоит 203-й. У меня был 201-й. По сравнению с LM47 он, по ощущениям, обладает меньшей смачиваемостью. Но по температурам - должен работать до -60 С. То, что тут советовал Владимир, а именно - LM50, я не нашел, обежав несколько авточипков, а ехать на другой конец города мне было влом. Ограничился LM47, тем более, она по вязкости - чуть жиже ЦИАТИМ-а, а смачивает очень неплохо.
Пальцами за вал червяка крутится только без нагрузки. С нагрузкой никак.
Я ее довел до "свободно-крутящейся" ;D. Но не болтающейся в корпусах.
Хотя балансировка достигается. Труба легкая. 3кг. 80х600 ахромат 80DZS.
Ну для такой трубы самое то. Лишь-бы не тряслась как припадочная. Думаю, и Ваш ньютон потянет хорошо. А "черви" сотрутся - и хрен с ними, китайская "чебурашка" и есть китайская "чебурашка". Вот искатель полюса  - неплохой.
Я на ей думаю МАК 100/1400 поселить на ПМЖ ;D, осталось хомуты к нему из фанеры нарезать. У него шип от ЛХ практически на заднице, у окуляра висит, посему его передвинуть посередке надо.
Так для этого и смазка-клей - для маскировки люфтов.
;D!
Ага. Точно! Осталось только залить эпоксидкой без отвердителя - чем не китайская смазка ;D!
Но на хоть какую-то приемлемую периодику можно не надеятся, я так думаю.
Да ну, какая там периодика, я об этом даже и не заморачивался. Визуал, чистый визуал, ну, разве, Луну через мыльницу...
« Последнее редактирование: 06 Июн 2007 [11:55:54] от Mike_AE »
mvp
« Ответ #41 : 06 Июн 2007 [14:06:52] »
Сам недавно перебирал похожую монтировку. Где-то читал что смазывать самзками на основе дисульфида молибдена нельзя. Он окисляется и частично преврящается в серную кислоту которая со временем разъест червячную пару. Да и предназначена эта смазка, если не изменяет память для высокооборотистых соединений. Лучше использовать приборные смазки для точной механики: циатим-201 а еще лучше циатим-221, ац-3, пмс-60000. Совсем хорошо если сумеете достать смазку на тефлоновой основе типа Super Lube.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #42 : 06 Июн 2007 [14:24:49] »
А где читали? Не подскажете?
Думаю, за время жизни данной девайсины литров серной кислоты мы не получим, и ничего она не разъест ;). Еще я видел мануал какого-то немецкого перца, он применял ЛМ47 для монтирунга ЕКУ-5 (Астро-5 у них), сиречь, ДипСкай ЕКУ-5.
А 201-й ЦИАТИМ я на ней пробовал - он смачивает не так хорошо, как хотелось-бы. Нет на черве и шестерне смазывающей пленки, смазка собирается сгустками по низам. Ну а в принципе, сам ЦИАТИМ мне понравился, им, наверное, лучше всего мазать устройства, типа фрикционов на монтировках типа МТ-1С от НПЗ.
Вообще, сам принцип данного фрикциона мне импонирует, не надо мумукаться со всякими дурацкими ручечками-рычажочками. Бывает, под утро башка дурная, забыл "скинуть" этот рычажочек, и шестерня в китайском монтирунге полетит передавать привет всем возможным драконам ;D.
А вот тефлоновую "Супер-Любу" я в каком-то авточипке видел... Только вот, кажись, то был или спрей, или баллон для пистолета...
mvp
« Ответ #43 : 06 Июн 2007 [16:38:18] »
Не помню где прочел про окисление дисульфида молибдена. Он мне все равно не понравился своей консистенцией. ;) Ближе всего к "китайским соплям" была ПМС-60000 и ЦИАТИМ-221. Выбрал последний т.к. его было просто достать.
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
« Ответ #44 : 06 Июн 2007 [22:58:56] »
Толщина требуется максимум 0.3мм. Столь тонкая тефлоновая полоска сомнется и вылезет из промежутка между валом и корпусом.
DK-8 была в продаже? Где?
Альтернативы есть?
Причем тут водопровод не понял. А вот шестерни интересны.
Но правильнее искать шаговик с редуктором сразу?
И кстати зачем туда именно фторопласт? Он же скользкий.
Да, так и есть. Вернул на место. Но у другого замка нашел только боченок. Прокладка сгинула куда-то.
Про имеющийся у меня ЦИАТИМ ничего не знаю. Мне его подарили под мой запрос. Сказали, что подойдет.
У меня теперь тоже почти "свободно-крутящейся". Прям счастье.
В верхней червячной паре нет люфта и крутится легко, а в нижней есть :(
И никак не убирается.
