A A A A Автор Тема: Телескоп из ОСК-2  (Прочитано 38514 раз)
Оффлайн Igor-crveniАвтор темы
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Re: Телескоп из ОСК-2
« Ответ #180 : 30 Мар 2016 [12:04:09] »
(тем более, что другого фокусера все равно нет)
Трехдюймовый фокусер сейчас недешевый. Изначально я на него поглядывал. Но более 10 тыс. не готов за него выкладывать.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #181 : 30 Мар 2016 [17:16:14] »
Возможно выскажу крамольную мысль...
А на фиг для рефрактора фокусер (в классическом понимании) вообще нужен?
 Для рефрактора (особенно самодельного) лучше будет фокусироваться, перемещая сам объектив.
 Плюсы, особенно для рефрактора, предназначенного для фото, очевидны.
 На "задник" трубы можно повесит любую приспособу и оптику, не опасаясь прогибов, присущих любому фокусеру. Ну и фокусировочный механизм со стороны объектива будет всегда работать в более оптимальных условиях, так как объектив имеет постоянную массу и ничем другим фокусировочный механизм не нагружен.
g.a.s.82
« Ответ #182 : 30 Мар 2016 [18:14:11] »
А подробнее можно? к примеру объектив 8кг весит.
« Ответ #183 : 30 Мар 2016 [18:16:27] »
А кто-нибудь так делал?
« Последнее редактирование: 30 Мар 2016 [18:18:30] от I.A.R. »
Биноньютон 200/1000
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
« Ответ #184 : 30 Мар 2016 [19:23:13] »
Фокусировка объективом, возможно, была бы удобна для совсем маленьких рефракторов. По крайней мере таких, где до объектива можно достать рукой. К примеру, фотообъективы примерно так и фокусируются. Для более-менее длинных рефракторов с более-менее тяжелыми объективами такая фокусировка ИМХО нереальна.
Константин
« Ответ #185 : 30 Мар 2016 [22:05:05] »
Тут два фонаря во дворе погасли на западной стороне. Не знаю надолго ли. Навелся сегодня на Хи Аш в прямом фокусе без диагонали. М42 уже низковато была - посмотрел - не очень. Но Хи Аш в 28 мм весь в обзоре. Два рассеянных скопления. Сравнивать толком не с чем. Но как на фото в атласе.
Биноньютон 200/1000
Онлайн ysdanko
« Ответ #186 : 31 Мар 2016 [00:17:55] »
Вес не такой и большой. Тот же фокусировочный узел ОСК-2 весит более пяти килограмм.
Никаких проблем с размерами трубы не существует, если объектив двигать ходовым винтом, расположенным внутри трубы, а часть трубы использовать в качестве направляющей по которой двигается труба в которой крепится объектив. Что-то вроде принципа работы телескопического цилиндра.
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
« Ответ #187 : 31 Мар 2016 [00:34:40] »
LED-LR помог в юстировке???
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
« Ответ #188 : 31 Мар 2016 [07:16:57] »
Большие увеличения вчера не пробовал. Да и смысла не было. Погода только меняться начала. Юпитера не стал ждать. Это первый просвет был за полторы недели. Поэтому как получится отпишусь.
Тут атмосферу надо поймать по стабильнее.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2016 [08:07:43] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
Онлайн ysdanko
« Ответ #189 : 02 Апр 2016 [12:05:22] »
У меня так искатель сделан (на фото для сравнения стандартный искатель от SW).
Двигается объектив вместе с блендой . Кстати для бленды замечательно подошла металлическая банка из под кофе.  ;D
« Ответ #190 : 02 Апр 2016 [17:13:30] »
[/quote]
Мне тоже такой искатель надо.  :) Сколько он мм? Вообще в задумках небольшой рефрактор на спину посадить в качестве искателя... Такой чтобы по Луне крат 70 и целиком влазила в поле зрения. Такое возможно ли для искателя? А бленда из такой жестянки самое то. Вот задаюсь вопросом есть ли такие диаметром 160 мм или 200?
