A A A A Автор Тема: SharpCap - вопросы и ответы  (Прочитано 47337 раз)
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Re: SharpCap - вопросы и ответы
« Ответ #140 : 24 Дек 2020 [19:23:49] »
Спасибо Евгений, вы меня избавили от ненужных хлопот.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #141 : 24 Дек 2020 [21:17:36] »
Здравствуйте. При использовании программы для настройки полярной оси возник вопрос. Можно ли использовать для этого основную камеру в главном фокусе, а не вебку или гидирующую. Суть в том, что у основной камеры поле порядка 20 минут - будет ли этого достаточно для корректной работы программы, тем более что полярка в кадр не попадет. Попробовать сам до весны не смогу. Может кто-нибудь пробовал так?
Можно, только так и использую TS107f6,5+QHY163M.
Тоже только так и делаю (TAK TSA102f5,6 + AZEQ6 + QHY163M). Полёт отличный!
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #142 : 26 Янв 2021 [11:50:58] »
Товарищи, есть у кого ссылка на v2. 9?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #143 : 26 Янв 2021 [11:53:34] »
https://yadi.sk/d/2SWe5Dvb3-D7yg
« Ответ #144 : 26 Янв 2021 [12:39:48] »
Спасибо)
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #145 : 26 Янв 2021 [13:06:34] »
спасибо!
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн t4gr4
« Ответ #146 : 07 Фев 2021 [19:36:12] »
а кому-нибудь удалось новые камеры к старой версии шарп капа подключить?
шарпкап 2.9 видит только QHY5LII
шарпкап 3.2 видит QHY5LII и основную QHY294
Весь остальной софт отлично распознает обе камеры.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #147 : 07 Фев 2021 [20:25:50] »
Найдите в версии 3.2 файл ASICamera2.dll и попробуйте заменить им такой же в папке с версией 2.9 . Шансы невелики, но вдруг поможет?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн t4gr4
« Ответ #148 : 07 Фев 2021 [22:15:59] »
Ха. Интересный трюк. Но не сработало.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #149 : 08 Фев 2021 [00:17:51] »
Значит зарыто где-то глубже... В FireCapture такой приём работал. Видно, здесь не судьба.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #150 : 08 Фев 2021 [16:22:37] »
Так ASICamera2 это библио zwo ;) надо смотреть какая библиотека для кху.
qhyccd.dll надо пробовать менять.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #151 : 08 Фев 2021 [16:26:41] »
Так ведь у спрашивавшего QHY виделась обеими версиями, а ZWO - только поздней...
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #152 : 30 Мар 2021 [20:40:46] »
Снимаю в SharpCap.
3km на юг от городка с 5k жителей.
Зона засветки - от синей до желтой - зависит от прозрачности.
Привык по 120сек, при ~1е/ADU.
Делаю межкадровые подвижки.
(SW 2001 (D 204mm, F 1003mm), 0,95x CC, Altair Hypercam 1600M PRO - без фильтров.
Gain 600, -20град.)
До 10 (иногда до 15) кадров в суме - видимость объекта, относительно фона, улучшается.
Если больше - начинает вылезать фон ... и гистограмму вытягивай как хочешь :(
На пример:
Когда сложил 30 кадров - преобладание объекта над фоном, как и при 5...6 кадрах.
И при Sigma Clipping, и при Defaault сложении - примерно одинаково.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 806
    • Сообщения от diant
« Ответ #153 : 30 Мар 2021 [21:00:31] »
Тут бы нужны примеры, а то пока несколько на фантастику смахивает.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #154 : 02 Апр 2021 [03:04:47] »
Пример, но не удачный.
15 х 2мин и 25 х 2мин
100%
Оффлайн diant
« Ответ #155 : 02 Апр 2021 [09:29:58] »
Нужны суммы в фитах как минимум. Превьюхи ничего не скажут.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #156 : 02 Апр 2021 [10:24:57] »
На глаз тут ориентироваться бесполезно. Что говорит софт об SNR? не может он быть на втором снимке не лучше. А это в итоге позволяет вытаскивать более тусклые и шумные детали.
Хотя по ярким объектам при небольшом шуме действительно не будет сильно заметно отличие, нужна бОльшая разница.
Оффлайн diant
« Ответ #157 : 02 Апр 2021 [10:51:59] »
В принципе может - такое случается при неправильном суммировании (невзвешенном по SNR).
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #158 : 03 Апр 2021 [00:37:47] »
SharpCap это EAA  т.е. главное видимость объекта на экране, a фото только на память.
Данном примере - меня интересует внешние рукава галактики.
(А, в обычной астрожизни - периферийная часть комет.)
И я (почти) всегда гaготов пожертвовать яркие детали - ради внешних.
Яркость этих внешних, только чуточку превышает яркость фона.
Уже писал - этот пример не удачный  - тут, "вылезание" фона совсем не большая.
P.S.
Посоветуйте параметры  Sigma Clipping , при которых видимость внешних рукавов галактик - будет наилучшей.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #159 : 12 Апр 2021 [20:06:07] »
Вчера первый раз попробовал полярку по нему выставить, для опыта, так сказать. Дорвался до прямой видимости Полярной.
Всё понятно, быстро и вполне удобно, но вот после второй итерации с поворотом он пишет про какие-то желтые стрелки, а у меня только тонкая черная  графика на темно-сером фоне, страшно неудобно что-либо там увидеть. Это почему?
