A A A A Автор Тема: SharpCap - вопросы и ответы  (Прочитано 47876 раз)
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
Re: SharpCap - вопросы и ответы
« Ответ #100 : 14 Мая 2020 [13:43:47] »
Да, стартует сразу, тк кнопка Auto после запуска Шарпа по умолчанию нажата. Выставляешь желаемую  температуру в окошке 2 (эта цифра горит жирным шрифтом), и в окошке 3 т-ра начинает понижаться/или повышаться до значения, установленного в окошке 2 ( но эта цифра горит полутоном не жирным шрифтом, как на моём фото выше).
Удобно т-ру в Шарпе ставить, и потом  она всегда навиду с остальными параметрами съемки.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2020 [08:59:12] от Vad-im »
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #101 : 26 Мая 2020 [09:42:26] »
Приветствую коллеги! Закину пару вопросиков:
-кто-то работает в 64-битной версии? У меня система 64-бита, но Шарпкап ругается при запуске, пишет, что процессор не поддерживает 64- битную версию программы. И есть ли смысл заморачиваться или работать в 32-битной?
-в 32-битной версии, камера ASI183, режим лайвстека на максимальном разрешении 5496*3672. В строке уведомлений, что внизу есть показатель связанный с буфером, так вот он имеет значение "4" и когда используются все "4", шарп кап виснет до перезагрузки. При уменьшении разрешения размер буфера достигает значения  "7" и буферизация колеблется в значения "2-4" и вроде бы всё стабильно.
Проблемы 32-битной версии не способной работать с высокими разрешениями?
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 814
    • Сообщения от diant
« Ответ #102 : 26 Мая 2020 [10:26:08] »
Александр, я работаю в 32-битной. Нынешняя версия архистабильна. Ни одного вылета за много часов съемок. 3.2.6317.0
С проблемой переполнения буфера на 183-й камере никогда не сталкивался. У меня i3-6100+16Gb+SSD.
Правда я ему сразу в настройках поднял размеры памяти (там два движка). В бесплатной версии они имеют какие-то ограничения, уже не помню. Но у меня оплаченная.
Еще можно попробовать поиграть движком скорости USB.
Первый раз про него слышу. Видимо по жизни не обращаю на него внимание.
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #103 : 26 Мая 2020 [11:38:58] »
А где эта настройка находится?
Оффлайн diant
« Ответ #104 : 26 Мая 2020 [11:51:32] »
В настройках и дальше закладка Memory. Сейчас у меня стоит 2 и 6 Мб.
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #105 : 26 Мая 2020 [12:33:49] »
А чем руководствоваться в подборе этих параметров?
Оффлайн diant
« Ответ #106 : 26 Мая 2020 [12:53:35] »
А кто его знает. Я действую просто - чем больше, тем лучше. Если программа захлебывается по памяти, явный знак, чтио ей надо дать ее больше.
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #107 : 26 Мая 2020 [14:28:16] »
Надо будет покрутить, поднять разрешение, а то поле зря пропадает :)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020 [19:49:27] от Александр71 »
Оффлайн diant
« Ответ #108 : 27 Мая 2020 [10:13:17] »
Вот что говорит на эту тему автор программы:
SharpCap already stores images in RAM in preparation for saving them. If you look in the status bar at the bottom you will see a piece of text along the lines of
Memory: 1 of 218 frames in use
This is telling you that SharpCap is currently using 1 of 218 frames set aside in memory. If you start capturing and the speed of writing to disk cannot keep up then the number of in use frames will increase. SharpCap won't actually drop any frames from the camera until all of the reserved frame memory is used. When you press the stop capture button, SharpCap will spend some time catching up on writing images to disk if necessary. There is no way currently to start another capture until SharpCap has finished catching up on the current capture.
The free version of SharpCap will allow you to use up to 1 GB of memory to store frames before they are written to disk. If you have 8 GB or more of memory then using the pro version of SharpCap will allow you to increase the amount of memory that can be used in this way.
Оффлайн АВН
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от АВН
« Ответ #109 : 27 Мая 2020 [17:25:45] »
Привет, Александр!
У меня лицензионный Шарп, работает отлично в 64 системе.
