Результат следующий: пробные фото сделаны с балкона, оборудование SW70500 (фокус 500 мм), Canon 600D, гид – искатель 8х50 с QHY5.
Прямая шпилька (винт М3), принцип передачи движения винта на створки амбарки - через иголку.
1. Шаговый двигатель: 200 шагов/оборот, сопротивление обмоток 147 Ом. Наверное, он униполярный, т.к. у него пять проводов. Я подключил по схеме биполярного. Точную марку назвать не могу, т.к. на нем нет никаких опознавательных знаков. Купил здесь на форуме. Подозреваю, что он вытащен из старого 5-дюймового дисковода.
У меня резьба М3 износилась, пришлось поставить М4. Пока отрегулировать не удалось, с фокусом 400 мм без гидирования снимать не получается.
При подключении по биполярной схеме, соединение середин обмоток в униполярном двигателе желательно разорвать. Правда, когда я пытался это сделать, то поторопился и оборвал провод. Второй двигатель я бы сделал правильно, но у меня второго такого двигателя нет.
3. Исходные RAW-снимки c 40 и 60 секундными выдержками выложил здесь: https://yadi.sk/d/1NV6Xlnd3JZb2m
извиняюсь, но такая бандура точно не из 5-дюймового дисковода, скорее это китайский аналог Nema17.
насчет гидирования - через что этот движок подключен, и какая прога меняет шаговую частоту? и драйвер?
КМК, я похожие дверные петли видел. Там, между половинками петли и осью есть большой зазор, заполненный густой смазкой. В результате имеем люфт 1-2 мм. Смазка на морозе скорее всего застынет. Колпачки на концах пели можно снять и вынуть ось.
Не могли бы пояснить, что может произойти, если я не разорву соединение середин обмоток. Просто я пока каких-то негативных моментов в движении двигателя не замечал.
У меня есть еще один похожий двигатель. Лежит без дела. Если нужно, я могу поделиться.
Как SW705 дружит с фотиком - как крепится, хватает ли выноса фокуса, как фокусер.
Как полярку выставляете.
Небольшая потяжка звезд есть, ...
Подобные снимки уже можно складывать и обрабатывать в DSS, или необходимо переходить на меньший фокус?
Какие скорости используете при гидировании?
Сколько времени идёт непрерывное ведение?
скорости при гидировании определяю так (1+n)*v и (1-n)*v. Значения коэффициента n задаю 0,3 - 0,5.
При значении n<0,5 PHD Guiding не может откалиброваться.
Непрерывное ведение составляет порядка 50 мин.
но тогда придется увеличивать его диаметр, при этом увеличится шаг резьбы, точность ведения снизится.
