A A A A Автор Тема: Сфера или парабола?  (Прочитано 33671 раз)
Оффлайн canopus777Автор темы
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
Re: Сфера или парабола?
« Ответ #660 : 27 Янв 2016 [09:43:42] »
Сложно будет ))) Привожу наглядный пример:
Ваш дом напротив:
Там и в центре нет фокуса. ;) А вот насчёт дисторсии не знаю. Может из-за камеры, Сигма с фиксом. Но у Самсунга зато с зумом. Буду пробовать и то и то..
Значит пока не испытаю в поле- нечего и спорить
О слава аллаху! Тридцать страниц, тридцать страниц, Карл! Ещё тридцать и он решит наконец съюстировать чеширом.  :D
Вы-то чего радуетесь? Чем заниматься-то будете без меня? :D Я ж ваша единственная страсть, так и ходите по пятам по всем веткам, где я писал что-либо. Поклонник прямо. Может вам автограф дать? ;)
« Ответ #661 : 27 Янв 2016 [10:09:01] »
Так вы что,  вместо диафрагмы   экран дополнительный ставили,  увеличив ЦЭ?
 Так вы  тестировали самую ущербную часть своего зеркала.
  Никаким образом  качество улучшиться  не могло,   всё ровно наоборот.
C этого места поподробней. ??? Какой экран? Я вырезал из картона кружки 10 см и 7 см (дырки). Ставил их на вход трубы, ровно по центру, по оси идущий прямо от центра главного зеркала (вдруг кто-то не поймёт)). Тобишь, просто уменьшал апертуру. Что-то не правильно? :o
Разумеется я не ЦЭ увеличивал, приклеивая на плошку кружки из картона :D. Вы что, так подумали?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #662 : 27 Янв 2016 [10:18:29] »
ЦЭ само увеличивалось.
http://astrovrn.ru
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #663 : 27 Янв 2016 [10:24:16] »
Вторичка 4,5 см.Апертура 7 см.Какое будет ЦЭ?
Что пнём об сову,что сову об пень.
« Ответ #664 : 27 Янв 2016 [10:25:29] »
Ну разумеется, в процентном отношении. А как надо-то было? ??? Я ж говорю, на дырке 10 см, оно (ЦЭ) было не больше, чем у катадиоптриков. Почему же картинка не становилась резче?
vits вторичка у меня 4,2см диаметром.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #665 : 27 Янв 2016 [10:30:40] »
  Так а смотрели то что?    Ну кроме Луны.
 На 10-ти см диафрагме  зеркало ещё  не обеспечивает  диф.качества.  Кольцевой брак большой площади  все равно остается.
 И ЦЭ  45%   очень не способствует четкости.
    При 7см   уже  дифракционное качество, но ЦЭ  65%
  Ну и по идее надо бы вам планеты смотреть, и звезды,  в поисках  разницы.
« Ответ #666 : 27 Янв 2016 [10:35:12] »
Я смотрел на окна, Луну, Юпитер. На увеличениях 108-243х. Не увидел ни какой разницы в резкости. Увидел уменьшение света только и повышение видимости полос на Юпитере. Он уже не слепил с диафрагмами..
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #667 : 27 Янв 2016 [10:38:55] »
При 7см - ЦЭ 60%, при 10см - ЦЭ 42%.
К резкости никакого отношения не имеет, контраст падает при росте ЦЭ. Если только после диафрагмирования не останется хорошая область, тогда и резкость может стать лучше. Здесь видимо не тот случай. Хорошая короткая сфера ;D
http://astrovrn.ru
« Ответ #668 : 27 Янв 2016 [11:27:04] »
Ладно, посмотрим дальше ;) Ответьте ещё на один вопрос плиз. Я вот читаю про юстировку. Написано сложноватым языком, ну трудно мне въехать, се ля ви, я из простых собак, не из породистых :).... Мне бы в картинках :-*. А тут на картинке всё как-то не в центре. :-\
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143
Я запутался. Я делал на глаз, у меня вид в дырку фокусёра такой. Всё строго по центру. Это что, не правильно? ???
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #669 : 27 Янв 2016 [11:37:59] »
Не концентрична трубка фокусера диагонали, но это не критично.
http://astrovrn.ru
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
« Ответ #670 : 27 Янв 2016 [11:38:49] »
Нужен колпачок от киндера,аль от фотоплёнки коробочка - дырочка ровно в центре - 2мм.Ставится в фокусёр,на том расстоянии,где приблизительно фокус зеркала.И только потом можно смотреть - крутить винты юстировки взад-назад,аль нет
Из своего опыта - когда я взял свою первую трубу sw1309 - я её специально разъюстировал вхлам,дабы научится.У нас в стране опытных ЛА до сего момента не было,посему - чтение,теория,практика - и так по кругу.За пару вечеров научился.И кстати приведённая выше ссылка на статью тогда очень помогла )
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
« Ответ #671 : 27 Янв 2016 [11:40:06] »
ыы... а по-русски? :o Напишите вы простым языком пожалуйста, без спец. терминологии. Для меня, неандертальца. :D
Думаете глаз не в центре просто? Побегу за киндером ;D... А вообще, картинка должна быть именно такой? Всё по центру? Это признак точной юстировки?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #672 : 27 Янв 2016 [11:43:57] »
Да я уж не знаю, как объяснить.
В круге дальнего от глаза торца трубки фокусера должно быть ДЗ так видно, чтобы линия контура ДЗ была на одинаковом расстоянии от линии контура трубки фокусера по всему кругу.
http://astrovrn.ru
« Ответ #673 : 27 Янв 2016 [11:47:15] »
В круг дальнего от глаза торца трубки фокусера должно быть ДЗ так видно, чтобы линия контура ДЗ была на одинаковом расстоянии от линии контура трубки фокусера по всему кругу.
Ну типа зеркальце должно быть строго на одинаковом расстоянии видимо от краёв видимости пространства на входе фокусёра? :) Строго центрированно.  Да , сейчас чуть его сдвину вперёд, я это заметил сам. Но принципиально так должно быть, всё во центру?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #674 : 27 Янв 2016 [11:50:04] »
Да, потом только отъюстируйте заново всю систему. Да и не критичен этот сдвиг для визуала, можете ничего не трогать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн van_pelt
  • ёкарный бабай!
« Ответ #675 : 27 Янв 2016 [11:51:30] »
Признак хорошей юстировки ))))) А вечером соизвольте на балкон - термостаб,и по звёздам ))
« Ответ #676 : 27 Янв 2016 [11:52:01] »
а-а-а-а :o... а разве это действие и не будет окончательным, свидетельствующим о том, что всё идеально отъююстированно?
Это к всевышнему :D. У нас снегопад, неба чистого нет и врятли оно к ночи появится.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #677 : 27 Янв 2016 [12:04:26] »
Вы всё увидите.
http://astrovrn.ru
« Ответ #678 : 27 Янв 2016 [12:10:59] »
Denk36
Не было печали у бабки, так купила бабка порося... :'(
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #679 : 27 Янв 2016 [12:23:44] »
Да не трогайте ничего, нормально сейчас съюстировано, проверьте колпачком от киндера, а потом по звезде.
http://astrovrn.ru
