ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Проще рассверлить "задницу" фотика и нарезать НОРМАЛЬНУЮ метрическую резьбу
Цитата: ysdanko от 04 Ноя 2015 [11:28:57]Проще рассверлить "задницу" фотика и нарезать НОРМАЛЬНУЮ метрическую резьбу И испортить фотик на 30к рублей, который потом не на штатив стандартный не прикрутить, не продать. Отличная идея!
Так вам "шашечки или ехать ?" Второй купите для бытовухи. Можно "мыльницу".
комментарий по теме, (на который вы так и не ответили) - каким образом компенсируется нелинейность угловой скорости на прямой шпильке?ув. Igor Berezentsev заметил, что до определенного момента этим явлением можно пренебречь, но далее надо - 1- отматывать шпильку назад2- перекладывать на другой галс выставлять шаровую голову соответственно заново.
Все вопросы, которые вы задаете, обсосаны в Инете до костей
Если вам все это действительно интересно
Я в этом деле новичок
я хочу понять как вы компенсируете угловую скорость на конкретной вашей конструкции.
сам сейчас такую же амбарку строю, 3-ю по счету уже.(первые 2 отправились в мусорку из-за прямой шпильки).
Почему? Отчего? Поделитесь опытом. Так ли плоха прямая шпилька?
Цитата: asdf от 15 Ноя 2015 [10:21:36]Почему? Отчего? Поделитесь опытом. Так ли плоха прямая шпилька?Делюсь опытом
я воспользовался упрощённой формулой: t=600/f
...Возьмём экстремальный случай – фокус 500 мм.......можно снять кадр с выдержкой 25 минут!.......пятиминутными выдержками можно будет снимать 100 минут....
Правда, технологически невозможно сделать начальный угол раскрыва амбарки равным нулю, поэтому один или два первых кадра придётся отбросить.
В рассматриваемом примере предполагается, что скорость амбарки равна звёздной в момент, когда створки сомкнуты.
А если взять объектив со средним фокусом - 50 мм
Цитата: Igor Berezentsev от 15 Ноя 2015 [10:51:33]Правда, технологически невозможно сделать начальный угол раскрыва амбарки равным нулю, поэтому один или два первых кадра придётся отбросить. Не совсем понял этот момент. О какой конструкции или схеме идёт речь?
