A A A A Автор Тема: Телескоп из ОСК-2  (Прочитано 38074 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1489
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Телескоп из ОСК-2
« Ответ #220 : 22 Окт 2019 [12:11:17] »
А вот по сферической абберации есть подозрения. У предфокала периферия диска более яркая. А вот в зафокале равномерно. В зафокале контраст диска выше.
Какая у Вас расфокусировка применялась? Для оценки аберраций, в т.ч. сферической нужно не более 5 колец.
Оффлайн Igor-crveniАвтор темы
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #221 : 22 Окт 2019 [19:48:44] »
Не более пяти колец. Буду пробовать с более яркой ИЗ. Как время появится на неделе. Постараюсь в следующий раз сфотографировать если выйдет.
Окуляр есть 6 мм ещё с Барлоу будет самое то по увеличению.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #222 : 23 Окт 2019 [05:39:39] »
Увеличение 2D (10 мм плюс 2х Барлоу). Нет окуляра плессла короче.
В ОСК-2 штатно входит микроскоп - именно для этих целей.
« Ответ #223 : 23 Окт 2019 [06:56:48] »
От ОСК-2 только объектив у меня.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #224 : 25 Окт 2019 [22:06:47] »
Сделал новую ИЗ. Поярче). Атмосфера конечно портит картинку. Не сфотографировать. Но в целом все концентрично на трех-четырёх кольцах. Зафокал и дофокал похожи. В зафокале центр правда сине-фиолетовый. Как понимаю для ахромата характерно. Увеличение 6 мм окуляр плюс 2х Барлоу - 533х.
Далее вставил Хромакор 1. Тоже все концентрично. Даже более контрастно. Но вот центр в зафокале также сине-фиолетовый. Фокусер Крейфорд у меня. Внутрь полностью со втулкой не вставить. Фаска мешает. По ходу смещение по оси из за этого...
« Последнее редактирование: 25 Окт 2019 [22:43:58] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
« Ответ #225 : 25 Окт 2019 [22:53:24] »
Меня все-таки смущало что при наблюдениях на большом увеличении 200х или около того звезды не иголки. Думал может что то с объективом. Но тут ограничения атмосферы. Серьёзных изменений в диске Эйри я пока не увидел. Пооожение оправы я юстировал лазерным коллиматором.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2019 [23:10:28] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #226 : 29 Окт 2019 [09:34:13] »
Игорь, а как МТ-3С-2Д справляется с трубой ОСК-2? В оригинальном штатном виде и в облегченном заменой штатной стальной трубы на пластиковую? Что-то я подумываю приобрести эту монтировку...
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
« Ответ #227 : 29 Окт 2019 [10:30:49] »
Добрый день!
В оригинальном не потянет. Там вес большой будет (более 20 кг) и парусность приличная. Червячный механизм монтировки может накрыться. У меня не было оригинальной трубы. Сама монтировка МТ-3С-2Д порядка 16 кг несет спокойно. Облегченный вариант из пластиковой трубы с фланцами, фокусером, кольцами и ласточкиным хвостом 12 кг весит. При вращении есть колебания, но они быстро затухают. Колонна МТ-3С-2Д короткая. Надо удлинять будет. Иначе в зените плохо смотреть. Я удлинил колонну.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #228 : 30 Окт 2019 [09:34:37] »
Про облегчение трубы я тоже думаю. Труб Ostendorf у нас в городе нет, ближайшие - в соседнем Новосибирске. Есть в наличии только другого производителя, тоже оранжевые, из ПВХ, и еще серые. В связи с этим вопрос: насколько критичен внутренний диаметр трубы, чтобы без проблем и переделок присоединить к ней оба штатных фланца? В вашем случае пришлось её дорабатывать напильником? Ну и какова желательная толщина стенок трубы, чтобы она не гнулась под нагрузкой?
« Ответ #229 : 30 Окт 2019 [10:09:50] »
159 мм диаметр внешний у трубы. Толщина стенок 3 мм. Все хорошо. Ничего не прогибается. Фланцы и объектив не такие тяжелые. Ластохвост длинный надо - 40 см и кольца. Подходят от 130 мм ньютона SW. Протачивали на станке. Вся трудность найти такой станок чтобы полностью труба входила в него. Для закрепления трубы внутрь их вставляли - не знаю как называется - округлые вальцы. И протачивали. Потом красили и закрепляли фланцы.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #230 : 30 Окт 2019 [12:37:34] »
округлые вальцы
Люнет называются
« Ответ #231 : 30 Окт 2019 [13:00:33] »
Люнет называются
Вот-вот)
Биноньютон 200/1000
« Ответ #232 : 30 Окт 2019 [14:20:26] »
Что-то не понял я из фото, как можно эти приспособы к токарному станку использовать для обточки трубы. Вроде это совсем не вальцы, вставляемые с её торцов. И кстати - на сколько надо её обточить?
« Ответ #233 : 30 Окт 2019 [15:37:14] »
Там делают заготовки под внутренний диаметр трубы. Терминологию не знаю. Их вставляют в трубу с торцов и все это ставится на станок. Он крутится и стачивает все лишнее. Фото где-то было... Не найду никак.
