A A A A Автор Тема: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO  (Прочитано 27947 раз)
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
Re: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO
« Ответ #240 : 03 Июн 2019 [18:50:15] »
Прошлой ночью попробовал корректор на добе 10". Объектом наблюдений был Юпитер.
Без ЛБ сфокусироваться с корректором не удалось ( не хватает хода фокусера "внутрь").
Прставил:  ЛБ - корректор - окуляр.
При восходе (высота меньше 5 град.) корректор не полностью убирал ХА.
При максимальной высоте ( Юпитер путался в деревенских проводах, около 10 град.) в положении максимальной коррекции ХА убрались полностью.
Картинка стала более резкой так, что стало хорошо видно, как июньская атмосфера размывает и колбасит изображение планеты.
Корректор работает, осталось дождаться подходящей атмосферы.
 В прошлом году я словил один раз отличную атмосферу по Сатурну на такой же высоте.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн igorM
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от igorM
« Ответ #241 : 27 Июн 2019 [12:59:16] »
Провел важное тестирование корректора при работе с монохромной камерой и синим фильтром Meade CCD.
А можно подробнее рассказать о настройке корректора. Здесь же расхождения цветов не видно, настраивается просто по резкости/контрастности изображения?
И получается, что надо проводить настройку отдельно для каждого фильтра RGB?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #242 : 23 Июл 2019 [12:00:59] »
Обзавелся сабжем и тоже возник вопрос как и у предыдущего оратора - так как же настраивать ADC при использовании с монохромной камерой? Они в мануале предлагают настроить с цветной камерой, а потом использовать с монохромом, либо использовать хитрый фильтр, пропускающий в ИК и УФ и настраиваться по нему. Еще есть какие-то способы? А то ни того ни другого нет.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2019 [12:18:59] от leviathan »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #243 : 23 Июл 2019 [12:12:05] »
По-старинке, в окуляр.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #244 : 23 Июл 2019 [12:19:03] »
С L-фильтром. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #245 : 23 Июл 2019 [12:22:54] »
Я сначала установил цветную камеру, настроил корректор, затем установил монохром.
При отсутствии цветной камеры можно корректор дисперсии настроить "на глазок". Это будет не так точно, однако в любом случае лучше, чем без него.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #246 : 23 Июл 2019 [14:51:19] »
Я бы хотел посмотреть, как вам удастся снять такой же Сатурн на 19 градусах, как здесь (http://planetaryphoto.ru/node/150), без корректора дисперсии.
@Aleksandrrr сайт всё ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #247 : 23 Июл 2019 [15:32:38] »
Да, давно уже я удалил всё и домен пустил в свободное плавание. Если сие возможно сделать автоматически, то, конечно, лучше все ссылки с форума убрать, а то там что угодно может оказаться.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2019 [15:43:21] от Aleksandrrr »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #248 : 23 Июл 2019 [17:28:05] »
Жаль конечно. :'(
Может заодно прольёте свет на то как правильно выставляли корректор под монохромную матрицу ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #249 : 23 Июл 2019 [18:00:29] »
Жаль конечно. :'(
Всё очень просто - чаще всего ставил сначала цветную камеру с примерно тем же расстоянием до сенсора, с ней выставлял корректор в момент, когда планета на максимальной высоте, после чего уже снимал ч/б. Такая установка обычно требовалась один раз в начале сезона съемки конкретной планеты. Потом просто приблизительно менял уровень коррекции на чуть больше-чуть меньше, когда высота объекта менялась. Особой точности ведь там не требуется.
stern
« Ответ #250 : 15 Фев 2020 [02:19:16] »
Пользовался ли кто корректором с биноприставкой?
На сколько он уменьшает вынос фокуса? Удалось ли сфокусироваться?
Особенно интересует сочетание с баадеровскими компенсирующими корректорами для бинок.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #251 : 15 Фев 2020 [02:41:29] »
Вот это салат.....порубили в миску чего не жалко.  ;D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #252 : 15 Фев 2020 [14:00:17] »
Пользовал с Baader Mark V и его компенсаторами. Не понравилась, сверх-коррекция происходила.
А вот для астрофото планет вещь незаменимая.
Я видел всё небо !
stern
« Ответ #253 : 15 Фев 2020 [19:17:11] »
Спасибо! То, что мне нужно было. А то народ в восторге от применения ADC в монокулярном режиме, в то время как о его использовании вместе с бинками что-то почти не видно положительных отзывов.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #254 : 15 Фев 2020 [19:52:08] »
... А то народ в восторге от применения ADC в монокулярном режиме, в то время как о его использовании вместе с бинками что-то почти не видно положительных отзывов.
Вся проблема в том, что КАД имеет дополнительно 35 мм (по-моему :-[) длины, встраиваемый в и так длинный тракт (около 100 мм) с бинкой. КАД в любом случае однозначно полезен при низком расположении объектов наблюдения. Весь вопрос в выносе фокуса на телескопе. Существенно увеличить вынос фокуса можно применением барлоу низкой кратности (не телецентричной) перед диагональным зеркалом. Как например на фото: ТАЛ250К, 2" барлоу 1,6х перед 2" ДЗ от НПЗ (ход 92 мм), КАД, бино денк2 и оставалось хода внутрь мм 15. Кратность барлоу при нештатном использовании составляла около 2,5х. Надо пробовать... ;)
stern
« Ответ #255 : 15 Фев 2020 [20:19:23] »
Вся проблема в том, что КАД имеет дополнительно 35 мм (по-моему ) длины, встраиваемый в и так длинный тракт (около 100 мм) с бинкой. КАД в любом случае однозначно полезен при низком расположении объектов наблюдения. Весь вопрос в выносе фокуса на телескопе. Существенно увеличить вынос фокуса можно применением барлоу низкой кратности (не телецентричной) перед диагональным зеркалом. Как например на фото: ТАЛ250К, 2" барлоу 1,6х перед 2" ДЗ от НПЗ (ход 92 мм), КАД, бино денк2 и оставалось хода внутрь мм 15. Кратность барлоу при нештатном использовании составляла около 2,5х. Надо пробовать...
Благодарю, что поделились! Из Вашего поста я так понимаю, что у Вас положительный опыт использования КАД с бинкой.
Планировал брать для визуала новую бинку от Baader, которая появится этой весной. Значит, если не использовать родные компенсаторы, а попробовать с низкократной барлоу до диагонального зеркала, то может и удасться избежать той «сверх-коррекции», о которой писал Надир. Похоже, придется поэкспериментировать, если Вы пишете, что это того стоит.
А примерно до каких высот используете КАД с бинкой?
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
« Ответ #256 : 15 Фев 2020 [20:33:35] »
Да и вообще не понятно, о какой сверхкорреции может быть речь, если движки в нулевом положении обеспечивают нулевую коррекцию, а дальше двигай сколько нужно.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #257 : 15 Фев 2020 [20:39:19] »
Опыт КАД с бинкой только положительный. :)
Выше 45-50 градусов, на мой взгляд, при наблюдениях уже незаметно. Вот рисунок, там все понятно, угол Z считается от зенита.
stern
« Ответ #258 : 15 Фев 2020 [20:41:21] »
Там не все так просто, если использовать с бинкой. В биноприставке в призмах происходит свой «сдвиг», который корректируется компенсаторами. Кроме того, у КАД также есть рекомендации о сходимости пучка и о оптимальном месте расположения, относительно окуляра... Точно в этом не разобрался, но с биноприставкой он вроде не всегда работает как нужно.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2020 [20:47:02] от Stern »
stern
« Ответ #259 : 15 Фев 2020 [20:43:18] »
Спасибо, будем пробовать.
