вы про е9 и т.п.? Это разрядности не хватает и сокращенная запись "*10 в 9 степени" приходит на помощь
Посмотрите, если не смотрели, на досуге мой промежуточный отчет по всем конструктивам охлаждения, которые я прошел в поисках оптимального варианта без постройки доп коробок и распиливания корпуса. Ваш вариант там тоже есть.http://www.youtube.com/watch?v=w7Mny3CQYeI#
Написал в личку
ToupTek на 571 чипе стоит 1200 баксов.
Если можно вывести матрицу из камеры и прикрепить снаружи пельтье это даёт большие возможности и по уменьшению рабочего отрезка и более низкие температуры:
http://www.centralds.net/cam/?product=astro-80d-cooled-80d-2
в попытках сэкономить копеечку.
можно сделать это и самому и протратить вагон времени, но я лучше буду снимать небо
Это не экономия, это просто интересное занятие что-то сделать своими руками.
но я лучше буду снимать небо, а не изощряться в инженерных изысках в попытках сэкономить копеечку.
Ключевой момент. Как непосредственно Вы будете бороться с влагой внутри камеры и герметизацией?Я тоже начинал аналогичный проект с замораживанием всего фотоаппарата, но решил, что гораздо удобнее будет воспользоваться готовым изделием, где все было продумано до меня и решено лучшим образом и оно не весит как весь сетап при постоянстве охлаждения сенсора (это самый важный момент и очень критичный, ибо охладить это одно, а поддерживать температуру сенсора - это совсем другое)
При этом я теперь лучше и осознанее понимаю какую и почему камеру хочу.
Цитата: K@mera от 16 Дек 2021 [00:12:09]При этом я теперь лучше и осознанее понимаю какую и почему камеру хочу.Какую очень интересно? 533?
Ответ, как прессе - Без комментариев. Предпочитаю говорить о предмете, который уже в руках. А в руках пока ничего)
Кстати сейчас зимой никакого охлаждения не надо на Кэнон
там есть расчеты по сопротивлению и какого то, мать его волнового фронта, не спрашивайте что это такое.
хорошо тем у кого зима есть, у нас она только по календарю называется зимой, так что охлаждение все время актуально.
Мне кажется матрицу надо к чертям из этой коробки вытаскивать и сажать на маленький, лёгкий и эффективный пельтье с термодатчиком. Надо не тепло из этого огромного ящика выводить, а матрицу выводить и отдельно охлаждать по хорошему.
на фото не подходит, это просто шлейф с блока матрицы на материнку, а нужен шлейф с самой матрицы, его надо делать и там не 21 контакт
