A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 162432 раз)
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1700 : 03 Авг 2018 [22:36:28] »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1701 : 03 Авг 2018 [22:37:12] »
Ошибаетесь. Приведите хоть половинку, хоть четвертинку - и всё прояснится.
« Ответ #1702 : 03 Авг 2018 [23:08:03] »
С полноценной теневой картинки очень трудно увидеть астигматизм, нужна вторая теневая с повернутым ножом в 45 градусов, тем более не покажет половинка или четвертинка теневого. У меня нет плоского эталона, как раз вы можете на своей пятисотке проверить это, снимая с центра кривизны интерферограмму, и все будет ясно.
Оффлайн Fidel
« Ответ #1703 : 03 Авг 2018 [23:14:50] »
Вы опять меня не поняли. С астигматизмом - это отдельная песня. Фрагмента теневой обычно бывает достаточно, чтобы определить стоит ли возиться с изделием далее. К примеру - сейчас на скамье ночует ТАЛ-200К. Если завтра окажется, что его теневая ни к чёрту не годится, то и с исправлением астигматизма смысла возиться не будет.
Если у вас нет плоского эталона, то как вы производили контроль в процессе фигуризации?
« Последнее редактирование: 03 Авг 2018 [23:21:11] от Fidel »
« Ответ #1704 : 03 Авг 2018 [23:24:58] »
//бил изготовлен интерферометр, и убран бешанний астигматизм.
Можно попросить исходник на кольцах?
Я вот так и понял .То есть кольца покажут астигматизм.
А фигуризация,  интерферограммой с центра кривизны.
Теневые я смотрю визуально на дальний свет( на 2 км), чтобы не ошибаться на сферичке .
« Последнее редактирование: 03 Авг 2018 [23:36:16] от Оганес »
Оффлайн Fidel
« Ответ #1705 : 05 Авг 2018 [12:39:43] »
Понятно. Теневая в условиях предельно низкой чувствительности метода. Там ничего толком не видно - в противном случае вы бы без труда обнаруживали астигматизм. На таком тонком зеркале он зашкаливает и легко обнаруживается теневиком.
Фигуризация с пересчётом из радиуса - это вообще ни о чём. На производстве этот метод не применяется нигде. Несложно провести эксперимент с небольшой (мм 200) и правильно разгруженной стекляхой, чтобы в этом убедится - смотрим на расчётный профиль и на "живую" картинку в автоколлимации.
« Ответ #1706 : 05 Авг 2018 [15:14:04] »
Телескоп неоднократно был испытан на звездах, и дома и в Мезмае, астигматизм был не замечен даже при 1000кр увеличении. Автоколлимации у меня нет! ну и любым моим  испытанием вы найдете причины , поэтому эксперимент лучше провести у вас,   я думаю будет доказана обратное . И у вас будет под рукой простой метод испытания, с пересчётом из радиуса, вашей пятисотки .
Оффлайн Fidel
« Ответ #1707 : 05 Авг 2018 [17:47:13] »
Сегодня отмываю лоша... голубиный помёт в обсерватории. В подвал не попадаю. Завтра сделаю и выложу исходник для обсчёта здесь. А автоколлимация уже готова. Не сочтите за труд обсчитать.
Радуга над... к чему бы это?
« Последнее редактирование: 05 Авг 2018 [17:59:58] от Fidel »
« Ответ #1708 : 05 Авг 2018 [18:42:31] »
Хорошо Фидель!
К удаче, нам всем!!!
kosmosoved
« Ответ #1709 : 06 Авг 2018 [12:14:53] »
Эти ваши слова дороже стоять
Насколько я помню из опыта наблюдений в Ваш телескоп, Оганес, то на нем кроме равнозрачкового увеличения не возможно поставить какое либо вменяемое „планетное“ (большое увеличение), вид в окуляр превращается в мыло. СОГЛАСЕН, на равнозрачке, ПОД ПРАВИЛЬНЫМ НЕБОМ, с соответствующим окуляром Ваш телескоп безспорно способен показать многое, весьма захватывающую и яркую картинку DSO-объектов, но пожалуй на этом его функционал и ограничен. А вообще я думаю тот человек, которому действительно это все интересно может и сам убедится в истине, на форуме достаточно ЛА из Сочи, да и многие иногородние бывают в нашем городе.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2018 [17:50:21] от Радченко Константин »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #1710 : 06 Авг 2018 [12:27:27] »
Не будьте так категоричны, Фидель. Я постоянно общаюсь на https://groups.io/g/Interferometry, там учавствует Dale Eason , автор программы OpenFringe и  DFTFringe, и много людей, которые занимаются изготовлением астрономических зеркал или имеют доступ к интерферометрическому контролю, например, ZYGO интерферометру. Проводилось неоднократное сравнение результатов контроля зеркал из центра кривизны с контролем этих же зеркал на ZYGO, с достаточно хорошим соответствием.
