Цитата: gravicapa (Алексей) от 02 Сен 2020 [17:43:45]корпус и есть минус, любая металлическая часть камеры.Все сделал как вы сказали. Все работает как и надо! Полосы пропали! Чудеса какие-то
теперь надо проверить длинные выдержки как держит, 5 и более минут
Цитата: gravicapa (Алексей) от 02 Сен 2020 [20:21:57]теперь надо проверить длинные выдержки как держит, 5 и более минутУже проверяю. 5 минут это не серьезно, поставил 20
где лучше всего оценить, сравнить шумы, в какой проге?
Один вариант - MaxIm DL. Можно сразу получить статистику по кадру и легко вычитать кадры.
т.е с правой стороны горба якобы показатель шума. с левой, условно, чистоты неба (чем дальше от левого края, тем грязнее небо)? туда мыслю ?
Цитата: gravicapa (Алексей) от 05 Фев 2021 [21:22:53]т.е с правой стороны горба якобы показатель шума. с левой, условно, чистоты неба (чем дальше от левого края, тем грязнее небо)? туда мыслю ?Эта гистограмма показывает распределение уровня сигнала на матрице. По горизонтальной оси показан уровень сигнала в пикселах в диапазоне от 0(минимальный) до 65535(максимальный). По вертикальной - количество пиксел на матрице с таким уровнем сигнала.В идеале при экспозиции без засветки матрицы эта гистограмма должна быть пустой, т.е. не должно быть ни одного пиксела с сигналом выше 0.На деле так не бывает и из-за разных причин всегда будут пикселы с ненулевым сигналом. чем их меньше, тем лучше. В матрицах фотоаппаратов одним из основных источников ненулевого сигнала в пикселах - тепловой шум. Чтобы его уменьшить матрицы для астрофото и охлаждают. Теоретически при изменении температуры на 5 град уровень шума падает в ~ 2 раза. Если посмотреть на ваши картинки, то видно, что без охлаждения гистограмма более широкая т.е. на матрице присутствуют пикселы с большим уровнем сигнала нежели при охлаждении. Общее кол-во шумящих пикселов можно увидеть в таблице под гистограммой. Пикселы разбиты по цветам - красный, зеленый, синий. Для каждого цвета приводится полное число таких пикселов (Total), среднее распределения (Averadge)- средний уровень сигнала в пикселах данного цвета, стандартное отклонение от среднего(Std Dev) - характеристика общей ширины распределения для пикселов данного цвета.Чтобы сказать какой из двух последних кадров более шумный надо смотреть не в окно Stretch, а в тоже окно Information и сравнить цифры. Менее шумный кадр будет иметь меньшие значения Total и Average
Именно так
Именно так. Кстати, интересно, что средний уровень сигнала в красном значительно выше, чем в зеленом и синем, хотя по моему разумению они все каналы должны быть примерно равны. С чем это связано не знаю, может кто пояснит. Возможно это шутки электроники и обработки сигнала в камере. Вообще для таких оценок надо брать не jpg, а RAW файлы с камеры. там нет никакой обработки
