A A A A Автор Тема: Celestron Hand Control - Информация по пультам NexStar  (Прочитано 50003 раз)
Оффлайн Ddt
    • Сообщения от Ddt
Celestron Hand Control - Информация по пультам NexStar (прошивка).
Настройка по звездам
Есть несколько вариантов настройки и один по 3 звездам. Наводитесь на 3 яркие звезды и телескоп производит по ним настройку, но есть нюанс, не по всем звездам он работает.
В данной ссылке * указаны звезды которые он понимает для настройки по 3 звездам и для других режимов тоже.
http://www.nexstarsite.com/NamedStarsVer4.htm
Прошивки и совместимости
Все пульты между собой совместимы. Можно подключить пульт от другой монтировки и он будет работать, но будет писать название монтировки согласно прошивке.
Пульт прошивается с компьютера, через шнур. Монтировка прошивается точно так-же.
Подскажите пожалуйста (у Вас похоже есть опыт в этом вопросе) - я собираюсь подключить свою монтировку альтазимутальную levenhuk 135 gta skymatic к пульту celestron nexstar+. Будет работать и какие подвохи возможны? (пульт Celestron Hand Controller Telescope Nexstar+ 93988 SLT LCM SE CPC GT Alt-Az хотел приобрести на ебее потому как свой утерян)
Оффлайн AlexandridАвтор темы
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Вы хотите пульты от разных производителей использовать?! 100% не будет работать и даже погорит.
Оффлайн Ddt
    • Сообщения от Ddt
понятно
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Для оживления дискуссии...
У моего пульта скайвотчер синскан4 внутри на плате написано celestron
Так что, железо то одинаковое, скорее всего, или с минимальными различиями. А вот прошивки точно разные.
Фото платы или схему покажите, без этого смысла продолжать нет.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Последнее редактирование: 13 Апр 2017 [03:08:57] от LILO »
Немного погуглил и не увидел ничего про совместимость. Кто-то пишет, что их разработки как-то пересекаются, но про совместимость ничего. Если выводы совпадут, то прошить не выйдет и работать оно не будет, реализация у всех немного отличается.
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Грю
Вчера включил скоп и увидел такую картину. Частично в меню вместо букв символы и квадраты, названия некоторых пунктов меню не отображаются. Я так понимаю слетела прошивка? Нужно ее менять?
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Прошилось и обновилось... :)
Это нормальное явление, бывает виснет сразу на старте в поле. Прошивка все лечит.
Оффлайн DSam
    • Сообщения от DSam
Надо 2 провода. Прошивать очень просто, на первой странице немного описал по определению версий. Начнете прошивать, тогда задавайте вопросы.
Если с USB - COM понятно где взять... хотя бы с того же али заказать не проблема, то где взять другой? Который - NEXSTAR RS-232 CABLE
конечно можно попробовать самому смастерить по инструкции отсюда - http://www.nexstarsite.com/PCControl/RS232Cable.htm
а если руки под это не заточеный  ::)
ЗЫ кстати сейчас все же более глубоко копнул али и обнаружил что есть вот такой кабель USB - 4P4C
т.е. вместо 2-х кабелей по идее можно обойтись одним...
Вот ссылка на продавца - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/CP2102-ZT213-USB-RS232-to-RJ11-6P4C-cable/32252495330.html?spm=2114.41010308.4.13.nnLY3z
тут вроде подешевле - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/win8-win10-android-mac-ftdi-ft230x-usb-uart-ttl-adapter-cable-with-rj45-rj12-rj11/32781209683.html?spm=2114.14010208.99999999.262.65zpne
« Последнее редактирование: 17 Июн 2017 [19:33:12] от DSam »
Levenhuk Ra 150N DOB 6" (150/1200 (f/8), Крейфорд 1.25")
RBT T40070 (аналог Celestron Travel Scope 70)
Levenhuk Atom 10x50
Оффлайн DSam
    • Сообщения от DSam
В общем пришел шнурок...
определяется в винде вот так:
но CFM после всех танцев с бубном телескоп так и не видит...
то ли в со шнуром несовместимость, то ли с пультом что то... то ли разводка у 4-х контактного коннектора у пульта не стандартная...
ЗЫ может тут параметры какие подкрутить нужно:
« Последнее редактирование: 09 Июл 2017 [20:59:25] от DSam »
Levenhuk Atom 10x50
Действуйте методом исключения. Попробуйте подключиться к телескопу из альтернативной программы, например Celesron Nexremote.
Оффлайн Topmoz
  • Валерий.
    • Сообщения от Topmoz
Добрый день
Удалось победить Интереснее найти софт для прошивки с 3.хх версиейУ меня как раз такой похоже.
При определении версии (на фото плохо получилось) пишет
НС:3.01
МС;(пусто)
Правильно понял, что это как раз 3 версия? НС типо это пульт? А МС это монти?А почему не показывает версию монти, слетела? Как раз таки при отсылке к плате выдает ошибку. Как это все теперь исправлять? Хотел прошить.
Помогайте парни.
Этот пульт не прошить... Лекарства я пока не видел.
Оффлайн Topmoz
  • Валерий.
Как думаете в Московском представительстве Селестрона есть сервисные центр для подобных манипуляций?
Что теперь с ней вообще делать? Если слетело программное обеспечение не выбрасывать же? Наверняка есть выход, Может заменить на платы с 4 версией.?
Что вообще в таких случаях делают, думаю, что я ведь не первый.
Вчера видел пульт в продаже за 2000р. ищите.
Оффлайн Topmoz
  • Валерий.
А  как же прошивка платы управления моторами?
Допустим приобрету пульт версии 4. А плата останется версии 3. Как они поймут друг друга? Или что я не так себе представляю?
Прошивка моторов  не касается версии пульта. Пульт прошивается своей, плата моторов своей.
Там даже вход в режим прошивки моторов другой.
Оффлайн Topmoz
  • Валерий.
Становиться понятнее.
Соответственно программа для прошивки платы тоже своя. Будем искать.
