A A A A Автор Тема: Колонна из бруса . Монтировка .  (Прочитано 4282 раз)
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Re: Колонна из бруса . Монтировка .
« Ответ #60 : 15 Ноя 2015 [10:56:46] »
Ну, тогда удачи Вам!  :)
А если вертикальную ось наклонить на угол, равный географической широте места и направить на полюс (то есть установить ось точно параллельно оси вращения Земли), то монтировка превратится в экваториальную, и для того, чтобы наблюдаемый объект постоянно оставался в поле зрения, вращать ось со скоростью 1 оборот в сутки.
Точно так и сделаю , но вращение наверно в ручном пока будет , хотя если в ручном режиме(тяни толкай) то какой смысл наклон на полярку делать ?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #61 : 15 Ноя 2015 [11:29:43] »
...вращение наверно в ручном пока будет, хотя, если в ручном режиме (тяни толкай), то какой смысл наклон на Полярную делать?
А, удобнее: навелся на объект, и, знай себе, потихонечку поворачивай инструмент только вокруг одной оси -- полярной, а вокруг другой не надо...
« Ответ #62 : 15 Ноя 2015 [11:50:32] »
Ну так то да .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #63 : 15 Ноя 2015 [12:48:15] »
Подскажите пожалуйста , как приспособить к этому креплению еще одно крепление чтоб еще и рефлектор Д 150мм Ф 750мм  повешать рядом с рефрактором , или полностью другую площадку изготовить ?
Ну как вариант, обе трубы разместить не вдоль этой штуковины, как у Вас сейчас рефрактор висит, а поперёк. Два хомута на одном конце под рефрактор, два на другом конце под Ньютон. Только вот швелер не очень широкий для этого, хомуты каждой из труб близко будут расположены друг к другу. Но это, думаю, не проблема.
И ещё, если Вы хотите, чтобы обе трубы смотрели на один и тот же объект, нужно предусмотреть регулировку положения одной из труб.
« Ответ #64 : 15 Ноя 2015 [13:53:10] »
Спасибо .
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #65 : 15 Ноя 2015 [15:20:48] »
тока у рефрактора смотрелка сверху - надобно рассчитать, чтобы дотянуться можно было.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #66 : 15 Ноя 2015 [16:15:59] »
Вообще вешать и рефрактор и Ньютон на одного коня - неудачная идея. У рефрактора вымя снизу а у Ньютона сверху. Для рефрактора нужна длинная колонна, как у Вас сейчас, иначе окуляр будет в землю упираться.
« Ответ #67 : 15 Ноя 2015 [16:16:47] »
Мысль крутится такая , ну во первых телескопы не должны закрывать обзор друг другу , думаю сместить рефрактор сильно вперёд а рефлектор назад так как они примерно одинаковы по весу то можно их сбалансировать , и у рефрактора фокусёр будет иметь меньше ход в пространстве и по высоте и у рефлектора так же будет , но рефлектор думаю ниже ставить , и ближе к стойке а рефрактор чуть отодвинуть от стойки , получиться что смотришь в рефрактор и голову поворачиваешь в сторону стойки а там как раз фокусёр рефлектора  :-[
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #68 : 15 Ноя 2015 [16:34:24] »
Комментарии думаю излишни.
« Ответ #69 : 15 Ноя 2015 [17:41:42] »
Одним словом Красиво !!!
Но у меня будет гораздо скромней  :-X :)
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
« Ответ #70 : 15 Ноя 2015 [21:44:04] »
Зато суровей!
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #71 : 15 Ноя 2015 [21:54:40] »
Вы наверно не поняли что хотел сказать - телескопы можете крепить не на основную площадку, а с двух сторон "второй оси", как на приведенной мной фото.
« Ответ #72 : 15 Ноя 2015 [22:37:52] »
Я понял смысл .
Ладно пока так понаблюдаю , кстати сегодня провёл тест на вибрации , и я их пока не нашел , поставил окуляр 2.5 мм увеличение 400крат  ничего не вибрирует , подпровлял телескоп за звездой лёгким постукиванием пальцем или иногда даже ногтем чтоб самую малость сдвинуть изображение звезды и при этом вибрации не видел совсем , а если они и были то  совсем короткие , звезда смещалась как на мониторе компьютора очень предсказуемо и точно .
Неудобство доставляет слишком лёгкое управление хоть и без вибраций , во время фокусировки дрожь изображения от рук возникает , поворот телескопа по вертикали очень сильно зависит от баланса , чувствительность где то от 5 грамм начинается .
Мысль посетила подшипники наполнить салидолом , что скажете .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #73 : 15 Ноя 2015 [22:41:32] »
...Мысль посетила подшипники наполнить солидолом , что скажете...
Несколько поможет. Степень помощи будет зависеть от того, сколько будет градусов ниже нуля...
« Ответ #74 : 16 Ноя 2015 [11:57:53] »
Как лучше салидол загнать в подшипники ? Может нагреть салидол и нагреть подшипник ? А если нагревать то до кокой степени ?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #75 : 17 Ноя 2015 [11:58:30] »
Температура каплепадения у него 78 град -- начинает течь. Значит, нагреть его где-то до 90 - 100 град на водяной бане и опустить в него подшипник.
Проделывать операцию на улице по соображениям техники безопасности!
« Ответ #76 : 17 Ноя 2015 [16:51:00] »
Спасибо !
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #77 : 26 Ноя 2015 [15:24:44] »
а не испортится он потом?
помнится пробовал такое, он у меня крошился (литол) :(
перегрел?
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #78 : 27 Ноя 2015 [01:22:04] »
А не испортится он потом?
помнится пробовал такое, он у меня крошился (литол) перегрел?
Может. Лучше, конечно, не перегибать...
« Ответ #79 : 27 Ноя 2015 [06:23:42] »
перегрел?
Вот хорошо что написал про литол буду иметь ввиду .
Но я буду использовать солидол .
