A A A A Автор Тема: Попытки объяснения необычных затмений некоторых звёзд  (Прочитано 214446 раз)
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 599
Re: Необычные затмения в системе KIC 8462852
« Ответ #1920 : 29 Янв 2016 [16:41:01] »
Есть сильное подозрение, что в рамках рассматриваемой задачи фенотип не нужен
В смысле "фенотип не нужен"? Фенотип - это на самом деле вообще любая физически активная машинерия (как бы она ни выглядела). Фенотип не нужен только внутри компа, а если к нему приделать ручки-ножки - это уже и будет фенотип.
По ней снуют механорибосомы, а) сканируя ее на предмет повреждения и мутаций б) случайным образом копируя произвольные участки в) целенаправленно снимая информацию с конкретных участков по запросу внешнего интерфейса.
Наилучшие из возможных "механорибосом" в условиях цитоплазмы - это и есть природные белки, которые и так делают указанные Вами процедуры практически на пределе возможного.
Участки, скопированные по п. б), ферментно вшиваются макромеханизмами в геном вспомогательных автономных клеток
Уже гораздо более сложная получается система - а значит большая и ненадёжная.
Это можно сделать гораздо проще, если вспомнить как устроена ECC-память или посмотреть на природный аналог.
Оффлайн rain
    • Сообщения от rain
« Ответ #1921 : 29 Янв 2016 [18:32:43] »
Потому и не меняется, что всё делает самоорганизация! А вот минимальное количество информации, потребной на описание зиготы и готового организма различается радикально (что совершенно очевидно). И ваша молекулярная томография будет порождать именно такое описание.
Rattus, мы не понимаем друг друга, говорим о разных немного вещах.
Говоря о выращивании клона, я и имел в виду выращивание на прямую из "зиготы", из биоматериала когда-то напрямую взятого у оригинала, живого носителя. Не сборку из какой-то "информации". Возможно с слегка подкорректированным геномом, с целью ускорения роста/развития клона.
А вот когда уже есть готовый, выросший клон, только тогда и запускаем механизм с информацией с флешки, снятой когда-то в пункте отправления с живого носителя, тем самым "молекулярным томографом". Томографом сняли данные только о "чертеже" мозга оригинала.
Цель - пересобрать "пустой" мозг клона, в аутентичный тому что когда-то, в другой системе было снято с оригинала. Точно тоже количество клеток мозга, что и у оригинала, тоже количество нейронов и весь "рисунок" нейронных соединений, тот-же гормональный фон и т.д и т.п. Полностью аутентичный мозг вплоть до молекулы.
Он будет иметь память и сознание оригинала?
Это радикальное сокращение времени на созревание-то не нужно??
Не знаю ;D может и нужно, но вынашивающий организм копыта то не откинет? Килограммовую "личинку" за 9 месяцев выносить не особо просто. Чего получится если попытаться сразу получить ээ... "на выходе" 70-80 килограммовую ~2х метровую половозрелую особь, да еще при этом и за минимально возможное время? Мне кажется, что ничего хорошего не получится, минимум с точки зрения естественного отбора  на шансы выживания подобной конструкции. Но это всё касается только естественных условий. В искусственных условиях фокусы с созданием подобных химер, вроде ни один закон биологии не запрещает.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #1922 : 29 Янв 2016 [19:26:40] »
Инопланетянин, вы и ув. Rattus слишком зациклились на естественных ограничениях биологических процессов.
Вот мы, дельфины, доставили скажем пассажиров в пункт назначения, в виде двух пробирок на пассажира.
Да я-то как раз об этом и говорю. Но вторая пробирка будет намного больше первой. Да и вообще, их три понадобится.
Собирается клон, пропуская стадию взросления/роста, т.е на выходе сразу клон взрослой особи. Полноценный клон, мозг (взрослый мозг) на месте, только "пустой", все органы на месте. Пока всё вполне в рамках вполне возможного и на сегодняшний день, верно?
