A A A A Автор Тема: Города под куполом на Луне.  (Прочитано 10303 раз)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Город под куполом на Луне.
« Ответ #120 : 20 Янв 2016 [14:55:14] »
В конце концов может оказаться много бросовой энергии для нормального получения пищи.....
Есть большие сомнения насчет избытка энергии в лунных поселениях. Будь то под куполом(почему-то всё старина С.Кинг вспоминается), или в пещерах.
- Недостоин
Оффлайн Ruslan_Sharipov
  • Благодарностей: 24
« Ответ #121 : 22 Янв 2016 [08:29:43] »
Не нужно купола. Надо переделать наше тело так, чтобы жить в вакууме при нулевом давлении. Это шаг к свободе из того кокона, в котором мы живём. Не надо строить новых коконов. Надо выходить из них.
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #122 : 22 Янв 2016 [10:25:02] »
Доживете свой век и выйдете.
Впрочем, живите долго!
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
« Ответ #123 : 27 Янв 2016 [09:58:05] »
Город под куполом имеет смысл строить только если купол будет прозрачным. Но по имеющимся материалам куполообразную конструкцию пригодную для жизни на Луне нам не под силу построить и на Земле.
А если сверху надо присыпать 30 метров скального грунта, то нет никакого смысла строить египетские пирамиды на Луне.
Любой здравый смысл требует, чтоб объем под куполом был много больше объема конструкций купола, а при стенках толщиной 30 метров, защищаемый объем должен быть просто астрономический.
Поэтому сомневаюсь, что даже в первую-вторую сотню лет после появления первых постоянных поселений на Луне будут города под куполом в нашем обычном понимании.
Оффлайн postoronim
« Ответ #124 : 27 Янв 2016 [10:04:39] »
Если присыпать сверху грунтом, то понятно, что купол - бессмыслица. Тогда проще пещеры-шахты вырыть.
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #125 : 27 Янв 2016 [10:11:48] »
И я на ту же тему. 10 земных тонн на квадрат из парижской палаты мер и весов это не хухры-мухры.
Кусок купола 10 на 10 метров надо нагружать тысячью земных тонн, а лунных тонн - совсем много будет.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #126 : 27 Янв 2016 [10:28:05] »
А если город под куполом делать как вариант башни циолковского?
Т.е. нижние этажи с переменным давлением (от 1 атм до 0.2), чтобы перекрытие за счёт давления держалось
При толщине перекрытия 1см металла можно 3000 этажей = 10 км высоты сделать.
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #127 : 27 Янв 2016 [10:34:08] »
Идея не только бессмысленна ,но и опасна , т.к. в виду отсутствия на Луне атмосферы этот купол будет разрушен первым же и совсем небольшим камнем упавшем с неба...Этакая игра в рулетку. :D  жители будут   ждать когда такой появится и свалится им на голову  :(.
« Ответ #128 : 27 Янв 2016 [11:35:13] »
А может это клуб Самоубийц? Или пофигистов.....
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #129 : 27 Янв 2016 [11:50:36] »
Дыры же есть   http://www.kp.ru/daily/26019/2940915/  Вот вам и есть готовое место для базы... А свет проводить по каким-нибудь оптоволоконным проводам.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #130 : 27 Янв 2016 [17:54:17] »
Вероятность попадания камня - как в МКС...
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #131 : 27 Янв 2016 [20:39:37] »
Кто решил ?А вторичные считали ?  http://selena-luna.ru/dannye-o-lune/100-vspyshek-na-lune   А что Луна ее несколько тяжелее ,учитывали ?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #132 : 28 Янв 2016 [09:44:41] »
.Этакая игра в рулетку.   жители будут   ждать когда такой появится и свалится им на голову
Зато весело, и есть чем заняться))
Ну, купол д.б. всяко побольше МКС, иначе что это за город.
Да и время существования больше.
Интересно падение какого минимального метеорита средней скорости на Луну можно наблюдать с Земли?
- Недостоин
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #133 : 28 Янв 2016 [11:47:03] »
Толщина стенок всё равно несколько метров, так что мелочёвка неопасна. А если прилетит что метров на 10 -тут да...
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #134 : 28 Янв 2016 [11:53:28] »
Если несколько метров, то хватит и нескольких десятков кг на хорошей скорости, что бы пробить.
Кстати, тут еще вроде не поднимался вопрос - а из чего собственно делать этот купол?
Из железа, алюминия, плавленой лунной породы, стекла?..
- Недостоин
Alliance
« Ответ #135 : 28 Янв 2016 [12:02:56] »
о чем вообще трут...... :facepalm:?
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #136 : 28 Янв 2016 [12:06:55] »
Метров????  Стекла????
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #137 : 28 Янв 2016 [12:09:01] »
Да так - потрепаццо  8)
- Недостоин
« Ответ #138 : 31 Янв 2016 [20:43:48] »
Могут быть только некие локальные купола, например, над кратером, которые в случае катастрофы не будут означать гибель всех. Обрывается купол, народ гибнет или прячется, но остаётся ещё большое количество других куполов, куда выжившие, например по подземным тоннелям ретируются до ремонта купола.
Генномодифицируем народ добавив ему несколько типов анаэробного дыхания, чтобы его ресурсов хватило покинуть опасную зону или надеть скафандр,или подключить себя к искусственным лёгким в случае разрыва своих собственных взрывной декомпрессией.
Starк
Re: Города под куполом на Луне.
« Ответ #139 : 31 Янв 2016 [20:51:55] »
может хватит нести дичь? и начинать смотреть реально на вещи, не?
