A A A A Автор Тема: Телескоп из ОСК-2  (Прочитано 37297 раз)
Оффлайн Igor-crveniАвтор темы
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Re: Телескоп из ОСК-2
« Ответ #340 : 06 Мар 2020 [13:40:17] »
на объектив нанес просветляющее покрытие
А где делали просветление?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Андрей Летовальцев
  • Благодарностей: 78
  • Выход должен быть.
    • Сообщения от Андрей Летовальцев
« Ответ #341 : 06 Мар 2020 [20:01:29] »
/quote]Был у нас заводик по производству оптики,и всего сопутсвующего.А теперь всё оборудование порезали в металлолом.Вот я успел.
« Ответ #342 : 06 Мар 2020 [20:14:16] »
А монтировка то какая позволила по 300 секунд выдержки ставить.
Монтировка у меня самодельная,была изготовлена под два телескопа Шмид-Ньютон 250 и ОСК-2.Запущена в строй в октябре 2017г.Но во круг нас понастроили всего,засветка сумашедшая.
« Ответ #343 : 06 Мар 2020 [20:34:29] »
Круто у вас! Жалко что засветка так выросла. Труба ПВХ у вас? Судя по тому что заточен все под астрофото с оптической осью и юстировкой все хорошо). Бленду из чего делали?
Биноньютон 200/1000
« Ответ #344 : 06 Мар 2020 [23:01:24] »
К этой трубе бленда сделана из банки от лака.Длина около 30см.Подошла идеально,  да ещё и крышка от неё закрывается.А теперь я делаю бленды из фольгированного утеплителя,типа изоспан или что-то в этом роде,очень лёгкая получается,толщина 4-6мм.Проклееваю и прошиваю,снаружи фольга,внутри акриловая грунтовка.
« Ответ #345 : 07 Мар 2020 [21:05:09] »
Я из коврика для фитнеса сделал. В декатлоне за 150 рублей купил. Форму держит и длина 50 см. Лёгкая. Хороший вариант.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #346 : 08 Мар 2020 [18:53:44] »
Мне пока особо нечем похвалиться. Во-первых, туго со свободным временем, но более важно наличие практически полного отсутствия неба. Я поставил трубу ОСК-2 на монтировку SW AZ-EQ6 на крыше вуза, где у нас павильон обсерватории проекта ISON, и урвал один лишь вечер, чтобы показать в нее студентам Венеру. Правда, искатель ещё на нее не поставил, потому долго возился, но в конце концов поймал ее в самом длиннофокусном (40 мм) окуляре. Фазу было видно, но не более. Мешали тепловые потоки от здания и сильный хроматизм. Одновременно было видно и Меркурий, но поймать его без искателя не удалось, ограничились биноклем. Да и разобрать на нем даже фазу вряд ли смогли бы, очень уж низко он был и готовился зайти за высокий жилой дом. Плюс хороший мороз, от которого перестал чувствовать пальцы рук, да и пульт замерзал. Так что пока жду более благоприятных условий для наблюдений. Но теперь у меня есть хорошая обнова - купил на барахолке форума фильтр Baader Contrast Booster 2", вчера приехавший, наконец, с оказией из Питера. Так что надеюсь его при первой же возможности опробовать. Но вчера в ясный вечер этого сделать не удалось, а сегодня у нас опять снег и буран, как будто мало было того и другого за формально завершившуюся эту небывало снежную зиму...
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
« Ответ #347 : 08 Мар 2020 [19:01:29] »
С ним продуктивнее наблюдать. Убирает хорошо фиолетовый ореол.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #348 : 08 Мар 2020 [19:09:39] »
Да, я специально под эту трубу его и купил. Летом буду ставить ее на МТ3С-2Д на втором этаже дома в саду. Как раз там окно на юг, Сатурн и Юпитер невысоко, да и Марс в октябре. Пока же туда лишь на лыжах можно пробиться, что я вчера и сделал - пришла пора снег отбрасывать, а его там - горы...
« Ответ #349 : 08 Мар 2020 [19:20:27] »
У нас этой зимой мало снега. Почти растаял уже. Погода пасмурная. Февраль почти как декабрь по облачности был. Все простаивает. Лета ждать придётся.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #350 : 19 Апр 2020 [21:58:18] »
Недавно приобрёл биноприставку Denk Standart здесь на форуме. Укоротил трубу под неё. Благо у меня есть вторая. Сейчас длина трубы составляет с фокусером и объективом около 1300 мм. Длина самой трубы 1200 мм. Уже вполне транспортабельно.
