A A A A Автор Тема: Колонна из бруса . Монтировка .  (Прочитано 4276 раз)
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Re: Колонна из бруса . Монтировка .
« Ответ #20 : 18 Окт 2015 [12:51:45] »
тут много вкусненького есть, как раз и о диске сцепления для фрикциона ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,125906.0.html
Отличная тема .
Вчера добрался до стойки , внешний вид востановил , хотел обработать чтоб метал остался блестящим , но походу придётся загрунтовать и покрасить в белый цвет .
Old Enginner
« Ответ #21 : 18 Окт 2015 [12:58:35] »
Роман, не торопитесь грунтовать, сейчас в автомагах, отдел "Химия", есть масса всяких снадобьей, которые кроют металл (железки разумеется, не люмень, который и так мало коррозирует, если не море) медью, цинком, кадмием и пр. путем простого натирания. Получается просто и сердито.
« Ответ #22 : 18 Окт 2015 [13:01:46] »
Ну в автомаг всё равно зайду поспрашаю , может есть чё в наличии .
« Ответ #23 : 07 Ноя 2015 [12:00:38] »
Добыл из хлама еще не много железяк  :) это вторая половинка .
« Ответ #24 : 07 Ноя 2015 [12:09:38] »
Ещё немного .
« Ответ #25 : 07 Ноя 2015 [12:19:35] »
пришлось взять сварку в руки первый раз в жизни  :)
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #26 : 08 Ноя 2015 [12:20:10] »
А труба-то (телескоп) какая висеть будет?
толстая приваренная труба точно не чугун? отрезанное попробуйте поломать молотком.
и проточенное, с подшипниковыми посадками, не надо варить - от сварки гнет и коробит.
шлак отбейте.
« Ответ #27 : 08 Ноя 2015 [14:01:02] »
шлак отбейте.
Отвечу в том же порядке .
1) Телескопы те что в подписи буду вешать , надеюсь сделать так чтоб висели все 3 телескопа одновременно ну или хотя бы 2 , рефлектор и рефрактор , для сравнений изображения , ну или 1 . Надеюсь вибраций при фокусировке не будет , ну и телескопы явно будут и побольше и потяжелей в будущем  ;)
2) труба не чугун точно .
3) там где проточено не планирую варить .
4) шлак уже отбил , потом почти всю сварку сточил болгаркой , потому что это мой первый опыт со сваркой и много чего сделал не правильно , но я за неделю каждодневных тренировок научился варить нормально  :-[ , сейчас навожу немного косметики вплоть до покраски .
Это пробный вариант монтировки , поэтому она будет простейшей , управление будет тяни толкай , кажется в добовских монтировках такой же смысл .
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #28 : 08 Ноя 2015 [14:15:04] »
Это азимутал будет?
тормоза придумывайте.
Зачем вешать 909 при наличии 102?
А сейчас они на чем висят?
Для 150F5 мож сделать "мебельный" доб?
« Ответ #29 : 08 Ноя 2015 [14:41:36] »
Это азимутал будет?
В том же порядке :
1) я понятия не имею азимутал это или экваториал  :-[ , я пока незнаю в чем между ними разница  :-X , просто будет возможность поворачивать по двум осям , хотя можно добавить наклон для полярки .
2) Тут вы правы , но я по неопытности в своё время потерял прокладки между линзами на 909 , вот планирую отъюстировать как положено , наблюдательный сезон для меня возможен только в холодное время года , вот взялся за астрономию по немногу .
3) ни на чём не висят , ждут монтировку , эх .
4) конечно можно "мебельный доб" но неахота отвлекаться от основной монтировки , да и рефлектор то купил чисто из любопытства , поэтому думаю он у меня не залежится .
Кстати на счёт тормозов пока не задумывался .
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2015 [14:53:45] от рома из талицы »
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #30 : 08 Ноя 2015 [14:55:14] »
Ужо грандиозное сооружение для 102-го.
Тормоза придумывайте. И наклоняйте полярку на Ваши 33 градуса.
« Ответ #31 : 08 Ноя 2015 [15:02:36] »
Да пусть будет запас прочности на всякий случай  :)
Да с тормозами и поляркой надо прикинуть потом , с поляркой думаю вообще не будет проблем придумать .
« Ответ #32 : 14 Ноя 2015 [00:17:28] »
Из такого наковырял такое .
Что то на вроде ласточкиного хвоста ну или вся ласточка  :-[
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #33 : 14 Ноя 2015 [00:27:58] »
Прикольно. ;)
Сергей Шарипов
« Ответ #34 : 14 Ноя 2015 [00:29:55] »
Завтра попробую собрать , надеюсь  ::)
Оффлайн serzg
« Ответ #35 : 14 Ноя 2015 [00:35:07] »
Моя плакаль. :'(
Сергей Шарипов
« Ответ #36 : 14 Ноя 2015 [00:38:16] »
Моя плакаль. :'(
Чё все так плохо  :D
Оффлайн serzg
« Ответ #37 : 14 Ноя 2015 [00:48:33] »
Чё все так плохо  :D
Будем посмотреть.
Сергей Шарипов
« Ответ #38 : 14 Ноя 2015 [20:05:39] »
Сегодня получилось добраться до монтировки .
На улице минус 15 но мне очень нравится зима . Только баньку на завтра отложил .
Итак :
Бензопила пошла в дело так как столб изначально был высоким .
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #39 : 14 Ноя 2015 [20:22:10] »
Если планируете разбирать в будущем, можно сделать кирпичную колонну - между делом поискать кирпичи в округе - всегда есть какие-нибудь заброшенные стройки, заброшенные дома и прочее. Когда делал колонну себе - более двухсот кирпичей так насобирал за пару месяцев :)
