Нужно сначала чётко сформулировать техническое задание. Начинать надо с фокусного расстояния объектива, который вы собираетесь навешивать. А дальше смотреть допуски на механику и делать выводы, что требуется.
Оперировать терминами "точнее" - "не точнее" не имеет смысла - всё должно быть выражено числами.
По поводу винтов - при одинаковых допусках винт с меньшим шагом будет точнее - я уже выше объяснил почему.
например для 200 шагового двигателя будет разрешение теоретическое на один шаг для М3 - 0,5:200= 0,0025 мм, для М4 - 0,7:200=0,0035 мм.
А по вашему получается - чем больше шаг тем ниже точность. Как вообще применить это разрешение теоретическое к амбарке, что это означает, какой физический смысл.
Если у Вас шаговый двигатель и винтовая пара без люфтов, то, например для 200 шагового двигателя будет разрешение теоретическое на один шаг для М3 - 0,5:200= 0,0025 мм, для М4 - 0,7:200=0,0035 мм.
Дробление шага в этой формуле учитывается? Как?Наличие редуктора?
Ничего не понял Вот Вам простая ситуация.Имеем 2 амбарки - одна с винтом 3 мм, другая с винтом 6 мм.Моторы амбарок одинаковые - 200 шагов на оборот.Считем разрешение теоретическое на один шаг:3 мм - 0,5/200=0,00256 мм - 1/200=0,005Точность амбарки 6 мм в 2 раза хуже амбарки 3 мм.Теперь представим амбарки в работе. Моторы работают с одинаковой частотой - делают 200 шагов в минуту. Ход винта в одном случае 0,5 мм и 1 мм в другом.Теперь представьте себе, что за 1 оборот мотора обе амбарки повернулись на один и тот-же угол.За одно и тоже время - 1 минуту. За одинаковое количество шагов - 200. С одной угловой скоростью.Совсем одинаково повернулись.А по формуле - одна точнее другой в 2 раза!КМК, формула не работает.
Для винта с шагом 0,5 двигатель должен вращаться с вдвое большей скоростью чем для винта с шагом 1,0. Ещё раз повторяю - разрешение на один шаг двигателя (поворот винта на 1,8 градуса) будет вдвое выше для винта с шагом 0,5 по сравнению с винтом с шагом 1,0. Для винта с меньшим шагом нужно совершить вдвое больше оборотов в единицу времени для достижения одинакового линейного перемещения вдоль винта. Выигрываете в точности, плавности, в силе - проигрываете в скорости.
то имеем две амбарки разных размеров (в 2 раза)Следовательно для них точность будет одинаковой
А если применять винты 6мм и 3мм для одной амбарки, то точность у 3мм будет в два раза выше:6мм за 1 оборот перемещает гайку на 1мм, а 3мм даст перемещение на 1мм за 2 оборота .6мм - 200 шагов на 1 мм3мм - 2 оборота по 200 шагов - 400 шагов на 1мм.
Извините, но Вам с Архимеда нужно начинать и геометрии. Как говорил мой первый наставник - там где трёп - там дела НЕТ. Так что ДЕЛАЙТЕ - потом расскажете.
то получется идеальная схема -размер амбарки больше, шаг винта меньше, частота вращения больше.Правильно?
В первом приближении да,но1.больше размер - больше вес2.больше вес - больше нагрузка на винт, больше износ 3.маленький шаг и высокая скорость - большой износ пары винт/гайка Износ ограничит долговечность и точность
а по-моему можно взять М6, притереть пастой ГОИ, и не ломать голову.
а по-моему можно взять М6, притереть пастой ГОИ, и не ломать голову. и моторчик типа 28byj-48, у него 4096 шагов на об.вот я притирал: до и после.