Ну и болтанка осей в корпусах. Тут я вообще в шоке. Получается оси закреплены практически с одного конца. Не в двух как надо.
У осей диаметр меньше на 0.6мм, чем у корпусов (на широком конце).
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн Mike_A
« Ответ #45 : 07 Июн 2007 [09:47:44] »
Дык, у самого "держателя акций" ;), у Владимира Иванова. Я брал после майских проаздников, где-то после 10-го. Мне была вручена картонная коробочка, в этой коробочке лежали: сам моторчик в корпусе, шестеренка  -на вал моторчика , фрикцион с шестерней на вал "червя", батарейный блок - арматура под 4 большие батареи в кожзамовом чехольчике, пульт, две отверточки - одна - на прямой шлиц, одна - шестигранник и винтик для крепежу. Все это стоит 120 убитых ежиков.
Ну как-же, берете тройник 1 1/2, кусок трубы ф57 мм, четыре бронзовые втулки, пару кусков сталюки или трубы диаметром поменее, назначаете допуска-посадки на бронзовые втулки и валы, а затем идете к условному дяде Васе с токарным станком и он под Вашим чутким руководством тачает Вам а-ля китайскую монтировку ;). Зато - без силуминового литья ;D. Честное железо.
См. личку
Положим, шаговик-то Вы найдете, а что Вы им вертеть-то будете? Основная шестеренка-то нужна ведь. Мне кажется, что редуктор нужно подобрать, исходя из "зубастости" основной шестеренки.
Зажать шестерню с валом, думаю, вполне его хватит, не смотря на его скользкость. Или капролон.
У меня их и не было вовсе :(. Надо будет сделать.  "Наш путь извилист, но перспективы светлые"(С) Председатель Мао.
В принципе, ЦИАТИМ мне нравится - вещь достаточно нейтральная и не дубеет (судя по моим экспериментам с капельками смазок и морозилкой бытового холодильника ;D).
В верхней червячной паре нет люфта и крутится легко, а в нижней есть Sad
Вобщем, борьба с люфтом - то еще развлекалово :(. Я добился того, что монтировка свободно вертухается, не болтаясь, но маленький люфт - есть. Если начать с ним бороться до упору - будет клинить червя. "Поигрывал"  >:D тремя винтами на креплении червя, отпустив предварительно винты снизу (те, что с "гроверами", крепят корпус червя). Отпускаешь шестигранником притягивающий винт, а затем часовой отверткой "играешь" мелкими винтиками по бокам - теми, что отвечают за "тонкую"  ;D настройку. Эти винтики, кстати, заменил на аналогичные, но с прямым шлицем - задолбали меня эти многочисленные шестигранности непонятного стандарта.
Странно, однако. У меня такого не было. Было осевое гуляние (впрочем, не смертельное), но спасли прокладки из нержавейки 0,3 мм (тов. Штангель ;D)
А с осями - там такая "собака роется" - собственно, в "стаканах" оси - приливы, когда мы опускаем шестерню (РА-, ДЕК-, не важно, конструевина идентичная) шестеренка своей бочиной елозит по этим приливам, во первых, а во вторых - внутри самой шестерни - пара ведущих поясков Ф53,5 мм, которые и служат подшипниками для самой тушки оси (такой восьмигранной). Там у меня биений нет. Само собой, промерял только то, что способен промерять самый своеобычный тов. Штангель :).
Так что тут - уж и не знаю, что сказать. Может, старик Ляо в своем высокотехнологичном сарае брачок-с допустил? Не могли-бы Вы фотки показать, где и чего "бьется"? Авось, напряжем коллективный разум. У меня сейчас "цифромыла"  нету - сестра временно реквизировала.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #46 : 07 Июн 2007 [14:33:19] »
На EQ-8 вполне можно поставить Готостар с малыми движками и черным пультом.
Кроме этого на EQ-8 можно поставить и привода к EQ-4 - QHY4 \при условии зубатости чш на склонении 144\ - даже микро гото будет.
Ну  и DK-8 сейчас есть в наличии - можно например обратиться в магазин Звездочет. Стоит DK-8 около 120$.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #47 : 07 Июн 2007 [14:52:59] »
Осталось разобраться с крепежом данных приблуд
« Ответ #48 : 07 Июн 2007 [14:59:15] »
Так то крепеж сделать, а то привода с пультом сваять. Проблемы разных порядков сложности.
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
« Ответ #49 : 07 Июн 2007 [20:21:10] »
... Все это стоит 120 убитых ежиков.
Как-то жалко столько ежиков за всего один движок. Был бы двухдвигательный комплект, стоил бы 150. Немного дороже, но гидировать можно, да и готу можно было б сгородить. Т.е. возможностей было бы больше на порядок.
Надо крепко подумать.
