A A A A Автор Тема: Сфера или парабола?  (Прочитано 33861 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Сфера или парабола?
« Ответ #580 : 23 Янв 2016 [21:54:55] »
Т.е. то, что мы видели на видео, это свет в конце тоннеля?  ;D
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн canopus777Автор темы
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #581 : 24 Янв 2016 [07:50:01] »
С  "четче и детальнее"   худо-бедно понятно,   4.5 см сектор  "вырезан"    где-то в средней  зоне площади,   т.е.  значительно меньше  испорчен сферической , чем полная апертура,  хотя  и не совсем свободен от неё ( от сферической).
 Но почему  фото ярче?!     Света то намного меньше  приходит  и фото значительно  темне  должно быть.
 Автор, колитесь, чего крутили на фотоаппарате,  выдержку, диафрагму?
       Или это небо расчистилось от туч,  и  условия  фото  были отличными от  тех,   в которых щёлкали  на полную  апертуру?
Я не знаю, чем там он испорчен, может ветки картинку портят дифракцией. Кондиционер висит на здании в 700-та метрах, а в 200-та метрах где-то от окна его закрывают ветки деревьев.. Если фокус приблизить, то видно их очень чётко. Снимал я в режиме приоритета диафрагмы, но там почти всё идёт автоматом. И выдержка и бб. Поэтому и тон бывает разный и темнее-светлее. Конечно, картинка темнее с диафрагмой. Но резкость примерно одинаковая. Я сравнивал долго сам и так и сяк. Причём пробовал разную диафрагму. Вырезал из коробки разные кружки. Всё одно и тоже. 8) Только яркость падает.
"Зона площади" диафрагмированного кружка не из середины вырезана, она как раз сбоку-сверху. В середине же вторичка. Просто штатное окошечко в крышке.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #582 : 24 Янв 2016 [09:08:01] »
У меня 2 таких телескопа, продаю здесь, на форуме...
Оба имеют ГЗ СФЕРА!!! Без всяких сомнений!!! Какого качества сфера, сказать не могу. А не все ли равно уже?
На малых увеличениях работает, и ладно...
« Ответ #583 : 24 Янв 2016 [09:46:17] »
А зачем вам 2 одинаковых телескопа? ???
Вопрос-то не в том чтобы знать сфера или парабола, а увидеть реальные отличия в картинке. Я для этого и провожу тесты. Я сравниваю увеличения на 130х и больше. Картинка мне не нравится по резкости ни с диафрагмой, ни без неё. Я разницы визуальной-то не вижу! А ведь она должна быть раз зеркало сфера? При диафрагме 45мм и вследствии этого увеличения относительного отверстия до 1/20- влияние сферических аббераций быть не должно. Тем паче ещё и линзу Барлоу использую, которая тоже часть аберраций исправляет (как я читал). Может лучше и быть не может, а у меня просто завышенные требования?! :-[
Вот если бы кто снял на видео такой прямой вид в окуляр наземки на увеличениях-100-150х. Прошу-прошу, а толку нет, всё в теорию отсылают :'(..
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #584 : 24 Янв 2016 [09:49:02] »
А Олег и не говорил про центр, речь о средней зоне площади, та, что между центром и краем.
http://astrovrn.ru
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #585 : 24 Янв 2016 [10:10:27] »
Увы,  и в самом деле  ,  в размерностях  13065  получается  50х50  - окно и  на дифракционном  поле и на  испорченном ,  т.е. едва ли хрен редьки  слаще,  что на полную, что с внеосевым окошком,  плюс  с внеосевым  должно быть намного темнее.
 Т.е.  все фотоэффекты  - на совести автора  и его камеры.
  Примерно  изобразил.
 п.с.:  Интересно глянуть спереди  на   ЦЭ  этого телескопа, какое оно,  и как  устроен паук.
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #586 : 24 Янв 2016 [10:20:59] »
Канопус стачивал растяжки.
Было https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,136968.msg3508105.html#msg3508105
Стало https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,136968.msg3509572.html#msg3509572
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #587 : 24 Янв 2016 [10:28:36] »
Ха,  так это вовсе не Синта,   конечно там сфера.
  И ЦЭ большое.
