A A A A Автор Тема: Сфера или парабола?  (Прочитано 33674 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сфера или парабола?
« Ответ #140 : 27 Дек 2015 [18:51:26] »
Даже по краю никаких искажений или комы.
А вот это уже подозрительно. Какой размер вторичного зеркала? Не режет ли вторичка апертуру? Видны ли все три лапки главного зеркала при взгляде в фокусер? Если можно - сфотографируйте, пожалуйста, через фокусер отражение главного зеркала во вторичке. Просто сферический 76\700 Ньютон тоже по полю показывает четкую картинку без комы и прочих искажений - да, он сферический, но при таком фокусе и диаметре он фактически парабола, да еще и несветосильная.
Ну или можно измерить линейкой выходной зрачок телескопа с каким-нибудь окуляром (например, 25 мм). Увеличение = входной зрачок\выходной зрачок, то есть домножите выходной зрачок на кратность (с 25 мм окуляром получается 26х, выходной зрачок 5 мм).
Насколько я знаю, были случаи установки китайцами мелких вторичек в сферические Ньютоны 114\500 - и любитель доволен четкой картинкой, и китайцы руки довольно потирают  :D
« Последнее редактирование: 27 Дек 2015 [19:04:23] от The Last Man »
Оффлайн canopus777Автор темы
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #141 : 28 Дек 2015 [12:08:17] »
Размер вторички 4,5 см диаметр. Померял только что. Это сверху, конечно 8). А сама входная апертура трубы 15,3 см. Толщина лапок крепления 3 мм. В дырку фокусёра глазом видно не только всё главное зеркало целиком, а и всю заднюю стенку трубы. Само зеркало Уже его на сантиметр где-то с каждой стороны.
Глазом, конечно, видно реально больше..
« Последнее редактирование: 28 Дек 2015 [14:25:32] от canopus777 »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #142 : 28 Дек 2015 [12:25:12] »
Апертура вроде не режется. Продолжаем расследование...)
« Ответ #143 : 28 Дек 2015 [12:32:43] »
Нет, я не спорю, что лучше бы и растяжки потоньше и вторичку поменьше и апертуру побольше ;D. Конечно это отъедает свет. :'( Ну уж что есть, то есть. Его всё-равно остаётся достаточно много. Годика через два я перейду на 200мм. ::)
Но касательно сути темы- я говорю чистую правду :police:- никакой нерезкости или ореолов вокруг звёзд- я не увидел вчера.  Звёзды виделись яркими искорками. Большими и маленькими. Меня поразило как открылось в телескоп то, что глаз еле различал. Было поздне-вечернее небо. Звёзды ещё начали угадываться только.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #144 : 28 Дек 2015 [12:39:13] »
На каком увеличении смотрели?
http://astrovrn.ru
« Ответ #145 : 28 Дек 2015 [13:01:23] »
на всех, что на на турели крепятся. От 21х, до 108х.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #146 : 28 Дек 2015 [14:51:56] »
Вам давно говорили.На звёзды смотреть надо.А каменюка над головой,это на любителя.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #147 : 28 Дек 2015 [14:57:06] »
Это даже не 1D. Попробуйте 1,5D и выше дать.
http://astrovrn.ru
« Ответ #148 : 28 Дек 2015 [18:11:36] »
Да, попробую конечно, нужно только подходящий момент найти. Возникла у меня такая идея шальная :-X. Фокусёр я уже переделал, а не замахнуться ли мне на переделку крестовины с вторичкой? 8) Вот я так пощупал её, вроде простое металлическое литьё, цельное, крашенное. Алюминий скорее всего. Само зеркало также немного меньше занимает ширину, чем кругляш сверху. Думаю, а если крестовину снять, зеркало открутить и напильниками её (крестовину) подточить аккуратно. Хотя бы на миллиметр убавить растяжки и сам кругляш даже на 5мм (позволяет вообщем по диаметру). Это мне кажется не изменит крепость конструкции. Потом подкрасить спилы, краска у меня есть матовая чёрная. И вернуть всё на место. Как думаете не испорчу? (Я слесарь-инструментальщик по профессии ;D) Самое главное потом зеркало вторичное отъюстировать смогу ли? Очень там заморочно это? ???
