A A A A Автор Тема: Сфера или парабола?  (Прочитано 33668 раз)
Оффлайн canopus777Автор темы
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
Re: Сфера или парабола?
« Ответ #60 : 13 Дек 2015 [13:41:29] »
Ещё у меня вопрос возник по поводу яркости при увеличении :(. Вот мне не нравится, что так сильно падает яркость картинки на увеличении за 100х :'(. Это зависит только от размера входной апертуры (ну или главного зеркала)? Или в большей степени от светосилы, 1/3 - 1/4  рулит? У чего картинка будет ярче при 100х у 130мм рефлектора 1/4 или у 25см рефлектора на 1/8? ??? Или одинакова? Тогда 25см 1/4-1/5  будет самым светлым увеличением радовать? ::)
« Последнее редактирование: 13 Дек 2015 [13:59:17] от canopus777 »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #61 : 13 Дек 2015 [14:06:41] »
У 25 см. Светосила больше для астрофотографии имеет роль, так как приемник копит фотоны, соответственно за одно и то же время более светосильный больше накопит света. Для глаза без разницы. При одинаковой апертуре и кратности, и разной светосиле яркость картинки будет одинаковой. Здесь выходной зрачок играет роль.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #62 : 13 Дек 2015 [14:08:03] »
Все зависит от диаметра выходного зрачка и от светопотерь.
Конечно 25см рефлектор с любой светосилой на увеличении 100 крат будет давать картинку ярче чем 13см на том же увеличении.
Плюс классическое понятие светосилы - это когда вместо окуляра и глаза матрица фотика. Там да, 1/5 ярче 1/10 при равной апертуре, но тут уже понятие масштаба изображения, а не "увеличение"
https://t.me/astronomytel
« Ответ #63 : 13 Дек 2015 [14:13:22] »
Спасибо! :) А не существует ли каких таблиц, где можно наглядно в цифрах просчитать коэфицент яркости при различных увеличениях и вообще есть ли какая-то условная единица для оценки именно яркости на увеличении? :)
Вот у биноклей я видел такой параметр. 8) Относительная яркость.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #64 : 13 Дек 2015 [14:19:33] »
Вообще, понятие яркость относится к протяженным объектам, к звездам применяется понятие блеск. Так вот блеск при увеличении становится выше.
http://astrovrn.ru
« Ответ #65 : 13 Дек 2015 [14:20:41] »
И ещё момент хотел бы прояснить... Во сколько раз будет ярче? Или на сколько процентов? Просто процентовка будет иcходя из площади зелкал? Зеркало в 2 раза больше- картинка в 2 раза светлее на том же увеличении? Так? ???
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #66 : 13 Дек 2015 [14:20:55] »
«100х 25см рефлектор» будет ярче.
Равнозрачок для него 250/7 = 36 раз и при этом поверхностная яркость будет та же, что и для глаза. 100 раз это примерно в 3 раза больше, а т.к. яркость размазывается пропорционально площади, то она упадёт в 9 раз.
Для 130мм падение будет в 30 раз. (впрочем, у глаза логарифмическая характеристика и падение яркости в обоих случаях будет казаться меньшим)
« Ответ #67 : 13 Дек 2015 [14:23:44] »
Спасибо, очень интересно, но прошу вас, для меня такие формулы пока не понятны. Что значит каждая цифра? 250- я понял- апертура 8)) А почему 7?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #68 : 13 Дек 2015 [14:26:09] »
В 4 раза. В квадрат надо возводить, это если "больше" подразумевает диаметр. Света во столько раз больше, во сколько раз больше площадь.
http://astrovrn.ru
« Ответ #69 : 13 Дек 2015 [14:28:38] »
В 4 раза. В квадрат надо возводить.
Спасибо! :) Следующий рефлектор возьму 25см! Или лучше 40!))) ;D
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #70 : 13 Дек 2015 [14:29:45] »
А почему 7?
Зрачок глаза в темноте обычно принимается за 7мм.
Да, пропорционально площади. Диаметр больше вдвое, яркость вчетверо
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #71 : 13 Дек 2015 [14:30:02] »
Или лучше 40!)))
Лучше 60 ;)
http://astrovrn.ru
« Ответ #72 : 13 Дек 2015 [14:36:13] »
посмотрел цены :o. Придётся видимо всю жизнь смотреть в 130мм ;D...
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #73 : 13 Дек 2015 [15:11:06] »
Посоветуйте телескоп, разглядывать плитки на соседнем доме..  ::)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #74 : 13 Дек 2015 [15:14:33] »
У Вас он уже есть :)
http://astrovrn.ru
« Ответ #75 : 13 Дек 2015 [18:19:10] »
Ну, я вам как опытный тестер такого рода видеосъёмки, :-X могу посоветовать- телескоп с АПЕРТУРОЙ ПОБОЛЬШЕ. ;D  От 250мм. Любой! 8)
« Ответ #76 : 13 Дек 2015 [21:56:43] »
Вот мой второй видеотест, в окно. Вечерний. Сквозь стеклопакет. Те же окна. ;)
https://youtu.be/zVDG14m-YHc
В полном качестве будет доступно минут через 10. Ещё обрабатывается..
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #77 : 13 Дек 2015 [22:03:02] »
Берите пример с НАСА.Они посылают аппарат с телескопом к Плутону.Вы можете подойти к дому и даже отковырять плитку для исследований.
Если вы про плитку на кухне незнакомки,вам на другой форум.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #78 : 13 Дек 2015 [22:05:40] »
Ну и о чём этот тест? Ни о чём! С точки зрения тестирования астрономического прибора.
А вот на месте жильцов этой квартиры, я бы привлёк вас за вторжение в личную жизнь. По крайней мере, неэтично это.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #79 : 13 Дек 2015 [22:10:34] »
Неее, не привлекут, изображение к верх ногами  :D и толком ни чего не видно, надо увеличение поднимать.