Нет. Тут нужна третья пробирка с фенотипом. И уже потребуется несуществующий в природе способ формирования организма с передачей этого фенотипа взрослой особи. Потому что информация об объёме мышц, лёгких и прочих органов, и их многих свойств нарабатывается тренировками в течении всей жизни. В генах этого нет. Но и естественного способа всё это передать развивающемуся человеческому организму тоже нет. Не значит, что и не будет, но это уже серьёзная генная инженерия получается. А уж получить на выходе естественный организм, т.е. не встраивать в него все методы приёма фенотипической информации - это уже высший пилотаж, наверное.
Вторая стадия, подключается "вторая пробирка" - в широком смысле "чертеж" мозга взрослой особи, когда-то снятый в системе отправления. Послойный по атомный/ по молекулярный чертёж мозга особи, слой за слоем, от позвоночного столба до макушки.
А тут действительно вторая пробирка пригодится. Но её, наверное, проще использовать во время формирования мозга одновременно с третьей пробиркой. Но всё это потребует методов в живой природе не существующих. На мозг и всё остальное тело придётся каким-то хитрым способом воздействовать во время формирования, а организм к этому не приспособлен.
Если бы это было так просто - природа уже бы давно такие механизмы разработала.
Например, нервный канал от мозга матери к мозгу зародыша. Нет ничего физически невозможного, а ёмкости хватит, чтобы передать информацию за сравнительно небольшой промежуток времени. Скажем последнего месяца беременности хватило бы. Но нету этого. А почему - неизвестно. Может быть, излишняя информированность младенца о старых условиях только ослабила бы его приспособленность к новым и это важнее отсеивания кукушек?
Оффлайн Дэймон Ланнистер
    • Сообщения от Дэймон Ланнистер
« Ответ #1923 : 29 Янв 2016 [20:26:28] »
Уточню собственную формулировку. Не нужен фенотип, активно завязанный на генотип. Ну кроме своей возобновляемой части.
Я подозревал. Что же, мы будем делать это белками и ферментами, если совсем-совсем не найдем в этой системе оптимизируемых блоков. Включая условия цитоплазмы.
Бесспорно. И со сверхоптимистичным сроком работы на несколько порядков ниже, чем у природного аналога.
Но, возможно, менее требовательная в плане памяти, требуемой под процедуры хранения и представлеия памяти. А заодно с регулируемой скоростью эволюции кода.
Нам угрожает инопланетный корабль, начинённый атомными бомбами. У нас есть транспортир.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 537
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #1924 : 29 Янв 2016 [20:46:44] »
Как на мой сугубо крестьянский взгляд, дератизация темы давно назрела и перезрела. ;D
« Ответ #1925 : 29 Янв 2016 [20:57:34] »
Здесь окончательно всё смешалось.......
И Киборги и ИИ и освоители.
Информация по теме тоже попадается, но редко.....
Оффлайн Rattus
« Ответ #1926 : 29 Янв 2016 [21:08:15] »
"Молекулярный томограф" - это оксюморон. Машина молекулярных масштабов не может "тут копать, а тут не копать" среди химически совершенно одинаковых клеток. У неё не будет ни одометра, ни компаса, ни карты - их просто некуда поместить на таких масштабах. А на масштабах чуть больших они уже в межклеточное пространство не влезут. Так что тут без макроскопического томографа не обойтись никак.
Да и то - Нас берут настойчивые сомнения, что физика позволит сделать машину субклеточного разрешения даже на считывание непрерывного массива литрового объёма - не говоря уже об избирательном воздействии: его ёмкость начинается от петабайта, а ёмкость клетки - не превышает полтерабайта. Т.е. разница в ёмкости - как минимум 4 порядка!
