Чето пропитки Сенежа или аналогичного не видно. Если пропитки нет, то после весны колонна сгниет.
Одно непонятно - для чего она? Повизуалить или для фото? Во втором случае шаги в метре от нее будут отлично видны на графике гидирования
ридётся грунтовать и красить чтоб защитить от ржавчины ?Товарисчи чё посоветуете во внутрь залить ? Масло ? Автол ? Литол ? Или ещё чеого ?
Хотел узнать какие будут вибрации .При ударе кулаком немного чувствуется вибрация .
сделал вывод что укосину нужно ставить выше до верха колонны
А во внутрь в подшипники чё лучше запихнуть ? Я думаю если салидол или автол то будет вязко и это вроде как хорошо потому что не будет мелкой ряби во время фокусировки , но как бы зимой черезчур вязко не стало , или масло залить а плавность(жесткость) хода отрегулировать гайкой сжимающей подшипники ?Я к тому , чтоб телескоп не поворачивался слишком легко , от любого прикосновения к телескопу или при фокусировке .
Цитата: рома из талицы от 16 Окт 2015 [17:09:45]А во внутрь в подшипники чё лучше запихнуть ? Я думаю если салидол или автол то будет вязко и это вроде как хорошо потому что не будет мелкой ряби во время фокусировки , но как бы зимой черезчур вязко не стало , или масло залить а плавность(жесткость) хода отрегулировать гайкой сжимающей подшипники ?Я к тому , чтоб телескоп не поворачивался слишком легко , от любого прикосновения к телескопу или при фокусировке .Запихивать - точно ничего не надо Подшипники лучше всего проварить в ЦИАТИМе (желательно на основе гусиного жира), на худой конец "201"й сойдет. Плавность хода смазкой вообще не регулируется, и уж тем более не поджимом подшипника - гарантированно убьете его сразу и наповал. Плавность я бы регулировал валенком, то есть фетровым (можно кожанным) диском, который поджимается (регулируемо) Ферадо. Ровно так, как это сделано в боковых узлах подмотки дедушкиных катушечных магов.
Понял , спасибо !
А кусочком фторопласта как будет ?
Цитата: рома из талицы от 16 Окт 2015 [17:26:07]А кусочком фторопласта как будет ?Плохо будет: фторопласт имеет очень низкий и нестабильный коэффициент поверхностного трения скольжения. А для плавного и стабильного хода - нужна "весочувствительная" муфта. Как раз как в сцеплениях мототехники.