Может удастся такой вариант. 2 движка как из комплекта DK-8, самодельный блок управления с выходом на КПК. На КПК NexStarCruiser или подобная программа.
Или адаптировать комплект из 2х движков для привода EQ-5 с родным пультом для установки на EQ-8, и подключить к КПК. Реально?
Ну как-же, берете тройник 1 1/2, ....
Ну нет, на это меня не не купить. Намастерился. Хочу просто наблюдать.
Про шестерни личку почитал. Спасибо. Буду иметь в виду на случай если самодельничать решусь.
Вобщем, борьба с люфтом - то еще развлекалово :(. ... "Поигрывал"  >:D тремя винтами на креплении червя, отпустив предварительно винты снизу (те, что с "гроверами", крепят корпус червя). Отпускаешь шестигранником притягивающий винт, а затем часовой отверткой "играешь" мелкими винтиками по бокам - теми, что отвечают за "тонкую"  ;D настройку. Эти винтики, кстати, заменил на аналогичные, но с прямым шлицем - задолбали меня эти многочисленные шестигранности непонятного стандарта.
Я так же настраивал. Все же люфт оказался в обеих парах. Только разный по силе.
Странно, однако. У меня такого не было. Было осевое гуляние (впрочем, не смертельное), но спасли прокладки из нержавейки 0,3 мм (тов. Штангель ;D)....
Красной стрелкой на фото показано посадочное место под утолщение оси. Диаметр этого места на 0.6 мм больше, чем ось. Вот ось и болтается.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2007 [20:31:07] от AndL »
« Ответ #50 : 07 Июн 2007 [21:11:25] »
[quote
Не реально, тем более с Вашим опытом. Вы предлагаете использовать по сути Бартелса. А вот привода QHY4 с гото и подключением к кпк вполне реально поставить.
Кроме того для сведения - при наличии искателя полюса и точной установке полярной оси уход звезды по склонению так мал что двигатель по склонению практически не используется. В этом варианте на фокусе 500-600мм выдержки по 2-3 мин тем более с автогидированием проблем не представляют.
Оффлайн AndL
    • Сообщения от AndL
« Ответ #51 : 07 Июн 2007 [21:54:59] »
Может и не реально, но опыт такого рода у меня есть. В смысле сборки электронных устройств. В 1990г. собрал навесным монтажом ПК "Орион-128". Коды его процессора чуть ли не все на память знал. Ну и по мелочи много чего мастерил. Ну да ладно...
А привода QHY4 сколько стоят?
У меня с балкона полюс мира не виден - балкон еще сверху.
Вот и засматриваюсь на гоуту всякие. Предполагаю, что 2 двигателя спасут от неточной установки полярки.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2007 [21:58:20] от AndL »
Оффлайн Mike_A
« Ответ #52 : 08 Июн 2007 [09:30:37] »
Ну тогда Вам сам бог велел - электронно-мастырить... Я-то это дело давно забросил, хотя - не помешало-бы. Тут уж я подсказать не смогу - как из двух разно-лежащих моторов заваять один "Иди-на" ;). Чисто из соображений здравого смысла - потрошить пультик, встраивать в него человеко-машинный интерфейс и т.п. Думаю, в этом случае мумуканий будет не меньше, если не больше ;), чем при изготовки механики.
Так что Вам, в этом случае, намастериться по самые "нихрена-себе" ;D.
Мне кажется, что Вам стоит поспрошать про QHY-4 (или подобного) у Владимира Иванова, попросить его показать хотя-бы фотки данного девайса, и заняться конструированием крепежа к монтировке... Может, к чему-нибудь измерительный инструмент приложить.
Балкона у меня нет, предпочитаю вылазки "в поля", или на даче. Так что пока нужность "иди-на" я не прчувствовал. На данный момент мне хватит одномоторной DK-8, а дальше - видно будет :).
Червячная передача - она априори с люфтами. Иначе - будет клинить. Миримся.
"Все страньше и страньше" (С). У меня - то-же самое, но оси не болтаются. Конечно, зазор я Вам сейчас не упомню, но он есть, "он не может не есть" ;D. Надо поскрипеть мозгами и подумать - почему у меня она (ось) не гуляет, а у Вас - такая болтанка ???.
Счас возьму карандаш, да помаракую, где это собака порылась.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #53 : 09 Июн 2007 [15:35:26] »
Знаете, что-то ищу-ищу, и никак не могу найти этих ужасов об окислении смазки... Что ШРУС-4, что LM47. Только положительные отзывы...
Мажет знатно, хрен ототрешь ;D
Хоть ось и не болтается, но есть такая неприятность - когда ее вертишь, создается впечатление, что она не круглая, а овальная. Достаешь - круглая! Млять, китайские м...ки достали своим видением механики - какое чудло придумало тормозить ось впиранием бобышки ей в бочину!