Задумка использовать Хромакор 1 + диагональ 2" + переходник 2"/1,25" + биноприставка Denk + окуляры. Рабочий отрезок до корпуса хромакора получился 215-225 мм. Рекомендовано VD 195 мм расчётный, а с учётом запаса на окуляры должен быть 180 мм. Это возможно в моем случае с диагональю 1,25. Её пока нет. А вот по рекомендации Eugenio D. практически норма. Там 240 мм вроде было.
Все собрал. Отьюстировал соосность объектива с фокусером. Потом все в связке с хромакором и диагональю. Юстировал светодиодым коллиматором.
По Венере вчера смотрел, а днем по шишкам сосен. Картинка чище. По Венере ореол фиолетовый пропал. До 150х пробовал. Атмосфера плохая была. Честно, вынимать Хромакор оттуда не хочется. Но тут ПРОБЛЕМА... Хотя она предугадывалась. Сегодня решил все проверить по искусственной звезде. Короче кома в дофокале и зафокале. Как в книжке. До этого зимой вроде я просто без хромакора объектив по искусственной звезде проверял. Всё концентрично. И дофокал и зафокал.
В объектив лезть боюсь. Вот читаю матчасть... Может без хромакора... Так то ожидаемо было что Хромакор кому вносит. Может и ещё диагональ. Ведь все в связке.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2020 [10:20:55] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
« Ответ #351 : 19 Апр 2020 [22:09:08] »
Немного фото. Труба зачётная вышла. Механика. Все собирается, разбирается. Диафрагмы три штуки внутри из картона. Бленда из коврика для фитнеса. Лучше и не надо пока.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #352 : 19 Апр 2020 [22:10:27] »
Ещё фото.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #353 : 19 Апр 2020 [22:52:18] »
Посмотрел объектив. Там есть три винта, которые держат прижимное кольцо. И есть сбоке ещё три отверстия с резьбой, но винтов в них нет. Сфотографировал их.
Видео на ю-туб пересмотрел Практикум по юстировке рефракторов 2016 г. Думаю вот.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2020 [23:03:19] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
Оффлайн vladcyber
    • Сообщения от vladcyber
« Ответ #354 : 13 Июн 2020 [23:42:17] »
Есть в наличии два дуплета диаметром 135 мм, толщиной 45 мм, весом 1.9 кг каждое, желтое просветление без обойм. Также два плоских стекла в обоймах. От какого прибора не знаю. Также затрудняюсь с определением фокусного расстояния. По солнышку получается в пределах 3-х метров. Какие есть домашние способы точнее определить фокусное расстояние. Думаю предложить их для продажи. Для моего уровня ЛА есть две подзорные трубы, 114 мм зеркальный телескоп, 50 мм рефрактор.
Подозреваю от какой то оптической скамьи или оптического дальномера.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2020 [23:48:30] от vladcyber »
« Ответ #355 : 14 Июн 2020 [10:59:07] »
Самое простое это закрепить объектив таким образом, чтобы он был направлен на удалённый объект. Далее на оптической оси ловить фокус окуляром. Измерить это расстояние - от объектива до положения фокуса. Примерное фокусное будет.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн vladcyber
« Ответ #356 : 30 Июн 2020 [22:52:35] »
Методом камеры обскуры получил фокусное расстояние 3 м. Поставил два объектива последовательно с промежуточным плоским стеклом, получил фокусное расстояние 1.5 м с большей яркостью объектов. 1.5 метра труба уже исполнимо. Какие могут быть заморочки при таком исполнении объектива?
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #357 : 01 Июл 2020 [12:02:15] »
Сложность сцентрировать, нужно городить спец оправу. Контролировать кому на оси ещё то удовольствие.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
« Ответ #358 : 01 Июл 2020 [19:07:42] »
Если первая половинка такого составного "объектива" будет нормально работать, то вторая будет не в расчетном режиме (предмет в бесконечности), и вряд-ли конечное качество картинки будет дифракционного уровня.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #359 : 03 Июл 2020 [09:43:53] »
У меня эти отверстия залиты герметиком. Скорее всего через эти отверстия винтами центрируют линзы относительно друг друга. Затем винты выкручивают и оптимальное положение стекол фиксируют герметиком. На НПЗ любят герметик и умеют им пользоваться. В телескопе системы Клевцова на герметике собран корректор и ГЗ на морковке так же сидит на нем.
