Картинка служит исключительно для того, чтобы показать, что комета не обязана летать хвостом вперёд для плавного начала затмения и резкого окончания.
Легко подсчитать, какая масса субмикронной пыли (0,1 мкм, допустим), нужна для затмения 15% света звезды. У меня получилось примерно 3*10^13 кг или 3 кометы Ч-Г.
2. Легко подсчитать, какая масса субмикронной пыли (0,1 мкм, допустим), нужна для затмения 15% света звезды. У меня получилось примерно 3*10^13 кг или 3 кометы Ч-Г.
^14
Да и средний размер частиц 0,1 мкм выбран весьма произвольно. Допустить-то можно, но обосновать на известных примерах не помешало бы. Обоснуете?
Вообще-то даже форма кривых прекрасно объясняется кометным вариантом.
Теперь же, когда выяснилось что нет, не объясняется (так как не дает 15% затемнения), вы снова обманываете, что якобы не для этого создавали эту подделку.
Вы не можете указывать учёным как надо рассуждать, а как нет. И здесь на форуме вы это не можете.
А отсутствие мысли, которое вы навязываете угнетает.
Наделённая вполне определёнными свойствами, которые поддаются инженерным расчётам. Здесь на форуме эту сферу рассчитывал Семёнов.
Если предположить, что "неправильная комета" это действительно облако, как было предложено в недавнем материале, то какую функцию оно могло бы выполнять у предполагаемых таббианцев?Например, может ли это быть своеобразная ферма для разведения большого количества наноботов-репликантов? Скажем, сначала на орбите создается облако из строительных материалов (например, подрывом астероида). Затем туда впускаются наноботы, и, получая энергию от звезды и строительный материал из облака, плодятся там. Ведь, если таббийцы делают астросооружения, то без большого количества наноботов для их строительства, обслуживания и ремонта действительно не обойтись.
Господа, вам не кажется, что после ухода vsf тема помалу превратилась в подобие вот этого?
........Цитата: Инопланетянин от 18 Мар 2016 [05:17:46]Наделённая вполне определёнными свойствами, которые поддаются инженерным расчётам. Здесь на форуме эту сферу рассчитывал Семёнов.Рассчитывал, серьезно? Гхы гхы, не иначе с использованием тех же алгоритмов, которые использовали его идейные предшественники, для расчета количества ангелов на кончике иглы.
Мне кажется, здесь кому-то нужен галоперидол и этот кто-то - не я.
Галоперидол вам не поможет, тут нужен зоокумарин.
И почему не может быть кометы с массой 10^20-10^22 кг? В чём проблема?
Проблема именно в том, о чем я говорил выше (а Вы переспрашивали): чтобы поглотить 20% света звезды, ядро на иллюстрации придется "опустить" к диаметру. Но тогда становится необъяснимой причина, по которой хвост устремлен "вверх".
Жмите на картинку
Глубина транзита и его форма - несколько разные вещи, да.
Цитата: Андрей Курилов от 19 Мар 2016 [10:09:16]Глубина транзита и его форма - несколько разные вещи, да. Речь не об этом, а о слове "объясняется". Вы написали "форма кривых прекрасно объясняется кометным вариантом" и привели картинку. Не объясняется. Форма, которую вы предоставили, хоть и аналогичная, но существенно меньше по размерам. Из-за этого, "кометным вариантом" форму затмения Табби объяснить, всё же, нельзя. По крайней мере по этой картинке, о чем и была речь.
Цитата: Андрей Курилов от 19 Мар 2016 [01:25:01]И почему не может быть кометы с массой 10^20-10^22 кг? В чём проблема?Проблема в том, о чём вам уже говорили много раз: комета не может быть одна на всю систему. Помимо того тела, что дат транзит обязательно должны быть и другие тела, которые не дают транзитов. Но масса которых будет оказывать влияние на звезду, и будет фиксироваться методом лучевых скоростей. А этого нет. Это то же самое, если бы у айсберга была бы одна только вершина и не было подводной части. А это чудо. А чудо, по определению - потенциальный астроинженерный объект.
И что-то никто из сторонников кометной теории не горит желанием растащить это количество по орбитам, приведя свои расчеты в худо-бедное соответствие с наблюдениями.