Ну, справедливости ради следует сказать, что вообще-то животных с неполным превращением (когда личинка имеет вид взрослого организма) или наоборот - с неотенией - существует немало. И даже достоверно чаще - у животных с особо крупным геномом - по причине того, что клетки с большим геномом дольше делятся и оперативно перестроить целые органы не получается. А у тлей при партеногенезе следующие поколения начинают созревать ещё в утробе (получается такая матрёшка).
Но дельфины рождаются уже практически "взрослые". Как и человеки - если бы не проблема с черепом и тазом - тоже бы уже рождались максимально "взрослыми" - где-то годовалого уровня. Т.е. самостоятельно бегать и плавать с рождения можно вполне, а вот все прочие способности забить в геном так просто не получится. Если вообще получится хоть что-то.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2016 [21:27:43] от Rattus »
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #1927 : 30 Янв 2016 [18:11:30] »
Я что-то не пойму, что здесь происходит и каким это всё боком к затмениям звезды
Оффлайн Rattus
« Ответ #1928 : 30 Янв 2016 [18:15:43] »
Ничего особенного: здесь обсудили всё что можно по сабжу и началось расползание темы в оффтопы. ;D
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1929 : 31 Янв 2016 [01:07:51] »
+1))))))))))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #1930 : 01 Фев 2016 [10:14:57] »
Что высматривать таким глазом, если что-то подобное вообще в принципе возможно создать,  - планеты на другом краю вселенной?
Можно и ближе:
существует концепция большого массива космических телескопов, способного дать снимок земли с расстояния 30 световых лет с разрешением 25х25 пикселей
http://elementy.ru/lib/431239
На картинке справа - Земля с разрешением 25x25 пикс.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #1931 : 01 Фев 2016 [10:21:11] »
Дело за малым - попасть на расстояние 30 световых лет от Земли, что бы её оттуда сфотографировать.  :)
« Ответ #1932 : 01 Фев 2016 [11:14:15] »
Я так понял, утверждение о 100-летнем падении блеска звезды не подтвердилось. За хилософствованием о планетянах и прочей мишуре важные новости тонут.
https://www.youtube.com/watch?v=eM55NbXD2Ds
Оффлайн Vadims
« Ответ #1933 : 01 Фев 2016 [11:26:26] »
Уже обсуждалось много раз. Критиков векового затемнения обвинили в некомпетентности. Но даже если оно действительно отсутствует, то к опровержению мегаструктур или подтверждению комет это в любом случае не имеет никакого отношения.
Оффлайн OratorFree
« Ответ #1934 : 01 Фев 2016 [11:36:25] »
Вы неправильно поняли.
« Ответ #1935 : 01 Фев 2016 [12:57:00] »
А как же это?
В сегодняшней 10-ой статье о KIC 8462852 другие авторы считают, что столетнее потемнение связано с инструментальным артефактом снимков, а не c самой звездой:
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #1936 : 01 Фев 2016 [13:16:20] »
А как же это?
Бесбашенные пост доки, которые любым способом ... к сожалению это сегодняшние реалии
Оффлайн OratorFree
« Ответ #1938 : 01 Фев 2016 [13:35:35] »
А может к подтверждению мегаструктур и опровержению комет? ;D
Оффлайн Vadims
« Ответ #1939 : 01 Фев 2016 [16:07:00] »
Можно и ближе:
Вот что это за чудо-телескоп такой:
Вторая будущая миссия, планета Imager, еще более амбициозный, имеющий цель производить скромно богатые образы планетных особенностей поверхности и окрестностей-океанов, суши, облака, лун и колец. В одной концепции, созвездие двадцать пять 40-метровой coronagraphic телескопов, летящих в формировании кругового 360-километровый диаметр бы направить свои изображения в центре корабля для комбинированной и телеметрии на Землю. Работа в видимом свете, такой массив может быть способен производить 25-по-25-пиксельный образ Земли размера планеты, что в 33 световых лет.
http://www.americanscientist.org/issues/pub/2005/6/imaging-earthlike-exoplanets/6
