ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
А почему Вы сами не хотите купить стержни из нужного сплава? Потом просто отдадите резьбу нарезать.
И у вас фокусное расстояние камеры Шмидта всего 50мм? Эмм.... не проще ли обычным объективом-полтинником обойтись? Или где-то нолик потеряли?не смущает, что при таком расположении стержней без фермной конструкции и треугольников жесткости-будет низкая жесткость в поперечном направлении и устойчивость конструкции.
Т.е. техзадание "около 10 мм в ширину и примерно 50 мм в длину" следует читать, как "около 10 мм диаметром и примерно 500 мм в длину"? А "стержни" читать как "шпильки".Многовато ошибок для техзадания
И не вдаваясь сильно в суть вопроса, хочется спросить, есть ли уверенность, что для сохранения фокусного расстояния КТР стержней и зеркала должно быть одинаковым? Это как-то неочевидно.
Один знакомый рассказывал, что с резьбой на титане не все так просто,
Потому то все и отказываются
Цитата: Владимир Краюшкин от 09 Фев 2016 [16:16:28]Потому то все и отказываютсяМожет лучше изменить способ крепления? Вместо резьбы использовать сварку/пайку? Титан отлично варится аргоном....а это довольно распространенная сварка.
Один знакомый расказывал, что с резьбой на титане не все так просто
