A A A A Автор Тема: Ищу мастера для постройки астрографа с моим ГЗ  (Прочитано 18735 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Хотьковская труба наверно проще всего, но там проблемы с доставкой будут. Если они её и изготовят, то с отправкой вряд ли будут связываться. Придётся самому ехать забирать. Золотая труба выходит.  И делать они её будут из двух кусков. Цельную трубу такой длины они не намотают.
Можно и ферму сварить. Из тонких квадратных труб накрутить колец для верха и низа, из труб помощнее сварить квадратный средник и всё это соединить стержнями фермы из круглых труб. А заказать это можно в мастерской, где гнут трубы для навесов из поликарбоната и другие подобные конструкции. У них же можно заказать и покраску порошком.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Можно транспортную компанию направить, они заберут, где укажете и привезут прямо в руки, или договориться, чтобы отправили, позвонить по телефону не сложно. Все операции можно сделать не отходя от компа, ну кроме получения, конечно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Пока не понял, литая труба или ферма. Не ясен и материал конструкции. Хочется карбон, конечно, но цена...
А хотькинские трубы ещё можно заказать по моим размерам? Или только бу искать? Сам мотать не буду.
У тебя какой именно световой диаметр? 350мм ?
Вспомнил, у меня метровый кусок хотьковской трубы дома лежит, внутренний диаметр 390мм, внешний 400.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Олег, у тебя же QHY8L? Вот такое колечко на ней стоит?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Ага, 8L.
Твоя ссылка пустая.
Но я так понимаю, ты про кольцо наклона камеры. На моей камере накручено какое-то кольцо, но я крутил-крутил его.. так и не понял, как им наклонять, а не смещать камеру.
Вот гляди, здесь хорошо видно: http://photo.milantiev.com/?dir=1468
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Форум, видимо, потёр ссылку. Забросил её в текстовый файл.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Да, у твоей камеры стоит.
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
> Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
> Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.
Вроде бы уверен.
Итак. Зеркало и корректор никуда не делись. Но передумал фокусировать ГЗ. Хочу собрать такой, на мой взгляд, достаточно простой фокусёр узла камеры.
Подвижный блок ездит на трёх направляющих, расположенных "по кругу" под углом 120 градусов. Направляющие и линейный подшипник по типу используемых в китайских ЧПУ станках, активно продаваемых на али.
Продолжая али-тему, к одному линейному подшипнику прикручена разрезная гайка от тех же ЧПУ-станков. Или как они там ось тягают. Болт выходит достаточно длинный. Он идёт наверх, выше камеры, выше проводов. Внизу подшипник, наверху ещё один подшипник. Всё, как в ЧПУ, всё покупается на али. На болте шкив. На шкиве ремень. Ещё шкив, мотор.
Собственно и всё.
Плюсы:
- доступные детали. Остаётся только начертить и выфрезеровать корпусы;
- вменяемое качество;
- мотор в тени камеры. Вся конструкция укладывается в 3" корректор.
Ваня (или кто-то ещё из "практикующих ЧПУ-шников"), подскажи пожалуйста, достаточную ли точность как люфта / шага движения фокусёра, так и заклонов при движении, обеспечит мне подход "из магазина" плюс "гайки протянуть"?
モ - mo
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Олег как думаешь, если заказывать не один астрограф, а два ... может на каждого дешвле выйдет ?
Ну или что-то более технологичное может получться, что потом позволит производителю выпускать серию таких аппаратов!
У меня зеркало 320 мм - и я тоже за прямой фокус (только корректор у меня двухдюймовый).
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
    • Сообщения от mo
Очень даже может быть!
Вот мой, не побоюсь этого слова, эскиз :)
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Хмм, не пойму пока
это у тебя сзади камеры будет стоять ? длинной QHY8
    • Сообщения от mo
Хмм, не пойму пока
Эта конструкция, для увеличения базы, будет длиной чуть больше QHY8L. Мотор да, на площадке за камерой.
モ - mo
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
...Но передумал фокусировать ГЗ. Хочу собрать такой, на мой взгляд, достаточно простой фокусёр узла камеры...
Ну и зря...
