A A A A Автор Тема: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO  (Прочитано 27979 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO
« Ответ #200 : 01 Мар 2017 [16:59:22] »
Кстати, угол поворота пластинок друг относительно друга не зависит же от приемника сигнала?
Его же периодически корректировать надо в процессе съемки?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #201 : 01 Мар 2017 [17:01:01] »
Не зависит. В процессе съемки да, надо корректировать положение.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #202 : 01 Мар 2017 [17:04:34] »
Т.е. угол поворота пластинок фактически зависит только от высоты объекта над горизонтом? Или еще есть какие факторы, влияющие на этот угол?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #203 : 01 Мар 2017 [17:14:30] »
Температура (=плотность) воздуха.
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #204 : 01 Мар 2017 [17:16:46] »
Ну тогда ещё и атмосферное давление!
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #205 : 01 Мар 2017 [17:18:29] »
Понял, тогда точной шкалы на него нанести не получится :)
« Ответ #206 : 01 Мар 2017 [17:38:05] »
Если поставить корректор ПЕРЕД линзой Барлоу, то угол уменьшается. Пару раз мне не хватало степени коррекции, когда корректор был между ЛБ и камерой. Передвинул корректор ближе к Барлоу - проблема решилась.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #207 : 01 Мар 2017 [17:41:36] »
Ну да, логично. Учту этот момент.
Оффлайн IVK
  • Благодарностей: 12
  • Москва
    • Сообщения от IVK
« Ответ #208 : 02 Мар 2017 [09:41:42] »
А при размещении корректора между барлоу и камерой увеличение барлоу разве не вырастет? Ведь корректор будет работать разгонной втулкой. Как его рассчитать?
« Ответ #209 : 02 Мар 2017 [09:52:30] »
Можно выкрутить линзоблок и вкрутить его в корректор - спереди резьба под фильтр стандартная.
Насчёт кратности - проще сделать два снимка, ЛБ и ЛБ+корректор,а потом сравнить размеры планеты на снимке.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #210 : 02 Мар 2017 [11:13:28] »
Расстояние от корректра до фокуса тоже влияет. Чем больше расстояние - тем на бОльшую величину разойдутся/сойдутся каналы.
Шкалу можно сделать только примерную и для фиксированной конфигурации камера/переходники/Барлоу.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #211 : 02 Мар 2017 [11:18:13] »
Понял, спасибо!
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #212 : 17 Мар 2017 [21:58:04] »
Пришел мой корректор наконец таки с сайта ZWO
упаковка (заказывал быструю доставку)
Двойная коробочка, упаковано хорошо.
Быстрая обещанная недельная доставка ровно 17 дней с момента оплаты, может у них там недели такие, я не знаю :)
Через 10 дней буду тестировать по Юпитеру..
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #213 : 11 Мая 2017 [18:00:57] »
Как прошло тестирование?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #214 : 11 Мая 2017 [18:13:11] »
Да вроде бы отлично :)
Юпитер
Без него правда не снимал..
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #215 : 17 Мая 2017 [11:03:03] »
Подскажите, а имеет ли значение ориентация ADC относительно горизонта?
В FireCapture нажимаю кнопку активации тулзы для настройки ADC, пытаюсь свести каналы, но центр синего кружка перемещается по линии, которая не проходит через центр красного.
Поворачиваю ADC на различные углы и заново пытаюсь свести каналы - в одном из положений это более менее удается.
Т.е. еще и ориентировать его надо относительно горизонта?
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #216 : 17 Мая 2017 [11:07:21] »
Разумеется !
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #217 : 17 Мая 2017 [11:08:36] »
Разумеется !
Ясно, спасибо, что подтвердили догадку :)
Просто об этом раньше нигде не видел упоминаний..
« Ответ #218 : 17 Мая 2017 [11:09:49] »
Снимаю на азимутальной монтировке NexStar SE. Камера установлена так, чтобы картинка на экране была "прямая". Корректор ставлю так, чтобы обе ручки были справа, параллельно горизонту. На экране видно, что дисперсия идет по вертикали. После этого немного сдвигаю ручки, одну вверх, вторую вниз. Планета начинает сдвигаться по вертикали, пока дисперсия полностью не уйдет.
https://www.youtube.com/watch?v=_VYSo-G1R7c
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
