A A A A Автор Тема: SharpCap - вопросы и ответы  (Прочитано 47241 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: SharpCap - вопросы и ответы
« Ответ #60 : 18 Мар 2019 [18:54:39] »
Не уверен, что в этих программах можно управлять временем начала экспозиции. Кстати, кажется поэтому в Шарпе пока нет нормального дизеринга как в дипскайных программах, нет возможности остановить съёмку на время дизеринга и возобновить её сразу после его окончания.
В 3.2 эта функция есть, работает через PHD. То есть полноценная съемка короткими экспозициями с заданными параметрами.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 805
    • Сообщения от diant
« Ответ #61 : 18 Мар 2019 [19:01:37] »
Это точно? А не фиксирует ли Snapshot то, что видно на экране с учетом настроек гистограммы отображения?
Дима, проверь сам.
Попробуй задать длинную экспозицию, скажем 30 сек, и стартуй Capture в тот момент, когда бегунок экспонирования уже близок к концу, скажем на 25-й секунде. Засеки время нажатия на кнопку Старт. А потом посмотри, какое время припишется первому файлу. У меня получилось, что в файле  Capture ***.CameraSettings.txt ему приписано именно время нажатия на кнопку (а по логике должно быть на 25 сек раньше)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #62 : 18 Мар 2019 [20:20:36] »
Олег, там на время дизеринга захват кадров не прекращается, просто они не идут в сложение. Для длительных выдержек такой приём неприемлем.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #63 : 18 Мар 2019 [20:21:52] »
Дима, проверь сам.
Я не про Capture, а про Snapshot. С Capture это так, как ты пишешь.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #64 : 18 Мар 2019 [20:23:14] »
QHY168C не работает в 3.2 (вылетает с ошибкой), только 3.1 :-[
Оффлайн diant
« Ответ #65 : 18 Мар 2019 [20:27:57] »
Признаюсь, и мне поведение версии 3.2 не нравится. Странные глюки в ней появились, вплоть до странного (сбои в именах файлов и т.д), вылет рабочих по жизни камер (требуется перезагрузка шарпкапа и т.д.).
Уточню - я про 64-битную версию 3.2. До этого работал с 32-битной версией 3.1
« Последнее редактирование: 19 Мар 2019 [10:35:48] от diant »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #66 : 18 Мар 2019 [20:33:43] »
Я 3.2 пока полноценно не гонял, так что буду пробовать.
« Ответ #67 : 18 Мар 2019 [20:45:05] »
Дима, вот про это:
https://www.sharpcap.co.uk/news/whats-new-in-sharpcap-3-2
Заголовок подраздела PHD2 Guiding and Dithering support
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #68 : 21 Мар 2019 [09:21:26] »
Дима, вот про это:
Всё верно, и я об этом же.
И да, я с автором программы переписывался на тему Dithering чтобы узнать детали.
« Ответ #69 : 21 Мар 2019 [09:46:19] »
Понятно.
Жаль, не получается универсального управления.....
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
« Ответ #70 : 24 Июл 2019 [19:09:10] »
Добрый вечер! Возникло три вопроса.
1 - Как настроить выдержку и количество кадров при съёмке отдельными кадрами?
2 - Как настроить свою папку для сохранения записей?
3 - Можно ли настроить программу на русский язык?
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #71 : 24 Июл 2019 [19:12:56] »
SharpCap, настройка, съемка. - YouTube
« Ответ #72 : 24 Июл 2019 [20:28:03] »
Спасибо, частично помогло. У меня версия 3.2, видимо, надо вернуться на 3.1. Со своей до конца не разобраться.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #73 : 24 Июл 2019 [21:12:54] »
версия 3.1 думаю ни чем не хуже версии 3.2
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #74 : 25 Июл 2019 [17:04:06] »
Товарищи! Кто-нибудь пользовался инструментом Smart Histogram в SharpCap для оценки оптимального гейна и длительности сабов? Что об этом инструменте можно сказать? Полезная ли штука?
Оффлайн Prohall
    • Сообщения от Prohall
« Ответ #75 : 01 Сен 2019 [13:40:02] »
Скачал последнюю 3,2
В поле при настройке  полюса выдал ошибку в 32 минуты и как повернул RA на 90 градусов, написал купи меня для завершения точного выставления  полярки) вы все покупаете или есть другой вариант?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #76 : 01 Сен 2019 [13:50:27] »
v2.9
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #77 : 10 Сен 2019 [01:33:39] »
Были большие исправления, но QHY168C как не работала раньше, так и не работает.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #78 : 19 Ноя 2019 [00:27:21] »
На сегодня у меня заработала QHY168C в версии 3.2.5967
Остались еще вопросы с подвижками, которых нет в обычном режиме работы, есть только при сложении кадров с потерей кардров на которых происходят подвижки. Если я снимаю с выдержками по 5-10 минут, то это АХТУНГ!!! Теряем половину экспозиции. Есть еще варианты с подвижками в этой связке (Shapcap+PHD)?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #79 : 19 Ноя 2019 [01:52:01] »
Shapcap+PHD
В PHD Dither Timer https://openphdguiding.org/phd2-dither-app/ можно, но там не будет паузы кадра когда подвижка срабатывает.