Вобщем, впереди длинные выходные - бум думать, как "лечить".
А на последней фотке, где проточка, которая у Вас больше на 0,6 мм - так там прямо просится бронзовая/латунная втулка ;), которой нету >:D, и места под нее - нихрена.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #54 : 09 Июн 2007 [15:58:59] »
Ох как мне близки Ваши мучения! Полгода переделывал EQ-4!
Перетачивал все посадки осей втулки червяков и т.д.
Заняло очень много времени сил и нервов. Но результат на твердую
четверку. Теперь не люфтит и крутится очень легко.
И даже зажим оси практически не смещает изображение.
А все посадки осей и сами оси были овальные - токарь все шлифовал и перетачивал.
В общем так - я думаю не стоит оно того и купил EQ-6. Вот это хоть и Китай но качество
на порядок выше чем Deep Sky.
Вадим
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #55 : 09 Июн 2007 [16:08:00] »
Вадим
Ну не сказать, чтобы мы сильно мучались, но "доброе и крепкое" словцо ;D, с языка порой слетает...
А насчет Китай, не Китай - мы "умучиваем вусмерть" вполне такие бюджетные девайсы, видимо, они просто делаются "a-la-повато" ;D самими китайсами изначально, по принципу "пипл схавает", или китайнутый народ на этих моунтах "руку набивает" во владении станками - типа, пионэры на уроке труда. Все-таки EQ-6 - монтирунг несколько другого класса, нежели эти несчастные EQ-3-4-5-8 ;).
Хотя какой-то буржуйский перец его тоже разбирал и "умучивал"...
« Ответ #56 : 10 Июн 2007 [08:34:18] »
Да тем то сколько о переделках. Толку то. Как давала монтировка +-30" так и будет давать. А переделать чш и червяки у нас будет стоить дороже монтировки.
 Насколько я помню EQ-4 с го-то стоила 350$ а EQ-6 pro стоит в пять раз дороже и по точности наведения в го-то режиме 6-ка не выше.    Если же сравнить туже EQ-4 с обычной EQ-6 то как не смешно при цене в три раза дороже по периодике может выиграть EQ-4 ;) Так что данное преимущество про& не про достигнуто за известную сумму - порядка 800$. Всему своя цена.
Ну а монтировка EQ-8 это все же монтировка потяжелее и классом повыше чем EQ-4.
По EQ-4 - это легкая походная монтировка с периодикой +-30-40", с урезанной го-то, с искателем полюса в комплекте, с грузоподьемностью до 8кг, самая дешевая и легкая \около 7кг\  в своем классе. За ее цену и возможности конкурентов у нее на нашем рынке просто нет. Так что больше чем она может,  хотеть от нее не стоит. :-\
То же и с EQ-8 - хоть ее золотом покрой - Парамаунт из нее за 200$ не выйдет! ;) Как было +-20-30" так и будет. Но некоторые чудаки все же пытаются! ::)
Непонятна вообще то цель модернизации - что получить то хотим! Как говорилось выше в силу примененных конструктивных решений Парамаунт из нее не выйдет, а  автогид при точно выставленной полярке и гидировании по одной оси и так +-3" даст, то есть все модернизации периодики не улучшат, как бы хуже не было :D
« Последнее редактирование: 10 Июн 2007 [09:11:02] от Vladim »
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #57 : 10 Июн 2007 [13:32:21] »
Целью модернизации было не радинальное улучшение периодики а приведение маунта
В РАБОЧЕЕ состояние!!! Например, регулируем плавность вращения оси RA затягиванием гайки (про то что она на резьбе
болтается как дерьмо в проруби и при попытке законтрить ее клинит ось - вылечилось лентой фум я уже молчу - мелочи) - отрегулировали УРА! но зажимаем стопор оси - все пи...ц ось заклинило  шестерня тоже болтается как см. выше.
Вот все это и устранил плюс смазана дерьмом какам-то была - перемазал.
И вот только после все стало нормально работать!
Вадим
« Ответ #58 : 10 Июн 2007 [13:50:35] »
Вадим
Так я и пишу ровно на 200$ и насыпано - иллюзий то не нужно. Мне тоже EQ-6    +-28" попалась и тоже с люфтами. Люфты убрал немного лучше стало. Так что ж плакать что ли? Купил вторую! ;) У нее +-8" вышло. Но заметьте разницу в ценах ;D
« Последнее редактирование: 10 Июн 2007 [17:12:25] от Vladim »
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #59 : 10 Июн 2007 [16:44:02] »
Согдасен! За 200$ рабочую монтировку не купишь!
Но и цена в 2000$ не гарантирует качества - в России живем однако!
Вадим
