A A A A Автор Тема: Визирование и съёмка через монитор в реальном времени.  (Прочитано 5517 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Во, нашел ссылку в соседней теме.. http://sensorgen.info/
upd: чорт, она и тут есть..  ;D
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
QE Min Read Noise (e-) Max Saturation capacity (e-)
А можно в паре слов объяснить, что значат эти параметры?
Оффлайн canopus777Автор темы
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
А что это даёт?
сферическая аберрация больше со сферическим зеркалом вроде..
Я почитал, что нашёл. Как-то очень мало инфы на эту тему :-[. Кто-нибудь может популярно объяснить чем отличается сферическое зеркало от параболы? Я не про форму конечно ;D, а о практическом качестве картинки для наблюдения. Читал, что дескать- не будет резкости. Но это не так- резкость отлично наводится. Я же сам смотрел. Да и тогда зачем бы было его ставить в телескоп, если там какие-то проблемы? ???
Оффлайн ASheff
  • Артем
его намного проще изготовить
А чем проще-то? Ну другая форма для зеркала и всё. Там же углов или волн нету. Я литейщиком работал 2 года ;D, правда бронзы.. Я не знаю, конечно какой там именно тех. процесс, но мне представляется, что разницы в сложности при изготовлении между сферой и параболой быть не должно :-[.
Оффлайн ASheff
  • Артем
ну понятно, раз на видеорегистратор луну собрался снимать ))
сложность на порядки разная..
Это не ответ. Сами не знаете значит. ;)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Квантовая Эффективность, Шум считывания, Емкость пикселя в электронах.
Оффлайн vit_rus
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit_rus
Make   Nikon   ISO   Measured ISO   Read Noise (e-)   Saturation (e-)   DR (stops)
Model   D70   200   216   20.3   26545   10.4
Sensor   Sony   400   436   9.0   6415   9.5
Tech   CCD   800   851   400.4   122796   8.3
Date   28/1/2004   1600   1661   11.0   2366   7.7
Pixels   2014x3040
Size   16.0x24.0mm
Pixel size   7.8 micron
Bits   12
Q.E.   278%
У меня есть NIKON D70
http://sensorgen.info/NikonD70.html
Вот такие странные цифры для него.
278% - за счет ПЗС и крупного пикселя ?
Все значения вроде логичны, кроме ISO 800.
MAK 102/1350,Ньютон 130/650
CAM86, CAM10
Оффлайн ASheff
  • Артем
Емкость понятно.
Шум считывания - неточность преобразования заряда пикселя в уровень сигнала где-то в приемном каскаде?
Квантовая эффективность - эт вообще чет не понятно, можно в пяти словах? ))
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Вам уже и объяснили и ссылок накидали  >:D  Вы издеваетесь или принципиально не читаете или не понимаете прочитанного?
Вот еще одна ссылка : http://astrobel.ru/faq/vopros-o-teleskopah/o-zerkalah-v-sky-wathcer-bk1309eq2-.html
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
Емкость понятно.
Шум считывания - это некая случайная величина, которая добавляется  в результате процесса измерения.   :)
Квантовая эффективность - какой процент фотонов преобразуется в электроны. Понятно что больше 100% быть не может.
Это ошибка. Может 27,8%?
Оффлайн ASheff
  • Артем
а вдруг один фотон породит два электрона? )
Оффлайн vit_rus
Такие значения не только для этой камеры:
D2X           476%   7.2   396457
D2Xs   476%   7.2   396457
Alpha-900   234%   3.6   892070
40-Plus          166%   10.6   84067
CAM86, CAM10
Оффлайн ASheff
  • Артем
я ж говорю - один фотон, два электрона )
Спасибо! Не надо нервничать-то так)) ;) Я понимаю- картинка не фокусируется чтоли? Так я же вижу, что фокусируется! Какие помехи-то имеются ввиду? ???
Оффлайн ASheff
  • Артем
примерно так )
Ну ладно, допустим так, стало быть если зеркало сферическое, а телескоп 1/5 светосильный то что, резкости на Луне и не получить? :o Зачем тогда он нужен такой телескоп? ??? Зачем их делают? Или можно что-то сделать и настроить? Или всё не так значительно? :-[
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну визуалить видимо пойдет (с корректором), а если фото четкое получить - уже нет..
Печалька. Я вот попробовал как раз снять через окуляр окна дома вдалеке. До них ровно 650 метров.
Получилось вот так. Нерезко :-[
Я грешил на окуляр штатный.... Оказывается дело в зеркале :'(...
Корректора у меня в трубе нету. Да мне и не нужно, я читал он сильно портит картинку..
