A A A A Автор Тема: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO  (Прочитано 28056 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Корректор атмосферной дисперсии от ZWO
« Ответ #220 : 17 Мая 2017 [11:31:33] »
Корректор ставлю так, чтобы обе ручки были справа, параллельно горизонту
Да, на сколько припоминаю, как то так в итоге и стояли ручки корректора.
http://www.skyinspector.co.uk/atm-dispersion-corrector--adc
Читал эту статейку, но видимо про ориентацию упустил. Надо будет еще раз перечитать.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #221 : 15 Июл 2017 [02:39:29] »
Вечером немного поснимал Юпитер, заодно провел небольшое сравнение.
14\07\2017, 20:56 и 20:58.
Высота планеты - 26 градусов.
Телескоп - Celestron NexStar 8 SE, ЛБ НПЗ 2х, корректор дисперсии ZWO ADC, фильтр ZWO IR-cut, камера ZWO 224 MC (50 fps).
PIPP, Autostakkert (1000\4500).
Место съемки - Анапа, двор.
1)корректор в нулевом положении
2)программная коррекция в Autostakkert (RGB Align)
3)аппаратная коррекция + программная коррекция в Autostakkert.
Настройки вейвлетов одинаковые.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #222 : 15 Июл 2017 [03:15:46] »
Не, мощно конечно. Не верится прям, что настройки вейвлетов одинаковые :)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #223 : 15 Июл 2017 [08:42:28] »
очень наглядно показана польза ZWO ADC
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #224 : 17 Окт 2018 [18:19:21] »
Для простейшего недорогого корректора достаточно двух линз.
Мне показалось, что устройство корректора атмосферной дисперсии очень напоминает устройство клинового компенсатора дальномера фотоаппарата "Москва 2-5" . Они есть  на блошиных рынках и не дорого. Купил аппарат. Световой диаметр клиньев 12 мм. Маловато, но больше выходного зрачка. Так как толщина компенсатора 4 мм его можно разместить за окуляром. При относительно повороте клиньев на 180 град угол преломления меняется в пределах 0 - 3 градуса. Конечно просветления на клиньях нет и 4 поверхности.  Устройство работает, хотя и не особенно комфортно наблюдать. Хотя, если вынос зрачка достаточный, особых проблем нет. Надо будет просто это как-то конструктивно  оформить более аккуратно. Собственно говоря целью было просто проверить идею.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #225 : 19 Окт 2018 [19:26:10] »
Попалось видео.
Эффект от корректора дисперсии ZWO ADC по Марсу. 14 мая 2018 года, 03:21.
Эффект от корректора дисперсии при съемке Марса. Высота планеты над горизонтом 18.5 градусов. Оборудование: -телескоп Celestron NexStar 8 SE -линза Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером -корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC -фильтр ZWO ir-cut -камера ZWO 290 MC (124 fps). Место съемки: Анапа двор.
http://www.youtube.com/watch?v=5xgd4YRdMO8#
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #226 : 19 Окт 2018 [19:38:09] »
Видео Руслана (топикстартера). Уже проскакивало на форуме..
« Ответ #227 : 23 Янв 2019 [19:22:56] »
На всякий случай закину еще сюда, дабы не потерялось в недрах форума.
Сатурн, 13 августа 2018 года, 22:15. Высота 21 градус.
Оборудование:
-линзоблок Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером
-фильтр ZWO IR-cut
-камера ZWO 290 MC (50 fps)
Обработка: PIPP, Autostakkert (1 ролик 120 секунд, 1000 кадров из 6000), Registax 6.
Место съемки: Анапа, двор.
Оффлайн Андрей999
    • Сообщения от Андрей999
« Ответ #228 : 20 Фев 2019 [11:17:50] »
   С Астрофото понятно, а как для визуала , резче делает картинку?
« Ответ #229 : 20 Фев 2019 [11:45:08] »
Тут не всё так однозначно. Визуально эффект работы корректора, а именно устранение дисперсии, работает на всех апертурах. А вот именно улучшение детализации всё же заметнее на крупных апертурах (от 150 мм) при небольшой высоте над горизонтом, особенно по Юпитеру. У Сатурна\Марса всё же синий канал послабее, да атмосфера вносит свою "желтизну".
В принципе, у некоторых окуляров есть также "эффект коррекции дисперсии", если подвести планету к краю окуляра.
Оффлайн Андрей999
« Ответ #230 : 20 Фев 2019 [12:29:13] »
  Спасибо........спрошу по-другому,   у меня Доб 8" поможет-ли корректор с детализацией картинки,  естественно на невысоких, до 40гадусов, углах наблюдения.
Оффлайн Андрей999
« Ответ #231 : 20 Фев 2019 [12:30:37] »
   Стоит-ли покупать?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #232 : 20 Фев 2019 [14:01:35] »
Поможет. :) Брать, однозначно!
« Ответ #233 : 20 Фев 2019 [14:33:52] »
На Астрофесте тестировали мой корректор со 125 мм рефрактором по низкому Сатурну - прирост детализации был не особо заметен. В то же время при визуальных наблюдениях Марса со 150 мм ньютоном корректор полностью убрал цветную кайму и ложные цвета.
https://www.youtube.com/watch?v=5xgd4YRdMO8#
Ну и вот еще отзыв от профи Корректор атмосферной дисперсии ADC-1 (Aries)
« Ответ #234 : 26 Апр 2019 [11:38:02] »
Погонял ночью корректор по Юпитеру на высоте 18 градусов.
26\04\2019, 02:11.
Оборудование:
-Celestron NexStar 8 SE
-линзоблок Барлоу Sky-Watcher 2х
-корректор дисперсии ZWO ADC
-IR-cut фильтр ZWO
-камера ZWO 290 MC.
Сложение 1000 кадров из 4501.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #235 : 26 Апр 2019 [11:44:51] »
Годно! Интересно в том числе таким образом поснимать яркие дипы типа планетарок с улучшенной детализацией. Какие-то тесные двойные звезды...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #236 : 26 Апр 2019 [11:45:20] »
Наглядно ! ;)
Я видел всё небо !
« Ответ #237 : 05 Мая 2019 [02:15:48] »
Провел важное тестирование корректора при работе с монохромной камерой и синим фильтром Meade CCD.
Высота 19 градусов.
Телескоп Celestron NexStar 8 SE, линзоблок Барлоу Sky-Watcher 2x, колесо фильтров (синий фильтр Meade CCD), корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC, камера QHY5III178m. Стэк 1000 кадров из 3000, 50 fps.
Я думаю, что можно поставить точку в необходимости использования данного устройства с монохромными камерами при R\G\B съемке объектов на небольшой высоте.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #238 : 05 Мая 2019 [11:41:27] »
А как он ведет себя в ИК? У них на графике показана полоса только до красного, например есть похожий от Omegon там и стекло указано ВК-7 и полоса до 1000нм и цена похожа... Вы пробовали искать аналоги и их сравнения перед покупкой?
« Ответ #239 : 05 Мая 2019 [11:50:59] »
Нормально, по Венере с 850 нм без нареканий. Вчера еще снимал Юпитер через CH4 (890 нм) - разницы не заметил, что с корректором, что без, картинку не улучшил, но и не ухудшил.
С аналогами не сравнивал. А под маркой Omegon - скорее всего, тот же ZWO, просто в другой обёртке.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2019 [11:56:00] от Star Hunter »
