A A A A Автор Тема: SharpCap - вопросы и ответы  (Прочитано 47899 раз)
Оффлайн pacman
  • Благодарностей: 22
  • To infinity and beyond!
    • Instagram: constantine_chudinov
    • Сообщения от pacman
Re: SharpCap - вопросы и ответы
« Ответ #120 : 15 Окт 2020 [15:42:28] »
возможностью подвижек
Наконец! надоело выкидывать каждый 5й кадр)
TS-Photon 8" + Starizona Nexus 0.75 = F/3
AZ-EQ6, SW Star Adventurer, ZWO AsiAir,
QHY 5II-M, QHY 178C, ASI071MC Pro
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #121 : 01 Дек 2020 [21:59:25] »
Мучаюсь с установкой qhy 163c.
Переустановил все по мануалу на камеру.
При запуске SharpCap выпадает сообщение
SharpCap cannot detect a filter wheel attached via a QHY camera if it is still initializing when you open the camera!
невозможно обнаружить колесо фильтра, подключенное через камеру qhy, если оно все еще инициализируется при открытии камеры
И все виснет...
« Последнее редактирование: 01 Дек 2020 [22:04:50] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #122 : 02 Дек 2020 [03:09:06] »
И все виснет...
Попробуй колесо переключить на управление через отдельный USB кабель.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #123 : 02 Дек 2020 [08:08:20] »
У Владимира НЕТ колеса фильтров, от слова СОВСЕМ.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #124 : 02 Дек 2020 [10:25:58] »
Камера просто прикручена к объективу.
EZCAP_QT камеру видит и выдает картинку,
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #125 : 02 Дек 2020 [10:33:42] »
Проверьте, не прописано ли колесо в настройках Sharpcap. Если есть, то удалите, и галку можно снять.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Владимир А
« Ответ #126 : 02 Дек 2020 [10:36:28] »
Спасибо. Попробую сегодня.
Убрал галку включать автоматически и все заработало! Спасибо!
« Последнее редактирование: 02 Дек 2020 [15:15:40] от Владимир А »
Оффлайн Владимир А
« Ответ #127 : 04 Дек 2020 [14:10:34] »
Не так все просто...
Запустил все снова и все зависло...
Переустановил SharpCap и не стал устанавливать SharpCap Patch.
И все заработало...
Выключал, включал - все работает...
Оффлайн Владимир А
« Ответ #128 : 15 Дек 2020 [17:56:07] »
Съемка обычной серией проходит нормально.
Попробовал освоить Live Stack, т.к. в этом режиме есть связь с PHD
 и возможно управление подвижками.
Промежуточные файлы сохраняются в PNG формате.
В Fitswork можно сделать дебаеризацию и сохранить в fits формате, который можно далее складывать в DSS.
Но исходные PNG файлы при сложении в DSS не дебаеризуются.
Можно ли сложить промежуточные файлы из LiveStack  в  DSS?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #129 : 16 Дек 2020 [10:02:59] »
Там есть возможность сохранять промежуточные файлы в fits.
Оффлайн Владимир А
« Ответ #130 : 16 Дек 2020 [15:49:29] »
Да, вроде бы сложенные промежуточные кадры можно сохранять в fits, а все кадры сохраняются в PNG.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #131 : 16 Дек 2020 [16:02:10] »
нет, все кадры можно сохранять в fits, там надо выбрать в настройках.
Оффлайн Владимир А
« Ответ #132 : 16 Дек 2020 [16:09:16] »
В настройках я выбираю 16 бит, затем fits, в настройках LiveStack выбираю  Save All.
Сложенный кадр сохраняется в fits, а промежуточные кадры в png.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2020 [16:29:04] от Владимир А »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #133 : 16 Дек 2020 [17:44:17] »
Воспользуйтесь программой PIPP.
Там же можно и в FITS сохранить, при необходимости.
Оффлайн zivert
    • Сообщения от zivert
« Ответ #134 : 16 Дек 2020 [18:03:00] »
Сохраняет в фитс
SW 150\750 Eq6 Juwei-14
Оффлайн Владимир А
« Ответ #135 : 16 Дек 2020 [18:12:25] »
Спасибо. Скачал PIPP. Конвертировал пакетно (!) в fits - DSS все складывает!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #136 : 16 Дек 2020 [18:38:13] »
Сохраняет в фитс
Нашел. В настройках самого SharpCap! Теперь сохраняет в fits! И складывает в DSS!
Спасибо.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2020 [18:45:26] от Владимир А »
AlexK
« Ответ #137 : 17 Дек 2020 [10:55:46] »
Коллеги, кто-нибудь находил в программе опцию переворота кадра для камер qhy5iii? С ЗВО работает, а тут даже выпадающего списка нет
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #138 : 24 Дек 2020 [16:42:29] »
Здравствуйте. При использовании программы для настройки полярной оси возник вопрос. Можно ли использовать для этого основную камеру в главном фокусе, а не вебку или гидирующую. Суть в том, что у основной камеры поле порядка 20 минут - будет ли этого достаточно для корректной работы программы, тем более что полярка в кадр не попадет. Попробовать сам до весны не смогу. Может кто-нибудь пробовал так?
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #139 : 24 Дек 2020 [17:38:54] »
Можно, только так и использую TS107f6,5+QHY163M.
