A A A A Автор Тема: Города под куполом на Луне.  (Прочитано 10065 раз)
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Нужно меньше на Земле курить и выхлопами дымить. Тогда никакие мысли про атмосферу на Луне больше не будут мучить.
Да. Вам в это будущие.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
А зачем купол, когда можно в безопасности в подповерхностных полостях?
А они при падении метеорита на поверхность над ними не схлопнутся?
И тогда в чём разница?
дык кто тебе запрещает? Только вот как других убедить, если им не надо?
А купол - он свой, для некурящих один, для курящих другой.
А с чего они должны схлопнуться?
Будет как в шахтах. Часть спасут.
В случае разгерметизации не спасется никто....
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
для курящих другой.
А как в скафандре курить?
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Насчет нормальной лунной атмосферы выше было высказано дельное предложение - для уменьшения темпа диссипации уменьшаем скорость молекул. Делается элементарно - понижаем температуру атмосферы к примеру до -170oC, обитаем в хорошо отапливаемых/теплоизолированных домах. Даж на лыжные прогулки(по CO2-снежку) можно выходить в особо тёплых шубах , и в подогревающем респираторе)) Профессиональным лыжникам наверняка интересно будет ознакомиться со скольжением по CO2-снегу... Но тут поле непаханное... И материалы, и смазка, и т.д... Деньжищь - пилить - не-перепилить))
O2 добываем прямо из породы - его там немерянно.
С водой сложнее, но сколько надо той воды для такой жизни? Думаю, хватит нескольких небольших тел из Койпера.
- Недостоин
Оффлайн postoronim
А как это
стыкуется с этим
Оффлайн Змей Петров
postoronim, ну а вы как думали?
При -170 без очень теплой шубы/валенок и подогревающего респиратора особо не разгуляешься.
- Недостоин
Оффлайн postoronim
И с ним тоже кирдык-баба будет. Что Вы через респиратор при таком холоде вдыхать собираетесь?
Оффлайн Змей Петров
Дык кислород из атмосферы. В чем вопрос?
- Недостоин
Холод окончательно остановил мыслительные процессы....
Оффлайн Змей Петров
Это да.
Чувство юмора на холоде отшибает в первую очередь  8)
- Недостоин
Оффлайн postoronim
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Вы почти точно описали Титан, спутник Сатурна. Только он побольше нашей Луны, и водяной лёд там - основная порода, ну может одна из. И температура в среднем на 9 градусов ниже, думаю непринципиально. Так зачем делать из Луны подобие, когда есть уже готовенькое тело? Лететь дальше, да. Но это же дешевле чем переделывать, чем из пояса Койпера лёд доставлять и как-то Луну охлаждать.
Carthago restituenda est
Оффлайн Змей Петров
Да, с Титаном пожалуй проще. И как это я сам не догадался :-[
И площади больше.
Правда с энергией проблемы - разве что извне уран завозить.
- Недостоин
Оффлайн Aster
    • Сообщения от Aster
И в респираторе там не походишь.
Starк
Re: Город под куполом на Луне.
« Ответ #75 : 15 Янв 2016 [10:13:25] »
Конкретизировал тему. Насколько реально создание города под куполом на Луне и какого размера?
Оффлайн Змей Петров
Не всё сразу.
Поначалу имеем кислород только в жилищах. Особой герметизации , прочности не требуется, поскольку есть вполне полноценная атмосфера. Потом постепенно наполняем атмосферу кислородом.
Авиация там сразу будет прекрасно работать благодаря малому g и плотной атмосфере.
Проблема с малым g у людей, но тут уж придется привыкать.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #77 : 15 Янв 2016 [10:21:16] »
Я бы ещё добавил - и нужно ли это?
- Недостоин
Оффлайн postoronim
« Ответ #78 : 15 Янв 2016 [10:25:44] »
Авиация не нужна. Людям крылья и пропеллеры приделать и вперед.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #79 : 15 Янв 2016 [10:29:21] »
Точно! Страна карлсонов  :D
И привод обязательно мускульный, что-б не дряблели ::)
- Недостоин