 45 окошко  вчистую и не влезет.
« Ответ #588 : 24 Янв 2016 [10:29:20] »
Да, сейчас вот так, я ещё подтачивал потом ещё и растяжки и плошку в серединке малость..
а крышка тут видна.
Это Синта. На нём же написано Synta. И в инструкции тоже самое.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2016 [10:52:08] от canopus777 »
g.a.s.82
« Ответ #589 : 24 Янв 2016 [11:10:56] »
:facepalm:
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #590 : 24 Янв 2016 [11:11:33] »
По элементам конструкции это на джиньхуа похоже,  тот, что ВН  ввозит и Мид.
   А  размер  центрального пятака линейкой  замерить - сколько будет?
      И сложим  ..  ЦЭ + окошко (  45мм?)х2  = ...
  130  получится ли?
« Ответ #591 : 24 Янв 2016 [11:18:22] »
не знаю точно, высчитывали уже тут. То, что я наточил прибавило 4% света. А сколько там реальных из 130 не помню. Ну как у всех рефлекторов конечно не чистые 130 остаётся. 120 где-то..
Это Синта, вы что читать не умеете 8).
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #592 : 24 Янв 2016 [11:43:44] »
  Примерно  изобразил.
Вот Вы меня в один с Канопусом танк записали... Но разве не видите, что ему повторяют по нескольку раз одно и то же (мой пост 434) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,136968.msg3531885.html#msg3531885 ? Ну, уменьшится влияние его знаменитого стеклопакета... Так что мыльная опера будет продолжаться!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #593 : 24 Янв 2016 [12:41:52] »
Цирк. В общем и так понятно что скоп хлам, но для разгоядывания через стекло разницы нет.
https://t.me/astronomytel
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #594 : 24 Янв 2016 [12:56:26] »
Все хороши. Ишь как разволновались: что там сфера или парабола? Других проблем нет. Но так наверно точно никогда и не узнаем.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #595 : 24 Янв 2016 [13:22:59] »
У canopus777 есть земляки с приличным опытом, чего уж проще попросить кого-нить опытным глазом оценить сей шедевр телескопостроения.
Уважаемые ЛА из Великого Новгорода, уделите толику внимания своему земляку, помогите ему в разрешении этой глобальной дилеммы. :)
« Ответ #596 : 24 Янв 2016 [13:43:36] »
И заодно окно замажьте черной краской от греха.
« Ответ #597 : 24 Янв 2016 [16:06:32] »
Ну, вырезали из сферы круг с краю, который мало того, что даёт ту же сферичку, так плюс к тому же ещё внеосевую, да ещё и апертура уменьшенная. А диафрагмировать вокруг оси, сами понимаете, экранирование всю резкость на корню загубит (уж по Юпитеру-то точно). Про стеклопакет и вспоминать не буду... :facepalm:
Да мысль умная, я как-то пропустил ваш пост видимо, сорри ;). Не думал об этом, а ведь правда- окошечко-то сбоку у самого внешнего края зеркала. Эх я "Семён Семёныч"... :D
 Но дело-то в том ???, что я делал диафрагмы из картона, и ставил их как положено, по центру. Центральное экранирование, как ни странно, картинке не мешало. Его всё-равно при взгляде в окуляр видно не было. На и резкость не возрастала. При вроде правильно уменьшенной диафрагме, которая должна решать все проблемы. Вот в чём вопрос-то ???...
А как они помогут? 8) Разве только у кого есть возможность провести тест на стенде каком-то специальном. ВАГО вроде называют. Подвал почему-то. ;D А так, смотреть и делать выводы резко или нет, я и сам могу, у меня нет проблем со зрением.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2016 [16:14:46] от canopus777 »
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 396
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #598 : 24 Янв 2016 [18:26:59] »
А как они помогут?  Разве только у кого есть возможность провести тест на стенде каком-то специальном. ВАГО
представьте себе могут...могут опытные люди,и на глаз протестировать качество оптики...посмотрят,и через 5 минут,будет им все ясно,в отличии от вас..)
Оффлайн taurus23
« Ответ #599 : 24 Янв 2016 [18:31:25] »
со зрением проблем нет...а вот с умением делать выводы-есть..)
