ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Не подходит.
Плавали: нарезал вручную 1/4 " по титану, удовольствие ниже среднего, можно и перекосить резьбу-титан вязкий металл. Ух ты оказывается это уже написали, не заметил (Old Engineer). Значит присоединяюсь
Сам не так давно нарезал. Без особого труда. Вышло в целом неплохо.
Поди не чистый титан, а его сплав. Даже несколько %% примесей могут радикально изменить свойства...
У меня такое ощущение, что резал по ВТ 22 из "космического" болта
Объясните почему стержни должны быть именно титановые?Разве на всех разборных добах стержни титановые?Не проще сделать трубу и не парится?
Цитата: Vеter от 09 Фев 2016 [18:45:42]Объясните почему стержни должны быть именно титановые?Разве на всех разборных добах стержни титановые?Не проще сделать трубу и не парится? На добах вы можете делать стержни хоть из т. бумаги. Там всё регулируется на фокусере. В камере Шмидта важно добиться хорошей фокусировки и в последствии чтоб она наимейшим образом разфокусировалась при изменении окружающей среды - влажность, температура. Вот и приходится изголятся.
А у текстолита? Может использовать текстолитовые стержни, или что то такое? В электротехнике их полно.
Он легкий и прочный, вот его главная ценность.
А зачем инваровые? Зеркало-то из К8... Соответственно, чтобы фокус не плавал, надо, чтобы материал стержней был таким же по КТЛР. В данном случае подойдёт титан.
Цитата: Vеter от 09 Фев 2016 [19:42:18]Он легкий и прочный, вот его главная ценность.Это и аллюмы умеют, главная ценность титана - он совершенно не подвержен коррозии, даже в морской воде....и очень жаростоек, но для телескопа сей факт не имеет никакого значения...
Для того чтобы между компонентами не изменялось расстояние, вдоль трубы, используют инвар. Можно кварцевые трубки или стержни. Ситалловые стержни тоже подойдут.
зеркало-то из К8... Соответственно, чтобы фокус не плавал, надо, чтобы материал стержней был таким же по КТЛР.