Практически на той же комплектухе можно было бы собрать совсем не сложную конструкцию фокусеровки ГЗ (с возможностью юстировки). И получилась бы она, возможно, даже более гармонично выполнена, чем фокусер на пауке, и ближе к промышленным стандартам конструкций, со всеми вытекающими...
Я если буду когда-нибудь прямофокусник строить, именно так и поступлю!
... все, затыкаюсь...
    • Сообщения от mo
Ну и зря...
Давай дальше. Эскиз или что-нибудь в этом роде.
Не забудь подумать о ценах на три набора направляющих, подшипников, ходового винта и разрезной гайки. Трёх моторов, их питания. Три драйвера или один?. А если три драйвера, то своя коробка фокусировки. Своя плата, свой софт.
Я что-то пропустил?
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Я бы тоже вернулся к ГЗ, у камеры очень мало места, наращивать длинну колбасы висящей между растяжками не хочется.
Можно вообще обойтись 3 фокусирующими винтами и одним мотором - он тянет ремень который вращает 3 шкива.
GT2 ремни продаются любой длины, шкивы тоже недороги на али.
направляющих тебе по любому 3 шт нужно будет.
По ценам на али
5метров ремня -
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/free-shipping-PU-gt2-belt-gt2-timing-belt-6mm-width-5m-a-pack-for-3d-printer/2048221765.html?spm=2114.01010208.3.1.vs2wQV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=3d9feff9-bda9-4558-8fea-33e91d497eb7
3 шкива на винты -
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/High-quality-1pc-60-teeth-Bore-5mm-GT2-Timing-Pulley-fit-width-6mm-of-2GT-timing/32656535008.html?spm=2114.01010208.3.181.hWmBYE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=5a75989b-0141-4a9d-a5b4-b0ff11dc22e1
линейные подшипники 12мм
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/LM12UU-12mmx21mmx30mm-12mm-linear-ball-bearing-bush-bushing-for-12mm-rod-round-shaft-LM12UU-1pcs/32699916233.html?spm=2114.01010208.3.30.3HzRrX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=f5d4db04-8cd7-4cb9-adb6-bd62a3dd8ec8
и вал
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/3D-printer-rod-shaft-WCS-12-mm-linear-shaft-L-200-mm-chrome-plated-linear-motion/32560455225.html?spm=2114.01010208.3.31.cdpeSU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=ece117cd-b0ad-4c29-afb0-c1851fdfe21c
« Последнее редактирование: 06 Окт 2016 [21:10:44] от Ivan7enych »
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Конечно!
Там кроме габаритов (плеча консоли) еще и масса увеличится не слабо...
Требования к жесткости конструкции и люфтам жестче... И габариты - с гулькин нос. Не размахнешся... Вся эта хрень провисать будет и болтаться при перекладке трубы.
Как следствие - или упретесь в промышленные требования к производству узла и сложную конфигурацию конструкции, либо фигня получится...
Механика же узла ГЗ будет менее требовательна к погрешностям изготовления, проще, надежней, и примерно той же стоимости...
... Выше в теме, просто, сильно усложнять все начали, наворотили огород, как душа позволила, сами испугались и вокруг всех перепугали... Такой точности и нагрузочной способности механизмы люди на мебельных стяжках строят...
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
и вал
Иван, а эти валы как то режутся, или сразу нужной длины выбирать надо?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
и вал
Болгаркой с 1мм диском запросто. Они хромированые, а каленые или нет - по разному бывает.
  • Благодарностей: 1112
Некоторая инфа в качестве "пищи для размышлений"
Хотя я бы склонился к простому варианту повесить на растяжки крепкий 3" рефракторный фокусер с небольшим моторчиком.
Под кат:
А для лёгкой (планетой) камеры есть вот такое готовое решение:
http://www.optecinc.com/astronomy/catalog/fastfocus/index.htm
Немного юмора по теме
Я бы тоже вернулся к ГЗ, у камеры очень мало места, ... Можно вообще обойтись 3 фокусирующими винтами и одним мотором - он тянет ремень который вращает 3 шкива....
Одним мотором не обойдемся. Или юстировку ГЗ отдельно делать, это действительно проще, чем три мотора (новый драйвер и т.д.)!