Обтачивают чтобы фланец можно было вставить. Замер делает токарь. Там без проблем все. Где то 1 мм снимается.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1459
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #234 : 30 Окт 2019 [17:12:43] »
Люнет - дополнительная опора вращающейся детали.... А точить  как и точили.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #235 : 31 Окт 2019 [08:52:22] »
Хромакоры рассчитаны на рабочий отрезок 161мм (от заднего торца корпуса, где резьба, до фокуса), причём это для ахромата с фокусным расстоянием 1200мм. При большем фокусном расстоянии этот отрезок должен быть ещё больше. Вообще то лучше ориентироваться на расстояние от линзового блока до фокуса, я полагаю, что по крайней мере в первом приближении, это величина постоянная, равная приблизительно 1/5 фокусного расстояния ахромата. Если это расстояние будет меньше, то хромакор работает не в полную силу. К сожалению, хромакор может вносить кому (зависит от экземпляра, лучшие экземпляры, я полагаю, должны быть без комы). Эта кома, если она имеется, будет нарастать по мере увеличения расстояния линзового блока от фокуса, т.е. по мере приближения к тому месту, где хромакор работает максимально эффективно. Её надо компенсировать поперечным смещением передней линзы дублета. Если Вы в своих опытах вставили хромакор недостаточно глубоко, то Вы не достигли максимального подавления хроматизма, их-за чего внефокалы могут быть цветными и зафокал с фиолетовым пятном в центре. Впрочем, лучше Вам проконсультироваться с VD. Я использую хромакор-2, который в принципе позволяет сделать внефокалы белыми, хромакор-1 подавляет хроматизм в меньшей степени.
« Ответ #236 : 31 Окт 2019 [09:12:42] »
Вот как этот отрезок посчитать?... Потом уже думать.
Я еще задался вопросом укорачивания трубы, чтобы эффективно использовать бинонасадку. Точнее у меня есть еще один покрашенный экземпляр пластиковой трубы с отколотым краем. Обрежу ее, проточу край. Но для начала надо найти еще один комплект фланцев. Смотрю сейчас по объявлениям на авито. Но что-то там нереальные цены. Если все получится объектив переставлю на новую трубу под бинку.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #237 : 31 Окт 2019 [09:54:01] »
Попробуйте прикинуть следующим образом: для ахромата с фокусом 1200 мм он равен 161мм, плюс длина корпуса хромакора (по памяти что-то около 80мм, Вы можете измерить поточнее). Вычислите расстояние передней линзы хромакора от фокуса, исходя из этих данных, для F=1200мм. Потом составьте пропорцию для F=1600мм. Должно получиться что-то порядка 240мм. Плюс минус несколько миллиметров большой роли не сыграют, в любом случае, надо будет это проверять опытным путём. Я почему думаю, что относительное расстояние линзоблока хромакора от фокуса для всех ахроматов величина постоянная? Дело в том, что я пробовал ставить хромакор (правда 2-ю модель) на свои SW 15012 и на OMNI 120. У первого F=1200мм, у второго 1000мм. Я заметил, что одна и та же степень подавления хроматизма при F=1000мм достигается при меньшем рабочем отрезке. Да и логически если поразмыслить: величина продольной хроматической аберрации у всех ахроматов в относительных цифрах одна и та же, около 1/2000 фокусного расстояния. Т.е. в абсолютных значениях она пропорциональна фокусному расстоянию. Чтобы её исправить, надо и расстояние линзоблока от фокуса увеличивать пропорционально фокусному расстоянию.
« Ответ #238 : 31 Окт 2019 [10:51:04] »
В принципе понятно. Если исходить из пропорции, то длина рабочего отрезка для 1600 мм должна составить 214,6 мм плюс длина корпуса хромакора. Думать надо как установить его туда...
« Последнее редактирование: 31 Окт 2019 [11:16:37] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #239 : 31 Окт 2019 [12:23:48] »
У меня другая цифра. Смотрите, если исходить, что линзоблок хромакора должен находиться на 1/5 фокусного расстояния, то для 1600мм это составит 320мм. Вычитаем длину корпуса 80мм, получаем 240мм. Конечно, эти значения приблизительны. Точную длину корпуса нужно измерить, да и передняя линза там немного заглублена. Я больше о самом принципе расчёта говорю. Да и сам постулат об одном и том же относительном расстоянии корректора от фокуса следовало бы ещё раз проверить. Но логически он мне представляется обоснованным, можно принять его за рабочую гипотезу. Я когда настраивал OMNI 120 с хромакором-2, пробовал разные расстояния линзоблока от фокуса, к сожалению, точных цифр сейчас не помню, но могу замерить. Я использую хромакор без диагонали, у меня самодельный адаптер для окуляров 1,25 дюйма, изготовленный из комплектов удлинительных колец для фотоаппарата "Зенит". Его базовая длина вместе с переходным кольцом М42 - Т-резьба около 60мм. Если его прикрутить к окулярной трубке в таком виде, то уменьшение продольного хроматизма будет около 2,5 раз (но надо учесть, что хромакор заглублен в окулярной трубке). Если прикрутить одно дополнительное кольцо длиной 14мм, то подавление будет уже примерно в 4 раза, а если два таких кольца, то уже примерно в 6 раз. Уменьшение продольного хроматизма замерял, наблюдая экран с цветными светодиодами. Если Вас интересуют точные цифры в миллиметрах, то я измерю. Но вместе с подавлением хроматизма к сожалению нарастает и кома, вносимая хромакором, поэтому я ограничился умеренными степенями подавления, чтобы не слишком сильно смещать переднюю линзу в пределах температурного зазора. Если хромакор качественный, без комы, или оправа объектива имеет приличный температурный зазор, то конечно надо применять максимальную степень подавления хроматизма. Для хромакора-1, по словам VD она составляет примерно 6 раз.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2019 [12:40:14] от Eugenio D. »
