Ну ладно, допустим так, стало быть если зеркало сферическое, а телескоп 1/5 светосильный то что, резкости на Луне и не получить? Зачем тогда он нужен такой телескоп? Зачем их делают? Или можно что-то сделать и настроить? Или всё не так значительно?
Я грешил на окуляр штатный.... Оказывается дело в зеркале ...Корректора у меня в трубе нету. Да мне и не нужно, я читал он сильно портит картинку..
А если всё - таки попробовать окуляр с бОльшим углом обзора?!
ЦитатаКорректора у меня в трубе нету. Да мне и не нужно, я читал он сильно портит картинку..Даааааа..... Это уже в мемориз.За сим прекращаю обращать в нашу веру необращаемых.
Цитата: canopus777 от 20 Ноя 2015 [17:19:00]А если всё - таки попробовать окуляр с бОльшим углом обзора?!за стоимость нормальной камеры? )
А чем проще-то? Ну другая форма для зеркала и всё. Там же углов или волн нету. Я литейщиком работал 2 года , правда бронзы.. Я не знаю, конечно какой там именно тех. процесс, но мне представляется, что разницы в сложности при изготовлении между сферой и параболой быть не должно .
Цитата: canopus777 от 20 Ноя 2015 [10:15:19]А чем проще-то? Ну другая форма для зеркала и всё. Там же углов или волн нету. Я литейщиком работал 2 года , правда бронзы.. Я не знаю, конечно какой там именно тех. процесс, но мне представляется, что разницы в сложности при изготовлении между сферой и параболой быть не должно .При допуске на точность поверхности в 0,0001мм никакое литьё не подойдёт. также никакое литьё не даст нужную чистоту поверхности. Поэтому нужная форма делается шлифовкой и последующей полировкой. Сферическая поверхность при правильно настроенном технологическом процессе получается гораздо проще, чем парадолическая.
Осталось только гуглить..., гуглить... и гуглить. Интернет велик и необъятен - главное, он может ответить на самые тупые и наитупейшие вопросы - если их правильно сформулировать.
Я и яндексил, у меня Яндекс-браузер
Цитата: canopus777 от 20 Ноя 2015 [19:31:22]Я и яндексил, у меня Яндекс-браузерВот , я всегда говорил, что яндекс = херня, вот мы видим результат. Гуглить надо, гуглить :-)
У меня Гугл, Яндекс и Эксплорер. И гуглил и яндексил и эксплорничал.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 20 Ноя 2015 [19:02:15]Цитата: canopus777 от 20 Ноя 2015 [10:15:19]А чем проще-то? Ну другая форма для зеркала и всё. Там же углов или волн нету. Я литейщиком работал 2 года , правда бронзы.. Я не знаю, конечно какой там именно тех. процесс, но мне представляется, что разницы в сложности при изготовлении между сферой и параболой быть не должно .При допуске на точность поверхности в 0,0001мм никакое литьё не подойдёт. также никакое литьё не даст нужную чистоту поверхности. Поэтому нужная форма делается шлифовкой и последующей полировкой. Сферическая поверхность при правильно настроенном технологическом процессе получается гораздо проще, чем парадолическая.Да я понимаю, что зеркала не льют, а напыляют . Чего сложного полировать не сферическую поверхность, а параболическую? Ведь одно и тоже технологически. Есть заготовка нужной форумы, есть полирующая поверхность нужной формы и вперёд! Крути, полируй...Какая разница-то может быть?
А можно в паре слов объяснить, что значат эти параметры?
нашел пару скринов при использовании охранной видеокамеры
А у Вас, как я помню, камера с накоплением заряда - матрицу можно сколь угодно долго держать открытой, поэтому через конечное время каждый элемент матрицы заполнится до крышки и выдаст белый цвет
QE - квантовая эффективность (вероятность того, что упавший на матрицу фотон вызовет увеличение заряда)Min Read Noise (e-) - минимальный заряд для детектирования (так как тепловой шум присутствует всегда, то может оказаться так, что появление какого-то заряда не превысит уровень теплового шума и этот заряд не сможет быть обнаружен - он будет не отличим от шума. Чем ниже температура - тем меньше тепловой шум)Max Saturation capacity (e-) - максимальный заряд элемента матрицы (выше этого порога не происходит дальнейшего увеличения накопленного заряда)
Вы наверное представляете параболическое зеркало и параболический полировальник. Они крутятся.между ними полировальная паста.В центре скорость минимальна,к краям максимальна.и вы сошлифуете чем дальше от центра.тем больше.Поэтому полировальник кроме вращения двигается и вперед-назад.а это возможно только при сферической форме поверхностей.