Биноньютон 200/1000
Онлайн ysdanko
« Ответ #191 : 02 Апр 2016 [20:26:58] »
[/quote]
Искатель 50/300. (D/F). На пределе (1,5 D) увелечиние будет 75.
Трубу под ОСК-2 сам ищу. Недавно забрел в магазин металлической мебели  для офисов и там приметил почти то что нужно. Какие то цилиндрические стойки подходящего диаметра, но не достаточной длины. Потребуется как то сочленять две или даже три...
« Последнее редактирование: 02 Апр 2016 [20:33:39] от ysdanko »
« Ответ #192 : 13 Апр 2016 [22:17:57] »
Если в выходные будет погода постараюсь дождаться Юпитера. Посмотреть на максимуме увеличений. Но Луну 300х, 400х все четко. Контрастно и детально до еле заметных кратеров. Наиболее комфортные 200х и 300х. Столько подробностей... После работы релакс. Хроматизма особо и нет - желто-синеватая полоска по краю диска Луны.
Фонари рядом с домом потухли. Яркий дипскай рассмотрел поподробней. Хи Аш, М42, Плеяды - очень хорошо смотрятся. По звездам 200х пробовал - при успокоении на точки похожи.
Заняться блендой и чертежом пока не получается. Весной много работы...
Биноньютон 200/1000
« Ответ #193 : 18 Апр 2016 [21:41:43] »
Присмотрел окуляр ES 4,7 мм 82 град. Дело в том, что 2D для рефрактора 150/1600 дает окуляр 5,3 мм. Не будет ли перебор с увеличением?
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #194 : 18 Апр 2016 [21:54:33] »
Смотря что наблюдать. Например, по тесным двойным желательно иметь возможность ставить и 2,5D и 3D и даже больше. Я даже на SW15075 нередко ставлю 375х, конечно, когда атмосфера позволяет.
« Ответ #195 : 18 Апр 2016 [21:58:10] »
Луна, планеты. Двойные звезды в принципе тоже. Только в будущем. На Агена Астро скидки на ES окуляры... Как вариант рассматриваю.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #196 : 18 Апр 2016 [22:01:17] »
Не зацикливайтесь на этих "2D"(это весьма условный максимум и ни к чему не обязывает),если телескоп и условия наблюдений позволяют ставить увеличение больше, то почему бы нет.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2016 [22:07:40] от Урий... »
« Ответ #197 : 18 Апр 2016 [22:08:13] »
Не зацикливайтесь на этих "2D"(это весьма условный максимум и ни к чему не обязывает),если телескоп и условия наблюдений позволяют ставить увеличение больше, почему бы нет.
Из этого и надо исходить... Много что приобретать надо. Окуляры, фильтры...
Биноньютон 200/1000
« Ответ #198 : 14 Мая 2016 [00:06:35] »
За текущий месяц удалось приобрести несколько окуляров. На форуме - Гиперион 10 мм 68 град, SW UWA 6 мм 66 град., а также ES 4,7 мм 82 град. на Агена Астро. В принципе все окуляры дают хорошую картинку. В Гиперион 10 мм настолько удобно смотреть - глаз не испытывает вообще дискомфорта. Как будто в иллюминатор смотришь. Под впечатлением от него купил еще 21 мм гиперион. Пока он в пути.
Наблюдения в ОСК-2 по Луне и Юпитеру в окуляры SW UWA 6 мм 66 град. и  ES 4,7 мм 82 град. оставили неоднозначное впечатление. Особых преимуществ ES 4,7 мм 82 град. я не увидел. Поле у обоих большое. Картинка хорошая у обоих (по Юпитеру хроматизм правда...). Ну в 4,7 мм увеличение больше (340х). Но цена у SW UWA 6 мм несравнимо дешевле. В 2 тыс. обошелся. А этот как чугунный мост...
Если сравнивать ES 4,7 мм 82 град. с 5,2 мм ED, то у первого поле в полтора раза точно больше. Поэтому тут преимущество ES 4,7 мм 82 град. неоспоримо.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Сергей_М
« Ответ #199 : 14 Мая 2016 [08:13:21] »
Всё хотел спросить...  сколько весит труба в сборе?
