Длина трубки 100 мм по моему. Не хватает(((. Да ещё и не зайдёт он туда полностью. На Крейфордах в трубке фокусера фаска и начинается резьба на глубине 36 мм.
Сохранил картинку, США: 6" f/15.
Делать фланец на котором "висит" объектив, наверно, не правильно. Нужно иметь ввиду, что КТР алюминия примерно втрое больше чем у стали (или чугуна) из которой (которого) он выточен. Объектив входит во фланец довольно плотно, возможно пережатие. Можно попытаться облегчить передний фланец примерно как на эскизе (задний цилиндр не показан).А вот "окулярный" фланец, - это да, можно из АЛ-сплава.
Из-за КТР дюралевый передний фланец вообще получается не пригоден? Оправа стальная у объектива... Или есть варианты?
Оставить родную стальную оправу. А вот ответный (крепежный) фланец можно изготовить из любого материала.
То есть проблем нет? ) Оправа так и будет стальная. Я не умею разбирать и собирать объектив.
Диагональ можно отдельно отьюстировать если что...
или переходник составляет 72 мм. Передняя поверхность линзы утоплена в корпус по краю на 5 мм, по оси меньше. Для 150/1200 мм расчётный отрезок от упорного фланца до фокальной плоскости ахромата 161 мм.
Цитата: SAY от 06 Ноя 2019 [12:29:20]или переходник составляет 72 мм. Передняя поверхность линзы утоплена в корпус по краю на 5 мм, по оси меньше. Для 150/1200 мм расчётный отрезок от упорного фланца до фокальной плоскости ахромата 161 мм. У меня больший отрезок получается. 240 мм. По ходу мне фокусер менять надо на реечный. На нужную глубину в трубку фокусера Крейфорда не лезет хромакор. Пока думаю как все осуществить...
Переходник закажите нужной длины, в него спереди Хромакор вворачивается
Цитата: SAY от 06 Ноя 2019 [22:38:49]Переходник закажите нужной длины, в него спереди Хромакор вворачиваетсяТут проблема что корпус хромакора не заходит дальше 36 мм в фокусер. В реечный входит на всю глубину, а в мой Крейфорд не лезет.