Есть, однако, большое НО..
При контроле из центра кривизны используется искусственный нуль (artificial null), где из волнового фронта вычитается расчетное значение сферической аберрации, которое рассчитывается исходя из 4-х параметров, которые должны быть честно измерены, а не подогнаны под нулевое значение conic-константы, как это сделал на приведенном выше обсчете Оганес.
« Ответ #1711 : 06 Авг 2018 [13:01:09] »
Да Глеб, вы правы, но эти четыре параметра очень капризные и трудно их измерить на высокой точности, и также сферические операции оптической части интерферометра, поэтому я неоднократно писал, что я шел по другому пути, сферическую операцию ГЗ я проверяю по звездному тесту или по искусственной звезде, при этом можно измерить приблизительные величины этих четырех параметров и одно из них подогнать так, чтобы сферическая операция совпала со звездными тестами  или обнулить.
Оффлайн Fidel
« Ответ #1712 : 06 Авг 2018 [13:42:32] »
//Проводилось неоднократное сравнение результатов контроля зеркал из центра кривизны с контролем этих же зеркал на ZYGO, с достаточно хорошим соответствием.
Приветствую Глеб! Несложно будет привести ссылки? Хотел было вчера о том же попросить Оганеса, но подумал, что ему будет сложно это сделать.
Мы говорим здесь о текущем производственном контроле? - когда в течении полировочного дня приходится многократно контролировать форму. В конце фигуризации каждые 5-7 минут или того меньше.
Впрочем, сегодня сможем и сами проверить - через некоторое время вывешу здесь исходник изделия, для которого ранее была получена интерферограмма в автоколлимации с плоским эталоном.
А какой четвёртый параметр? Я подзабыл. Радиус, световой диаметр, опорная длина и?
« Последнее редактирование: 06 Авг 2018 [14:36:12] от Fidel »
Оффлайн Fidel
« Ответ #1713 : 06 Авг 2018 [15:26:20] »
ГЗ 203+_0,25мм световой, радиус при центре 1570+_0,5мм, лазер газ ЛГН-208А 632.8нм, исходник без сжатия;
« Последнее редактирование: 06 Авг 2018 [15:33:02] от Fidel »
« Ответ #1714 : 06 Авг 2018 [15:28:19] »
Да Фидель, об этом мы и говорим, после каждой полировки и остывания на 2 часа снимается 10-15 интерферограммы у меня набралось уже больше 5000 интерферограмм.
Четвертый параметр - это точность приложения эллипса на интерферограмму.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #1715 : 06 Авг 2018 [15:34:40] »
приветствую, Фидель!
вот ссылка на недавнее обсуждение https://groups.io/g/Interferometry/topic/comparison_by_bath_and_zygo/22503551?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,22503551. Для тестов было изготовлено точное сферическое 6" зеркало из материала Cer-Vit, типа керамики, обладающей экстремально низким коэффициентом теплового расширения. Зеркало тестировалось на двух разных Bath-интерферометрах, после чего его пересылали для тестов на Zygo, результаты сравнения привели в отчете https://groups.io/g/Interferometry/attachment/23668/0/BathandZygoDataComparison.pdf
Все, конечно, на английском. Результаты обсчетов варировались на уровне сотых долей длины волны.
