A A A A Автор Тема: Города под куполом на Луне.  (Прочитано 10428 раз)
Re: Города под куполом на Луне.
« Ответ #200 : 04 Фев 2016 [16:30:25] »
Ну и молитесь, молча.....
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #201 : 04 Фев 2016 [16:36:53] »
А вы мне рот не затыкайте - как хочу, так и молюсь ::)
Может ближе к Лунным поселениям?)
- Недостоин
« Ответ #202 : 04 Фев 2016 [16:48:33] »
Молча, в другом месте.....
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #203 : 04 Фев 2016 [17:00:08] »
Проходящий Кот,
О, мейн-либер-гот...
Под куполом на Луне что-ли? Да зачем он вообще нужен? Вот вопрос.
- Недостоин
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #204 : 04 Фев 2016 [18:30:13] »
Чтоб мы тут очи повыколупывали друг дружке из-за стекла/опор.
« Ответ #205 : 04 Фев 2016 [18:41:42] »
А он нужен лунатикам для игры в русскую рулетку ---- хлопнет метеорит данного конкретного субъекта или нет.
А жить на Луне нужно в её глубинах. На поверхности  только поля солнечных батарей.....
Оффлайн postoronim
« Ответ #206 : 04 Фев 2016 [18:52:47] »
Про Луну хорошо написано в романе "Лунная пыль". Прочтешь и жить там не захочется.
Оффлайн Нестор
  • Благодарностей: 12
  • Черный Пес смотрит на вас.
    • Сообщения от Нестор
« Ответ #207 : 04 Фев 2016 [18:55:21] »
и зачем нужно делать это?
A thief passes for a gentleman when stealing has made him rich
« Ответ #208 : 04 Фев 2016 [19:27:17] »
Люди везде живут. И там найдутся те, кто захочет.....
Оффлайн Нестор
« Ответ #209 : 04 Фев 2016 [19:29:59] »
 Цвет лица бледный будет.  :D
« Ответ #210 : 04 Фев 2016 [19:34:15] »
Бледнолицые лунатики. Не обязательно. Какие лампы они будут использовать в подлунных городах....
Оффлайн Нестор
« Ответ #211 : 04 Фев 2016 [19:45:19] »
Шахтерские. Лучше  купить костюм и в Ялту.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #212 : 04 Фев 2016 [20:41:29] »
Но вообще интересно.
- Недостоин
« Ответ #213 : 04 Фев 2016 [23:15:49] »
Она разлетается самопроизвольно под действием температурных(механических) напряжений в течении лунных суток.
До максимальной высоты разлёта пыли купол (галерею, башню ) делаем из бетона или металла,композита.
А выше какой-нибудь супертриплекс. Лазером или плазмой можно испарять реголитную пыль и полировать стекло,а его выщербленную поверхность восстанавливать напылением.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #214 : 05 Фев 2016 [09:45:02] »
Ну, если кому охота поиграть в подгорных гномов, то это и на Земле сделать можно :)
- Недостоин
« Ответ #215 : 05 Фев 2016 [09:54:15] »
Целесообразность каких-то действий и их техническая возможность  ---- разные вещи.
Мы здесь занимаемся предварительной оценкой технических возможностей.
Поэтому не нужно раньше времени ставить красные флажки.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
« Ответ #216 : 05 Фев 2016 [11:28:19] »
Чтобы биологи, читающие этот тред не лопнули от смеха, закрою уже таки тему модификаций организма "под вакуум без скафандра".
Чтобы понять невозможность этого - даже не нужно особо знать биологию. Достаточно понятия о тройной точке, скорости химических реакций, энергоёмкости окслительно-восстановительных реакций и распространенности элементов:
1. Жидкости существуют только при давлении выше соответствующего значения тройной точки для каждого вещества. Для воды - это не меньше марсианского.
2. Диапазон температур, при котором вода остаётся жидкой - тем выше, чем выше давление. Оптимум работы большинства ферментов - около 37 градусов. При более низкой любой крупный организм будет в лучшем случае тупить как черепаха. Вода при такой температуре остаётся жидкой при земной атмосфере на высоте чуть больше 20 км (нижний слой стратосферы).
3. Самый энергоёмкий процесс в химии - окисление водорода фтором. Ввиду редкости, малодоступности и нетехнологичности последнего, остается только кислород. Именно поэтому эта реакция используется всей сложной жизнью и наиболее мощными из возможных ракетных двигателей - лучше в практической химии просто ничего нет. Пэтому все известные анаэробные организмы - или очень мелкие или очень тормознутые.
4. Чем меньше парциальное давление кислорода в дыхательной смеси - тем больше и сложнее должна быть транспортная система по его доставке к тканям.
Таким образом лучшее, на что можно рассчитывать с учётом всех возможных модификаций - это организм, способный функционировать в чисто кислородной атмосфере давлением ~1/10 земного.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #217 : 05 Фев 2016 [11:49:02] »
Rattus, не гасите так грубо творческий энтузиазм. Всё это в принципе решаемо.
Упрочняем шкуру, для поддержания необходимого внутреннего давления внешней оболочкой.
Усовершенствуем теплоизоляцию и терморегуляцию.
Заводим внутренние термоизолированные емкости для жидкого кислорода - кушать-то всё равно надо, так что в рацион просто добавится ещё один ингридиент.
- Недостоин
Оффлайн Нестор
« Ответ #218 : 05 Фев 2016 [12:56:59] »
так этим способом на земле давно пользуются
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #219 : 05 Фев 2016 [13:09:00] »
Нестор, имеете в виду ВКК ?
Но я предлагаю более радикально - на генетическом уровне упрочнить собственную шкуру индивида.
- Недостоин
