A A A A Автор Тема: Коллективная съёмка галактики М94  (Прочитано 34115 раз)
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Re: Коллективная съёмка галактики М94
« Ответ #160 : 03 Апр 2016 [19:00:23] »
Итого 12 кадров по 900сек в L канале
Оборудование GSO 12" f/4 STF - 8300M +Paracorr II
Откалибровал, сделал косметику и залил сюда
« Последнее редактирование: 03 Апр 2016 [19:06:08] от Vladimir Vavin »
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #161 : 04 Апр 2016 [07:34:41] »
Гут. Хорошо, что заметили.
Переложил в общую кучу. Архивы обновил.
モ - mo
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #162 : 04 Апр 2016 [10:40:40] »
Еще маленько удалось вчера собрать в L канале после захода Луны до того как все затянуло
GSO 12" f/4 STF-8300M + Paracorr II
Итого в L 11х900сек
Положил сюда
Перекалибровал эту партию тоже.
Лежит здесь
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #163 : 04 Апр 2016 [11:29:31] »
Вчерашний малый улов.Ветер.
L 6x900сек
Калибровка + коррекция косметики. Залил сюда
    • Сообщения от mo
« Ответ #164 : 04 Апр 2016 [11:33:24] »
Генеральный поставщик! :)
Оки, переложу всё, сообщу отдельно.
У нас погода налаживается, недеюсь тоже даст дополнить чуть-чуть.
Масштаб, конечно, для L-канала не самый лучший (1.41" с цветной камерой), но на цвет пойдёт, думаю.
モ - mo
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #165 : 04 Апр 2016 [16:01:42] »
Будем тянуть каналом лучшего разрешения. Вот бы сиинг приехал, чтобы еще L с крутым FWHM подкопить
    • Сообщения от mo
« Ответ #166 : 05 Апр 2016 [01:56:43] »
Наконец-то и мой астрограф полноценно вернулся в строй.
Уже отснял 6 кадров по 15 минут на EQ6+BKP2501+Paracorr1+QHY8L+QHY5. FWHM в районе 2.6".
Продолжаю снимать.
モ - mo
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #167 : 05 Апр 2016 [03:49:29] »
FWHM в единицах CCDInspector'а?
Я сегодня тоже начал снимать. Но ночь фиговенькая: FWHM в диапазоне 1.8-2.3"
Немного кривовато камеру прикрутил - лучики будет на несколько градусов в сторону. Это не смертельно?
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #168 : 05 Апр 2016 [06:57:18] »
какая-то беда с флэтами :(
здоровые пятна не убраны.
Астросиб 0.5м, FLI-09000, 17x1200s в L-канале. FWHM 1.8-2.4"
Калибровка flat, bias
« Последнее редактирование: 06 Апр 2016 [23:01:49] от Opossum »
    • Сообщения от mo
« Ответ #169 : 05 Апр 2016 [07:45:53] »
О, добро пожаловать в клуб! :)
Спасибо за вклад в проект.
Просмотрю и переложу в общий архив ближе к вечеру.
モ - mo
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Сообщения от buklikovx
« Ответ #170 : 05 Апр 2016 [17:28:31] »
Дааа, Никита.. Апертура рулит! А флэты надо обязательно переснять.
NEQ-6PRO, SW250\1000, Paracorr-2, ASI2600mm,  QHY5II-m на внеосевике в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #171 : 05 Апр 2016 [17:44:42] »
не уверен, что поможет. Я чистил сборку камеры и колеса три дня назад, но там всё равно кто-то живёт. На месте не сидит.
С флэтами у меня вообще проблема:
1) из-за того, что затвор камеры не отрабатывает мгновенно короткие выдержки, то снимать короче 6с нельзя - будут видны следы ламелей. Так имеем ограничение снизу
2) выдержки сильно длиннее 6с приводят к переполнению матрицы при хоть сколько-нибудь светающем небе. На более тёмном получается куча звёзд
Обычно я дожидаюсь начала утренней зари, ставлю выдержку флэтов 10с или 20с, и ставлю серию на сотню-другую кадров. Телескоп при этом остановлен. Какая-то часть последовательности (обычно пара десятков кадров) оказывается с приемлемым уровнем фона (от 10к до 50к отсчётов). На кадрах, естественно, уйма треков звёзд. Но их лечит сигма-клиппинг при осреднении.
Метод явно паршивый, но иных идей нет :(
P.S. вот почему я так люблю Кенон с его выдержками по 1/8000с  :o
    • Сообщения от mo
« Ответ #172 : 05 Апр 2016 [17:51:02] »
Рабочий метод. Единственное, поставь плагин в максим, подбирающий выдержку.
Треки звёзд уберутся, не проблема. Там даже не сигма-клипинг, а скорее percent-clipping в пиксе. То есть удалять всё больше XX% заполнения (например, выше 90%). Это убирает битьё и треки.
Недавно сам снимал флеты по небу с треками. Был удивлён, как пикс проглотил треки.
モ - mo
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #173 : 05 Апр 2016 [17:57:55] »
это же итерационный метод. Он подбирает выдержку медленнее, чем меняется фон неба. По моему опыту, при t>6c от этой штуки больше вреда.
Ещё попробую режим считывания быстрый поставить (на камере есть 8МГц и 1Мгц вроде бы). Но это же и биасы нужны будет отдельные под него?
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #174 : 05 Апр 2016 [18:00:09] »
Попробуй Флет-бокс с LED лампами и минимальное напряжение чтобы освещение слабое было.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #175 : 05 Апр 2016 [18:04:36] »
с номинала 12в приходится понижать до 3в = нестабильность яркости. Кроме того, это геометрически (для 0.5м телескопа, скребущего мордой по пов-сти 3м купола) крайне не просто. Нужно ВНЕ купола на крыше городить какой-то держатель для здоровенного флэт-бокса, потом точно нацеливать на него телескоп, с обеспечением правильного угла - это анрил.
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #176 : 05 Апр 2016 [20:03:57] »
Каждый день заглядываю в тему, всё жду когда можно будет на красотищщщщу поглядеть  ;)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3425
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #177 : 05 Апр 2016 [22:09:35] »
Хочется на предварительный результат посмотреть!
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #178 : 06 Апр 2016 [01:50:10] »
Вряд ли у кого-то возникнет желание потратить немало времени и усилий на обработку промежуточной суммы. Тут подход нужен основательный. А смысл - ни результата ни удовлетворения.
Ну, ничего! Скоро уже и развязка! ;)
passer_by
« Ответ #179 : 06 Апр 2016 [07:06:12] »
В принципе можно попробовать простенько закрыть створки купола и снимай флеты. Я так снимаю. Внутренность купола у нас обшита вагонкой, есть ребра... просто внизу включаю что ни будь (у меня LED-панель немного приглушенная). Где то попадалось, что и профи так делают.
P.S. Забыл добавить: под куполом то же Астросиб RC360
« Последнее редактирование: 06 Апр 2016 [10:07:26] от passer_by »