Есть, правда, с моей точки зрения, одно "но.." - тестирование сферы и асферики из центра кривизны несколько разные вещи. В случае Bath-интерферометра, изготовленного из достаточно дешевых компонентов не очень известного "коммерческого" качества, наилучшая самокомпенсация дефектов оптики происходит именно при тестировании сферы. Чем глубже и светосильнее асферика, тем хуже самокомпенсация искажений волнового фронта опорного и тестового пучков, потому как у светосильной асферики, тестируемой из центра кривизны появляется большая каустика и путь лучей опорного и измерительного пучков совпадает хуже. В общем случае, достаточность использования в Bath элементов "коммерческого" качества обосновывается предпосылкой, что на элементах оптики используются очень малые световые диаметры, в пределах которых можно с достаточной достоверностью предположить отсутствие значительных фазовых дефектов. Можно признать, что в большинстве случаев эта концепция достаточно работоспособна. Но об этом нельзя забывать.
Второй момент, который помогает - это многоратное повторение интерферограмм с разной ориентацией полос и с разным поворотом зеркала вокруг оптической оси. Поворот зеркала вокруг оси и последующее сложение множества волновых фронтов с деротацией, приводит к усреднению астигматизма и местных дефектов оптики. А зональные отклонения имеют тенденцию самокомпенсироваться за счет противоположного хода тестового и опорного пучков через одни и те же элементы в пределах почти одинаковых световых апертур.
Тем не менее, Bath не обладает полной самокомпенсацией дефектов, трудности контроля нарастают со светосилой оптики.
Оффлайн Fidel
« Ответ #1716 : 06 Авг 2018 [15:39:53] »
Что-же. Прошу обсчитать. А пока пойду ставить на контроль четырёхсотку - вроде мат сошёл. Пора и поглядеть  ;)
Глебу: жаль конечно... хотелось как-то упростить процедуру текущего контроля, но... как видно Ваннометр - это следующий шаг после Лакруа. Так сказать на современном уровне. Ссылки посмотрю обязательно. Спасибо за консультацию!  ;)
//Да Фидель, об этом мы и говорим, после каждой полировки и остывания на 2 часа снимается 10-15 интерферограммы у меня набралось уже больше 5000 интерферограмм.
У меня тоже их хватает  :) За пару часов смола "уйдёт" и снова приформовываться?
« Последнее редактирование: 06 Авг 2018 [15:48:48] от Fidel »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #1717 : 06 Авг 2018 [15:53:54] »
четвертый параметр - это размер изображения зеркала в пикселах на приемнике. Об этом часто и напрочь забывают. Изображение зеркала получают именно в пикселах, а еще точнее, не зеркала, а того кружка в программе, который натягивается на изображение.
Круг, которым описывают зеркало при анализе, выполняет 3 функции:
1 задает оптическую ось
2 задает зону анализа
3 через указанный размер зеркала в [мм], вычисляет масштабный множитель [мм]/[пиксел], с помощью которого пиксельное пространство привязывается к метрическому.
В связи с пунктом 3, можно сколь угодно точно измерять диаметр зеркала по фаске, но это будет никак не диаметр круга, указанного при анализе, который указывают часто достаточно грубо, с ошибкой в несколько пикселов. А этот масштабный множитель входит, напомню, в 4-й степени.
Я указывал Дейлу на это несоответствие, тогда же в дискуссии принимал участие изготовитель зеркала, который промахнулся с общей коррекцией именно из-за этого фактора.
Тогда же, я предложил Дейлу алгоритм для автоматического определения зоны зеркала https://groups.io/g/Interferometry/topic/mirror_edge_detection_by/6744327?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,100,6744327. Кстати, последняя, 3-я версия программы, включает этот алгоритм, который значительно облегчает потоковую обработку большого количества интерферограмм.  :)
Dale Eason 12/03/17   #22367
We all owe Gleb a huge thank you.  That algorithm is wonderful and accurate.
« Ответ #1718 : 06 Авг 2018 [16:07:17] »
Очень трудно разглядеть края.И линии должны быть законченными. Но приблизительный расчет выглядит вот так :
« Последнее редактирование: 06 Авг 2018 [16:13:41] от Оганес »
Оффлайн Fidel
« Ответ #1719 : 06 Авг 2018 [16:32:06] »
//Очень трудно разглядеть края.И линии должны быть законченными.
Пытался разомкнуть - не вышло.
Пока ничего общего с реальной теневой картиной. Ошибки фигуризации показывает неверно. Подготовлю ещё один исходник - там вроде полосы почти разомкнулись.
Готово:
« Последнее редактирование: 06 Авг 2018 [16:59:58] от Fidel »