« Последнее редактирование: 28 Дек 2015 [18:20:15] от canopus777 »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #149 : 28 Дек 2015 [18:14:33] »
зеркало открутить и напильниками его подточить аккуратно
Долгий процесс будет, лучше сразу на наждаке
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #150 : 28 Дек 2015 [18:17:24] »
ну не зеркало же точить :D, я имею ввиду растяжки и кругляш. А зеркало на это время открутить, бережно завернуть шёлковый носовой платок и убрать в шкаф ;)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #151 : 28 Дек 2015 [18:20:04] »
Да, попробую конечно, нужно только подходящий момент найти. Возникла у меня такая идея шальная :-X. Фокусёр я уже переделал, а не замахнуться ли мне на переделку крестовины с вторичкой? 8) Вот я так пощупал её, вроде простое металлическое литьё, цельное, крашенное. Алюминий скорее всего. Само зеркало также немного меньше занимает ширину, чем кругляш сверху. Думаю, а если крестовину снять, зеркало открутить и напильниками его подточить аккуратно. Хотя бы на миллиметр убавить растяжки и сам кругляш даже на 5мм (позволяет вообщем по диаметру). Это мне кажется не изменит крепость конструкции. Потом подкрасить спилы, краска у меня есть матовая чёрная. И вернуть всё на место. Как думаете не испорчу? (Я слесарь-инструментальщик по профессии ;D) Самое главное потом зеркало вторичное отъюстировать смогу ли? Очень там заморочно это? ???
Можно так сделать
« Ответ #152 : 28 Дек 2015 [18:22:30] »
нет, это полная переделка крестовины :(. Так я не рискну. Я имею ввиду нежно обработать напильником и натфелями. Технически это дело получаса. Но меня волнует смогу ли я потом зеркало настроить как было :o... Стрёмно...
Зато прирост света будет.... ::)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #153 : 28 Дек 2015 [18:24:51] »
не будет, лучше забить на эту затею )
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #154 : 28 Дек 2015 [19:14:45] »
Единственное,что может получиться,незначительно уменьшится толщина лучиков от звезд.А возможных неприятностей будет больше.Китайцы лишнего металла доли миллиметра не положат.
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #155 : 28 Дек 2015 [19:40:56] »
Да, попробую конечно, нужно только подходящий момент найти. Возникла у меня такая идея шальная . Фокусёр я уже переделал, а не замахнуться ли мне на переделку крестовины с вторичкой?  Вот я так пощупал её, вроде простое металлическое литьё, цельное, крашенное. Алюминий скорее всего. Само зеркало также немного меньше занимает ширину, чем кругляш сверху. Думаю, а если крестовину снять, зеркало открутить и напильниками её (крестовину) подточить аккуратно. Хотя бы на миллиметр убавить растяжки и сам кругляш даже на 5мм (позволяет вообщем по диаметру). Это мне кажется не изменит крепость конструкции. Потом подкрасить спилы, краска у меня есть матовая чёрная. И вернуть всё на место.
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=368171&postcount=33
http://starlab.ru/showpost.php?p=371428&postcount=5
Может поможет чем-то..
« Последнее редактирование: 28 Дек 2015 [19:52:59] от vitus_kz »
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #157 : 29 Дек 2015 [12:15:33] »
Да, самому стрёмно конечно :o. Мало ли там какие подводные камни вылезут :-[. Сегодня на работе прикидывал в уме сколько смогу выточить света. Получилось 4 квадратных сантиметра :) Мелочь, а приятно....
А вообще, как там это зеркальце вторичное крепится и настраивается? :-* Я вот вижу шуруп в центре и три дырочки с резьбой. Именно резьба круглая, а не шестигранные входы. И ещё видна головка болтика на вершине зеркала с задней стороны. Кто-нибудь разбирал своих пауков? :police:
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #158 : 29 Дек 2015 [12:18:11] »
Снимайте и смотрите, ничего там сложного нет. Центральный - стопорный, там пружина обычно между пятаком и срезанной под 45° частью.
http://astrovrn.ru
« Ответ #159 : 29 Дек 2015 [12:52:44] »
Нашёл именно то, что хотел! ;D Подробный фотоотчёт о переделке паука такого же практически телескопа как у меня.
http://astrobel.ru/moi-teleskopy/remont-teleskopa-sky-watcher-1309-eq2.html
Буду изучать и думать... ;)
Автору статьи конечно спасибо огромное за неё, но получилось у него неаккуратно как-то. Крестовину зачем-то сделал скошенной.. Мне визуальный вид красивый тоже важен. Я всё-таки наверное рискну переработать. Именно спилить полсантиметра по контуру центральной плошки и по полмиллиметра с каждой стороны растяжки. Не мудря с заменой самих растяжек. Это уже серьёзная работа, требующая большего нагрева процессора :D
« Последнее редактирование: 29 Дек 2015 [13:02:53] от canopus777 »
