A A A A Автор Тема: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO  (Прочитано 28583 раз)
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Андрей_А
Re: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO
« Ответ #340 : 13 Мая 2025 [17:08:16] »
Здравствуйте. Подумываю приобрести корректор дисперсии, но возникла пара вопросов.
1) Необходим ли он для визуальных наблюдений низких планет ?
2) Почему их тут продают почти каждую неделю ?
Я тоже очень долго изучал 1й вопрос. Мнения разные. У нас меньше рекомендуют для визуала,  иностранные сайты наоборот.
Планеты я смотрел почти всегда высоко. Но посмотрел недавно весенний низкий Юпитер и особого желания сразу купить корректор не возникло. Никаких проблем с дисперсией я не наблюдал. Было лишь больше помех от тепловых потоков от зданий, над которыми висела планета.
Ну и сколько я не смотрел видео, так точно и не понял, удобно ли каждый раз подстраивать ручки корректора. Плюс надо еще фокусироваться. И если еще с барлоу, то слишком большая нагрузка со стороны фокусера..
В итоге решил, что это не стоит трат 6000р.
Может корректор и прибавляет деталей, я не пробовал.
Но я лучше подожду осени зимы, когда планеты высоко ) самый лучший Юпитер я видел именно зимой, 54 градуса над горизонтом .
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #341 : 13 Мая 2025 [18:14:26] »
Мое ИХМО:
1. Не нужен, достаточно сместить зрачок относительно оси окуляра, чтобы в определенном положении скомпенсировать атмосферную дисперсию. На небольших апертурах такой корректор подъест заметный % света снизив и так невысокую яркость на планетных увеличениях, что приведет к падению разрешения глаза. К тому же такой корректор сильно съедает вынос, и на каком нибцдь Ньютоне его уже может не хватить, чтобы достать фокус без применения ЛБ в тракте.
О как) Нужно действительно смотреть в разрезе схем и апертур. А смещать зрачок при использовании мелкодудок на умеренных увеличениях (200-300х) вполне реально.
Я в свое время по низкому Сатурну понял, что ADC даёт эффект + 20 градусов к высоте. Про яркость согласен - ZWO ADC режет процентов 10 света плюс фокусное разгоняет, что усиливает эффект потемнения. У меня PierroAstro ADC - при съёмке не замечал потерь.
Про вынос да - проблема на ньютонах. Вероятно это и влияет на решение продать корректор. Ну или просто возиться не хочется. :)
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #342 : 24 Мая 2025 [01:08:06] »
Если стоит после ЛБ, то действует как разгонная втулка, да. Но если это нежелательно, то использовать нужно телецентричные ЛБ - проблема уйдёт.
Если применять на ньютонах, к примеру, f/5, то только с ЛБ, иначе польза от корректора так себе, насколько помню. А с ЛБ проблема выноса уходит же.
