Цитата: INPan от 24 Янв 2016 [19:45:48]1. Реально ли обеспечить 100% синхронность вращения шаговиков, если всё же тягать зеркало тремя движками?Просто есть такое опасение, что в процессе фокусировки и включения/выключения питания движки могут потерять синхронность и будет разъюстировка. Вполне реально.Для тех вариантов конструкции, которые здесь обсуждаются, при штатном включении/выключении питания синхронность можно сохранить даже в микрошаге (а в полном шаге - тем более).
Рассинхронизация может случиться при аварийном отключении питания прямо во время движения фокусера, но вероятность этого невелика. Для выхода из такой аварийной ситуации можно предусмотреть концевики, как предлагал Иван, либо просто отъюстироваться заново.
Цитата: INPan от 24 Янв 2016 [19:45:48]2. Что нужно учесть при проектировании электроники и при выборе движков, чтобы обеспечить синхронность?Нужно обеспечить запоминание текущего номера шага (микрошага) во флэш-памяти контроллера и выборку люфтов путем завершения движения всегда в одну сторону. Об этом уже писали в данной теме.Кроме того, нужно выбирать ШД с большим запасом по крутящему моменту, чтобы исключить пропуск шагов (в том числе при загустении смазки на морозе). Использование промежуточных редукторов ("будильников") как альтернативы высокомоментным ШД, также может быть оправдано, поскольку торопиться некуда, и люфты не особо волнуют...
Не понимаю, как можно сохранить синхронность в микрошаге? Ведь у полностью обесточенного ШД есть фиксированные положения равные полному шагу. Как только пропадёт питание, движок съедет из промежуточного положения к ближайшему фиксированному положению, кратному шагу.
Ну концевики-то обязательно нужны, как только сработал один из них - стоп для всех трёх движков. Причём стоп только для фокусировки в ту сторону с какой сработал концевик. Т.е. если сработал верхний концевик одного из движков, то фокусировка вверх запрещена, можно только вниз, а юстировка вверх запрещена только тому движку, чей концевик сработал. Остальным двум можно при юстировке и вверх и вниз.
А с пропаданием питания... Ну можно же сделать так: как только питание пропало, и контроллер поддерживаемый кондёрами почуял неладное, он начинает экстренное торможение, быстро, но плавно останавливает вращение всех двигунов и теряет сознание. Только надо конденсаторы по питанию поставить приличной ёмкости. Причём кондёрам этим придётся тянуть не столько контроллер, сколько драйвера с движками, а это проблема...
Понятно. Мдаааа, столько тонкостей... И где же взять такую прошивку?
...Только вот вопрос: а не многовато ли 10мм диаметра ведущему винту? Оно конечно, даже слабый движок от дисковода должен справиться с весом зеркала через представленный редуктор, но ведь там же ещё и пружина будет давить. Может уменьшить диаметр до 8мм, а то и до 6мм?
Цитата: INPan от 25 Янв 2016 [01:09:15]...Только вот вопрос: а не многовато ли 10мм диаметра ведущему винту? Оно конечно, даже слабый движок от дисковода должен справиться с весом зеркала через представленный редуктор, но ведь там же ещё и пружина будет давить. Может уменьшить диаметр до 8мм, а то и до 6мм?Конечно. Миниатюризация по предложенной схеме возможна. Например, до резьбы М5 на ходовом винте, поскольку есть подходящая пара подшипников -- радиально-упорный 1076095 и радиальный 1000095 (d=5 мм ; D=13 мм ; B=4 мм). А вот, меньшего диаметра радиально-упорного подшипника уже нет...
...5мм мелковато наверно будет. Износ резьбы слишком интенсивный 6мм думаю нормально будет.
Я так понимаю, Олег с фокусирующим устройством определился, так что давайте наверно перейдём на решение его вопросов. Итак, разгрузка леркала-сэндвича...
...И в чем проблема?
Цитата: I.A.R. от 26 Янв 2016 [01:33:43]...И в чем проблема?В том, что это сэндвич. Но я тоже не вижу в этом проблемы.
Цитата: INPan от 26 Янв 2016 [01:43:38]Цитата: I.A.R. от 26 Янв 2016 [01:33:43]...И в чем проблема?В том, что это сэндвич. Но я тоже не вижу в этом проблемы.В смысле зеркало отлито с сотовой структурой с обратной стороны? (Мне такое зеркало вживую пока не встречалось...)
...Нет. Два диска, между ними плюшки...
Цитата: ROVIAN от 26 Янв 2016 [01:55:41]...Нет. Два диска, между ними плюшки...Тоже такие не попадались. Это что: два стеклянных диска со стеклянными пяточками между ними?
Ну да, он в первом сообщении ссылку дал, вот...
не принимая во внимание "ферменность".-- ну, так запас по жесткости пойдет тогда лишь в плюс...
Ну а другого варианта и нет. Плоп может оценить и разгрузить лишь цельный диск.
Цитата: INPan от 25 Янв 2016 [21:25:40]Не понимаю, как можно сохранить синхронность в микрошаге? Ведь у полностью обесточенного ШД есть фиксированные положения равные полному шагу. Как только пропадёт питание, движок съедет из промежуточного положения к ближайшему фиксированному положению, кратному шагу.Чтобы не углубляться в офф-топик, отвечу кратко. Движок может и съедет, а винт - нет (см. выше).А движок если съедет (в пределах люфта шестеренок), то и назад вернется при подаче питания с тем же соотношением токов обмоток.
Цитата: ROVIAN от 26 Янв 2016 [02:54:46]Ну а другого варианта и нет. Плоп может оценить и разгрузить лишь цельный диск. Оценить деформации можно и в Solid Works, например.
