эммм... вот совсем не понял эту часть.. а чем не подходит родной дизайн фланцев?
и как насчет изготовления фланца для крепления объектива к трубе из пластика на 3Д принтере?
Цитата: zubra_kz от 21 Янв 2020 [18:20:53]эммм... вот совсем не понял эту часть.. а чем не подходит родной дизайн фланцев?Так вы же сами задавали вопрос
Из родных фланцев я бы оставил только задний (окулярный). Передний фланец избыточно "мясистый". Да и его конструкция не совсем оптимальна для телескопа. Особенно если есть стремление предельного уменьшения массы всего телескопа.
а кстати чем продиктована такая сложная форма переднего фланца?
Делать фланец на котором "висит" объектив, наверно, не правильно. Нужно иметь ввиду, что КТР алюминия примерно втрое больше чем у стали (или чугуна) из которой (которого) он выточен. Объектив входит во фланец довольно плотно, возможно пережатие. Можно попытаться облегчить передний фланец примерно как на эскизе (задний цилиндр не показан).А вот "окулярный" фланец, - это да, можно из АЛ-сплава.
я про закладные ничего не понял. то есть - не понял. не могу представить просто. завис
а кстати чем продиктована такая сложная фома переднего фланца?
Цитата: zubra_kz от 22 Янв 2020 [07:52:05]я про закладные ничего не понял. то есть - не понял. не могу представить просто. зависЕсли фланцы не из металла, а из силумина, пластика или фанеры, то нежелательно прикручивать к ним что то напрямую (делая резьбу в таком материале). Для этого лучше использовать металлические втулки, что то по типу мебельных...http://www.techmeb.ru/catalog/rezb/108A0.html
Цитата: zubra_kz от 22 Янв 2020 [08:00:41]а кстати чем продиктована такая сложная фома переднего фланца?Коллиматор ОСК-2 - это прибор для юстировки и настройки другого оборудования. Поэтому, скорее всего, передний фланец, может использоваться как юстировочная База. Для этого, такой фланец должен быть максимально жестким. Однако если его делать сплошным то он получится весьма массивным и начнет гнуть трубу...Проточка скорее всего служит для облегчения фланца, без существенного ослабления его жесткости. (это предположение)
А подскажите пожалуйста, какой температурный зазор выдержать между оправой объектива и фланцем?
Для этого, вместо работы - накидал на скорую руку массогабаритный макет конструкции. Общий вид на рисунке 1. Макет принципиальный, поэтому возможны небольшие неточности.
Цитата: zubra_kz от 22 Янв 2020 [18:24:30]А подскажите пожалуйста, какой температурный зазор выдержать между оправой объектива и фланцем?Так там необходим не температурный зазор, а зазор обеспечивающий заклоны оправы при юстировке. Если у вас фланец будет не стальной, а из дюрали то делайте зазор чуть больше, чем он был в родном конструктиве.
Цитата: zubra_kz от 23 Янв 2020 [16:59:37]Для этого, вместо работы - накидал на скорую руку массогабаритный макет конструкции. Общий вид на рисунке 1. Макет принципиальный, поэтому возможны небольшие неточности.Лучики необходимо рисовать с учетом линейного размера поля зрения. Обычно его принимают равным диаметру первой линзы окуляра или его полевой диафрагмы.
вот совсем в этом не разбираюсь. тут уже совсем-совсем мелко плаваю.
Наконец-то время появилось. Погоду дали.
Цитата: Igor-crveni от 01 Мар 2020 [20:47:47]Наконец-то время появилось. Погоду дали.А как монтировка? Держит?
Здравствуйте,давно сюда не заглядывал.У меня ОСК-2 сделан из коричневой канализационной трубы,на объектив нанес просветляющее покрытие,окулярный узел самодельный,рабочий ход 150мм.В теме были фото трубы,но я сейчас не нашёл.До сих пор использовал как гляделку,но теперь на монтировке установлено гидирование,можно втыкать фотоаппарат.Вчера попробовал,не смотря на Луну.Сапоп 450 без ИК фильтра,исо800 16кадр.по 300сек.+дарки. М51