Астроавтомобиль "Соболь";
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 Коронадо  PST H-альфа;
 БШР
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #110 : 29 Мая 2020 [12:48:59] »
Вот, это то самое! Так и происходит, на длинной сессии, больше 10 минут, при максимальном разрешении забивается весь резерв по кадрам, 4/4. И ноут зависает... Интересно, говоря про объём памяти, имеется ввиду оперативка или место на ЖД? Если оперативка, то у меня 4гб и получается в про-версии, дающей использовать 8гб смысла нет и выходит на максимальном разрешении долго лайфстеки не поделать, да собственно может быть и не к чему, для трансляций 10 минут на объект за глаза...
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #111 : 29 Мая 2020 [12:54:50] »
Интересно, если заново лицензию переустанавливать, ну там, винда к примеру умерла, доступ к оплаченной про-версии сохраняется?
Оффлайн diant
« Ответ #112 : 29 Мая 2020 [13:14:31] »
Это буфер в памяти. Я так предполагаю, что у вас может быть дело совсем не в памяти, а в медленном HDD. Ведь у этой бутыки два горлышка - из памяти берет и на диск пишет.
Я снимаю ливстэки и по 2 часа (более 7000 кадров полного формата 183-й на 16 битах). Никогда с этим проблем не имел на купленной версии (16Гб+SSD).
Если мне не изменяет память, доступ сохраняется не только на этом компьютере, но на всех ваших компах, вместе с ноутами, и дома и на даче и на работе. Но это тш-ш-ш-ш...
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #113 : 29 Мая 2020 [15:19:02] »
А они как, присылают дистрибутив с полной версией или дают какой ключ, который делает из пробной версии  PRO?
Оффлайн diant
« Ответ #114 : 29 Мая 2020 [15:44:24] »
Присылают ключ.
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #115 : 29 Мая 2020 [20:01:52] »
Спасибо! Почитал повнимательнее мануал, с моими ресурсами на версию "про" пока смысла переходить нету. Как вы и говорили ранее, для моих задач пока достаточно того, что предлагают в бесплатной версии :)
Оффлайн Vad-im
« Ответ #116 : 17 Авг 2020 [03:03:51] »
Шаркап ни с того ни с сего перестал сохранять файлы изображения. После нажатия на "Start Capture" или на "Quick capture" ругается ( см.фото ниже) и  предлагает выбрать другую папку для сохранения и попробовать снова сохранить.
Выбирал другую папку - бесполезно,  всё равно ругается. Раньшн сохранял и вдруг перестал  :-\
В режиме "Live Stack"  складывает стек и при нажатии "Save" сохраняет его в  папку,  указанную в настройках, куда раньше исправно сохранял и при нажатии "Start Capture".
Что случилось,не понимаю, последний раз снимал шаркапом - нормально сохранял, и вдруг сегодня такая фигня. Всё перепробовал, даже переустановил шаркап - бесполезно. Ни с каких камер не сохраняет, даже с вебки ноутбука, ругается на все камеры и на мои попытки менять папку см.фото ниже.
Просто же все: выбрал папку куда сохранять в настройках , и всё. Работало же, и вдруг ругаться начал...
Что произошло, есть какие нибудь версии, помогите пожалуйста.
Оффлайн Vad-im
« Ответ #117 : 17 Авг 2020 [05:57:25] »
Пару часов не поспал, но разобрался,в чём была проблема, может кому пригодится.
Антивирус Аваст заблокировал доступ SharpCaр к его папке на рабочем столе ноутбука, в которую сохраняются отснятые астрокамерой файлы. По закону подлости,  антивирус заблокировал сохранение файлов во время ночной астрофотосессии.
Отменил в антивирусе защиту доступа к рабочему столу,и сохранение файлов восстановилось.
Бывает же такое ;D
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #118 : 11 Сен 2020 [11:33:42] »
Использую программму для сьемки планет. В принципе программа легкая и интуитивно  без русификатора все понятно
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #119 : 11 Сен 2020 [16:57:57] »
Ух-ты! Сегодня запустил новую версию и с приятным удивлением обнаружил, что добавили гидирование с привязкой к PHD, возможностью подвижек и остановки стекинга если звезда потеряна!
Прям супер! Теперь никаких метелок при стекинге!
Астробудка "VY CMa"
