Сама труба с светозащитными диафрагмами и родными внешними кольцами примерно 4,5кг.
а можно подробнее пожалуйста процесс перепиливания и иллюстрации к нему?
Да, еще вопрос по окраске и чернению! как с этим у пластиковой трубы?
Кстати, вопрос - а мб кто продает МТ-3С незадорого?
Взвесил свою трубу - в аналогичной комплектации 10 кг. Может, у вас она алюминиевая?
А 4,5 кг. это чистый вес стальной трубы с диафрагмами и внешними стальными кольцами за которые коллиматор крепился на штатную опору (та что ездит по оптической скамье).
Я так именно и понял, но увы - только что заново взвесил - 10 кг с двумя диафрагмами и двумя внешними стальными кольцами. Толщина стенок трубы 1,5 мм.
Цитата: kramvalera от 06 Янв 2020 [16:41:57]Я советую прибегнуть к помощи противоросника - она ведь вещь нужная и труба будет казаться, что закреплена по центруИз чего делали противоросник? пока вопрос этим встал у меня.
Изготовили мне новые фланцы, переходник под фокусер. Из дюрали. Это значительно облегчит трубу. Даже интересно какой вес трубы в сборе будет. Кроме этого, проточили мне трубку фокусера. Накатки теперь нет. Обрезал трубу на 50 мм. А вот протачивать приходится напильником. Не нашлось станка с такой станиной. Труба длинная. Светоотсекающие диафрагмы сделал из картона. В распор они нормально держатся. Короче буду скоро собирать трубу для теста. Ещё в мыслях есть как бленду сделать. Возьму трубу от воздуховода 200 мм. Длина у неё 350 мм. Фланец передний 204 мм. Надо придумать переходник с широкого на узкий.
Цитата: Igor-crveni от 04 Дек 2019 [21:39:16]Изготовили мне новые фланцы, переходник под фокусер. Из дюрали. Это значительно облегчит трубу. Даже интересно какой вес трубы в сборе будет. Кроме этого, проточили мне трубку фокусера. Накатки теперь нет. Обрезал трубу на 50 мм. А вот протачивать приходится напильником. Не нашлось станка с такой станиной. Труба длинная. Светоотсекающие диафрагмы сделал из картона. В распор они нормально держатся. Короче буду скоро собирать трубу для теста. Ещё в мыслях есть как бленду сделать. Возьму трубу от воздуховода 200 мм. Длина у неё 350 мм. Фланец передний 204 мм. Надо придумать переходник с широкого на узкий.Работа проведена хорошо..А чертежи можно?
Цитата: zubra_kz от 10 Янв 2020 [21:13:46]Цитата: Igor-crveni от 04 Дек 2019 [21:39:16]Изготовили мне новые фланцы, переходник под фокусер. Из дюрали. Это значительно облегчит трубу. Даже интересно какой вес трубы в сборе будет. Кроме этого, проточили мне трубку фокусера. Накатки теперь нет. Обрезал трубу на 50 мм. А вот протачивать приходится напильником. Не нашлось станка с такой станиной. Труба длинная. Светоотсекающие диафрагмы сделал из картона. В распор они нормально держатся. Короче буду скоро собирать трубу для теста. Ещё в мыслях есть как бленду сделать. Возьму трубу от воздуховода 200 мм. Длина у неё 350 мм. Фланец передний 204 мм. Надо придумать переходник с широкого на узкий.Работа проведена хорошо..А чертежи можно?Я отдавал родные фланцы. Делали по образцу. Вряд ли чертежи остались..... Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
А такой вот вопрос - у кого какие фокусеры стоят и какие советуете?
А подскажите как снять объектив с фланца? я тоже решил облегчиться я конечно представляю в целом, но таки побаиваюсь, поскольку раньше разбирал только БШР можно пошаговый гайд как что и зачем откручивать?
Три шага: откручиваете три крепежных винта и снимаете объектив с фланца. Это винты проходят через юстировочные винты, которые всё равно потом придется подкручивать при юстировке.
Цитата: zubra_kz от 10 Янв 2020 [21:20:00]А такой вот вопрос - у кого какие фокусеры стоят и какие советуете?Я поставил крейфорд НПЗ в варианте для рефракторов.Кстати, на Али есть и другие крейфорды, вот к примеру: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32952640124.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.335b2e0e3kmW3f
Крепежный винт - 1, юстировочный - 3 (он головкой упирается во фланец), стопорный - 2. Честно говоря, я на своем объективе стопорных не заметил, может их там вообще и нет. Если есть - то стопорят они, видимо, юстировочные винты, они полые и сквозь них проходят винты крепёжные. Трубу увёз в обсерваторию, так что глянуть на неё сейчас не могу. Откручивайте смело все три винта 1, после чего объектив без проблем можно снять.
Вы другой крейфорд смотрели - двухскоростной, потому и цена соответствующая. Я дал ссылку на более дешевый односкоростной, для длиннофокусной трубы его хватит за глаза, если с жабой не удастся договориться по финансам. Есть у меня и другие ссылки на Али-магазы, но это лучшее, что я видел не считая GSO. Последние видел в варианте для ньютонов, но в них собственно механизм легко снимается с крепежной пластины, после чего его можно поставить на самодельный переходник. Правда, ход у GSO крейфордов маловат, у меня такой стоит на ТАЛ-150П, но 2" удлинитель на 40 мм от Svbony решает проблему.
Что касается запаса хода, то тут много зависит от того, во что вы будете смотреть. Диагональ 2" и биноприставка съедают около 100 мм оптического пути. Для ЛБ это не критично
В моём случае это кольцо с резьбой, крепящееся винтами к переходнику, после чего на эту резьбу с помощью накидной гайки крепится сам механизм.
биноприставку даже не планирую. привык одноглазить. жалко свет терять.
значит у Вас фокусер на резьбе к фланцу прикреплен и ничего плохого в этом нет..
Абсолютно ничего плохого в этом я не вижу, так оно обстоит и с рефракторами НПЗ, у которых точно такие же фокусёры. Ну а с учетом того, что с НПЗ у меня давние и хорошие контакты, первое что в голову пришло для замены латунного штатного фокусёра - было как раз туда и обратиться еще лет 6 назад.
