Может просто подождать более точных данных?
новый транзит всяко должен состояться до конца 2016 г.
При нефальсифицируемости инопланетян - нет смысла. Эту спекуляцию следовало сразу выбросить на помойку.
Может, это какой-то объект в поясе Койпера случайно устроил затмение. Как докажешь?
Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной) в том случае, если существует методологическая возможность её опровержения путём постановки того или иного эксперимента, даже если такой эксперимент ещё не был поставлен.
Цитата: Андрей Курилов от 16 Мая 2016 [19:57:49]Так что в случае с системой КИС Вы неправы, называя гипотезу искусственности её объектов "нефальсифицируемой", поскольку не существует принципиальной невозможности проверить сие, всё упирается пока лишь в несовершенство нашей техники.Ок, предложите способ проверки сего явления на искусственность, чтоб, например при следующем транзите СУЩЕСТВУЮЩИМИ телескопами это определить.
Так что в случае с системой КИС Вы неправы, называя гипотезу искусственности её объектов "нефальсифицируемой", поскольку не существует принципиальной невозможности проверить сие, всё упирается пока лишь в несовершенство нашей техники. Вот если кто-то заявит, что сверхцивилизации скрываются внутри чёрных дыр - это будет действительно ненаучная нефальсифицируемая "теория".
Проверить просто - слетать туда и посмотреть на месте.
Во времена Эйнштейна не было детектора гравитационных волн должной чувствительности, во времена Паули не было прибора, способного зарегистрировать нейтрино - по-Вашему, их гипотезы были ненаучными?
Так что со спектром звезды во время затмения? Данные есть? Кто ответит??
Скажите, пожалуйста -- чтобы всю тему не лопатить -- когда ожидается ближайший транзит?
Возвращаясь к теме KIC 8462852 - до сих пор фактов, указывающих на наличие разумных существ в системе этой звезды нет, поэтому и от гипотезы такой толку ноль.
Имеется факт затмения звезды неким объектом явно несферической формы достаточно крупного размера(больше любой известной планеты-гиганта) из-за чего светимость звезды падала на 20%.
А звезда относится к классу быстро вращающихся, у которых наблюдается т. н. gravity darkening, т. е. распределение яркости по диску вероятно сильно неоднородно.
What about Gravity Darkening?In gravity darkening, a fast spinning star is brighter at the poles than the equator. It's not at all clear that without a close, massive companion, gravity darkening would work as an explanation here, even though the star is spinning fairly fast - but not fast enough for gravity darkening to be significant. B2015 did not consider this a candidate explanation, and I think mainly because it is a non-starter.
А как насчет гравитации затемнение?В гравитационном потемнения, быстро вращающийся звезда ярче на полюсах, чем на экваторе. Это не совсем понятно, что без тесного, массивного компаньона, гравитационное потемнение будет работать в качестве объяснения здесь, даже если звезда вращается довольно быстро - но недостаточно быстро для гравитации темнеющему быть значительным. B2015 не считал это кандидат объяснение, и я думаю, главным образом потому, что это не-стартер.
Да, где-то тут ув. vsf давал ссыль с расчётами - ЕМНИП, новый транзит всяко должен состояться до конца 2016 г. Или нет?
