A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 504210 раз)
Оффлайн konstkirАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Астрономические загадки
« Ответ #640 : 07 Мар 2016 [12:49:14] »
Бывает МП вертикален, но короткое время. Никогда и нигде не заходит за горизонт вертикально, т.к. как плоскость крутится вокруг Полярной звезды, а значит все время изменяет угол к горизонту.
Кроме полюсов. Там он все время наклонен одинаково и просто перемещается по горизонту.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #641 : 07 Мар 2016 [12:57:42] »
    Так и задача - найти оптимальные условия , где полоса будет уходить вниз , и вероятно , незаметно для глаза , незначительно уходить от вертикали .
    Это будет к югу от экватора . И чем больше экспозиция съемки - тем южнее . Но численно не далее как на половину склонения верхней точки МП .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Оффлайн serega2007
« Ответ #643 : 07 Мар 2016 [13:32:11] »
http://www.youtube.com/watch?v=LU7KwzmYVSg
     Спасибо ! Есть кое-что весьма похожее .
     Но теперь новая задача . Но спрашивать во избежание наездов не буду - Где и когда надо быть , чтобы Млечный Путь плашмя упал на Землю ?
                                            Серега .
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #644 : 07 Мар 2016 [13:49:00] »
Могу предположить, что необходимым условием является кульминация северного или южного полюса галактической системы координат в зените. Северный полюс расположен в созвездии Волос Вероники, южный - в Скульпторе. Соответственно, нам нужно находиться на широте +27о или -27о. Время... благоприятнее всего наблюдать это в марте-апреле (для 27 сев.ш.) и октябре-ноябре (для 27 южн.ш.).
« Последнее редактирование: 07 Мар 2016 [14:01:53] от Deminic »
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #645 : 07 Мар 2016 [13:53:49] »
— Ну, барин, ты задачи ставишь! (с)
Всё зависит от полноты налитого стакана. Для кого-то и Луна в лужу упала и там прекрасно помещается..... :D
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #646 : 07 Мар 2016 [14:18:57] »
Сленг, действительно, несколько развязный
Все-так больше хочется ответов, подобных от Деминик
Оффлайн Астро
« Ответ #647 : 07 Мар 2016 [14:22:03] »
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ТЕМЫ!
Нет, не с 8 марта - оно завтра  :)
С 10000 просмотром темы  :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #648 : 07 Мар 2016 [14:23:51] »
   Задачи из Каменного века . Потому и сленг соответствующий . Не обижайтесь .
   И вообще , Млечный Путь никуда не падает . Это Земля разворачивается .
   Деминик ! Спасибо ! Проверю .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #649 : 07 Мар 2016 [15:02:05] »
Правда ? Тогда нажмите CTRL+S и больше ничего не меняйте. :D
Оффлайн serega2007
« Ответ #650 : 10 Мар 2016 [00:23:15] »
    Есть задача , но оптическая . Сам налетел . Если не против , то завтра нарисую . Задача нерешаемая . Но ответ по требованию будет .
                                            Серега .
Оффлайн Астро
« Ответ #651 : 10 Мар 2016 [22:38:52] »
Задача нерешаемая, но решаемая  :)
Нарисуйте этот рисунок не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и туже линию дважды
Задача, как ни странно, сродни астрономической :)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #652 : 10 Мар 2016 [23:12:21] »
Чисто математически решения для неё нет - 4 вершины с нечётным индексом у графа.
А нам нужно, чтобы граф был уникурсальным - все его вершины должны иметь четный индекс либо число вершин с нечетным индексом должно равняться двум.
Нарисовать, может быть, можно, если прибегнуть к хитрости - складывать лист бумаги под карандашом нужным образом.
Оффлайн Астро
« Ответ #653 : 11 Мар 2016 [20:17:31] »
Большой плюс за подробное объяснение!
Действительно, задача на плоскости не решаема, но решаема в пространстве  :)
Нужно просто дважды перегнуть лист бумаги и карандашом провести по границе сгиба
Тогда одним прочерком можно нарисовать сразу две линии
Потом не отрывая карандаша от бумаги, развернуть лист и дорисовать остаток рисунка, что делается уже безо всяких трудностей  :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #654 : 11 Мар 2016 [20:27:26] »
    Чтобы не переводить грифель , эта задача обычно сводится к рисованию окружности с двумя диаметрами . Типа обозначения Земли в астрологии .
                                            Серега .
Оффлайн Астро
« Ответ #655 : 11 Мар 2016 [21:01:15] »
На плоскости не получится никак, и Николай (Деминик) это отлично пояснил :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #656 : 11 Мар 2016 [21:07:13] »
   Очень даже получится . Вот Вам и загадка . Взята у Перельмана .
                                            Серега .
Оффлайн Астро
« Ответ #657 : 11 Мар 2016 [21:54:17] »
Хорошо, давайте порешаем  :)
Оффлайн Астро
« Ответ #658 : 16 Мар 2016 [21:59:17] »
Что-то интерес к этой задаче низковат
Может быть добавить более свежее
Например
Какова может быть минимальная яркость Луны?
« Ответ #659 : 16 Мар 2016 [22:49:55] »
Любопытно, что Stellarium показывает 17m, что есть ошибка примерно на 18-19 единиц блеска. :)
