Так всё-таки, нежёсткость трубы сказывается? Или причина перекоса в другом?
Коллиматор лазерный. Четыре точки.
Цитата: Igor-crveni от 07 Дек 2019 [20:22:08]Коллиматор лазерный. Четыре точки. Может быть светодиодный? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,58909.0.html
Взвесил вчера трубу в бандаже с кольцами и ластхвостом - 9,6 кг. Когда решу вопрос с блендой думаю еще с 0,5 кг прибавится. Несмотря на то что передний фланец значительно облегчен вес объектива смещает центр тяжести на переднюю часть трубы. Подумать надо как уравновесить, чтобы кольца сместить к задней части трубы.
Длинные новогодние каникулы я провел, уже можно сказать, с пользой - в частности, заменил-таки стальную трубу ОСК-2 на купленную пластиковую. Долго думал над тем, какой длины ее оставить, экспериментировал по удаленным земным объектам с разными окулярами, диагоналями и взятой у коллеги биноприставкой. В конце концов решение было таким: укоротить ее относительно длины оригинальной стальной (133 см) на 1,5 см. Основная проблема была в обточке концов трубы по диаметру для посадки на нее переднего и заднего фланцев. Вооружился болгаркой с шлифнасадкой, большим и грубым плосковыпуклым напильником, и за несколько часов уменьшил диаметр трубы на концах так, что удалось насадить на нее фланцы ударами молотка через деревяшку. Перекосов визуально вроде нет, но крепить фланцы винтами пока не стал, даже дырки под них не сверлил. Сделаю это окончательно после юстировки, возможность которой определил своим лазерным коллиматором. К сожалению, он заметно болтается в фокусировочной трубке, а отражения пучка от линз на экране коллиматора получаются сильно размытыми. Попробую метод, описанный Gandalf-ом в параллельной теме. Прикрепил к трубе прежние мощные кольца из 4-мм стали, на которые надел отрезки велосипедной камеры, а к ним - 2" пластину ЛХ длиной 44 см. С искателем пока не определился - или НПЗ 8х50, или SW 9x50, вопрос только в выборе крепления. При первой же возможности опробую трубу по реальному небу на нашей вузовской обсерватории, где стоит пока временно свободная монтировка SW AZ-EQ6. Приобретенной МТ3С-2Д займусь на даче по теплу. Купил на Али 2" 40 мм обзорный окуляр, диагональ 2" от TS у меня есть, так что теперь дело за временем и небом.
да, и еще, если кто взвешивал - подскажите пожалуйста вес объектива в оправе и родного (и неродного) фокусеров (с фланцами)
Я советую прибегнуть к помощи противоросника - она ведь вещь нужная и труба будет казаться, что закреплена по центру
Цитата: kramvalera от 06 Янв 2020 [16:41:57]Я советую прибегнуть к помощи противоросника - она ведь вещь нужная и труба будет казаться, что закреплена по центруИз чего делали противоросник? пока вопрос этим встал у меня.
