A A A A Автор Тема: Положение фокусов эллипсоида, формулы  (Прочитано 6705 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Положение фокусов эллипсоида, формулы
« Ответ #80 : 22 Сен 2015 [15:58:15] »
Давным-давно скинулись клубом и купили эту стекляху. Продавец утверждал, что это парабола, заводская. Не так давно принёс в ВАГО полосатить (благо дыра есть), а точки то и нету. Другие методы контроля в подвале недоступны по причине нехватки места, или ещё чего...
Вот что мудрый человек пишет.
При испытании из центра кривизны продольная аберрация гиперболы больше аналогичной для параболы, а для эллипса - меньше.
В автоколлимации теневая картинка для гиперболы будет похожа на параболу (яма в центре, завал на краю), а у эллипса - наоборот.
По теневой и поймёте.
Онлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #81 : 22 Сен 2015 [15:59:45] »
Ну, так посмотрите Фуко из центра кривизны. Сразу будет ясно выбрасывать или нет.
Если нет - оцените продольную чтобы понять что это за зверь.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #82 : 22 Сен 2015 [16:06:28] »
А зачем из центра кривизны, в подвале ж плоскость есть, в автоколлимации будет видно в какую сторону уклон, к гиперболе или к эллипсу.
Hubble optics делает гиперболы для астрофото. И к ним корректор специальный. Но дырка зачем? Чтоб за центр цеплять?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #83 : 22 Сен 2015 [16:13:36] »
Исправил косяк. Теперь ближний фокус 1295мм, а дальний улетел аж на 16 метров
Ну, вот, теперь вам  понятно, почему все не торопятся строить ДК, а шлифуют параболы, контролируя
их из центра кривизны.
Мы тут тоже загнули эллиптическое зеркало Д=380 и фокусным 1560 мм - но поместиться для контроля
в габариты квартиры никак не удалось - и пришлось его контролировать по зонам, как "недопараболоид".
А если это просто сферическое зеркало, и к нему был афокальный полноразмерный корректор, и был это
Шмидт-Кассагрен, например?
« Последнее редактирование: 22 Сен 2015 [16:39:27] от библиограф »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #84 : 22 Сен 2015 [16:23:00] »
Ну, вот, теперь  понятно, почему все не торопятся строить ДК, а шлифуют параболы, контролируя
Но есть же в Подвале плоскость, можно схему пополам сложить.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #85 : 22 Сен 2015 [16:32:29] »
Как ни странно, но положение фокусов не зависит от апертуры, поэтому положение первого фокуса (F = R/2) совпадает с параксиальным фокусом: рассмотрите свойства эллипса.
не оспариваю, что фокус параксиальных лучей находиться на половине вершинного радиуса для любой поверхности, однако в геометрии для эллипса (и других фигур 2-го порядка - гиперболы, параболы, сферы) оперируют другим понятием фокуса, используя тот же термин. В данном случае, для эллипса речь шла о двух точках - фокусах эллипса, сумма расстояний от которых до любой точки на эллипсе постоянно, что определяет безаберрационность этих точек. В случае вырождения эллипса в круг, фокуса сближаются вплоть до совпадения в центре круга, который и является фокусом (в геометрии).
Но, я вижу, и так разобрались :)
  • Игорь Панкратов
« Ответ #86 : 22 Сен 2015 [16:46:43] »
Глеб, а посмотрите пожалуйста с математикой в ответе #67 всё в порядке? А то второй фокус как-то уж слишком далеко получается.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #87 : 22 Сен 2015 [16:54:42] »
Это не сфера, из радиуса нет "плоскости", виден плавный "перегиб". А дыра? Ну, чтобы была. ;D
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #88 : 22 Сен 2015 [18:26:16] »
я не все понимаю на вашей схеме. А отслеживать фрагменты идеи по всем постам не хочется. Что это за схема? Это двухзеркальный кассегрен или просто контроль одиночного эллиптического зеркала? Вообще, двухзеркальный телескоп с эллиптическим вторичным зеркалом - это схема Грегори. Где радиус кривизны эллиптического зеркала (радиус при вершине)?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #89 : 22 Сен 2015 [21:15:04] »
Да тут вообще-то речь просто об эллипсоидном зеркале и положении его фокусов для получения плоской теневой картины при  контроле. А вообще-то смотрю в сторону Долл-Кирхема.
Всю тему отслеживать и не надо. Всё, что нужно для рассчёта я поместил на картинке.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #90 : 22 Сен 2015 [22:05:51] »
Насколько точно нужно установить источник и нож в фокусах? Ведь квадрат эксцентриситета по продольной можно вычислить весьма приближённо...
Онлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #91 : 22 Сен 2015 [22:30:19] »
Вы же не знаете что там у вас за форма. Начните с измерения продольной. И особое внимание на астигматизм (лучше в микроскоп)
Если окажется, что там что-то сносное эллипсоидальное тогда продолжим.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #92 : 22 Сен 2015 [22:32:16] »
Понял.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #93 : 23 Сен 2015 [06:42:31] »
Думаю, что большая точность установки звезды и ножа не потребуется. +/- 1см точность установки звезды в ближнем фокусе не отразится на плоскости теневой картины, если конечно это эллипсоид. При этом дальний фокус будет плавать в гораздо больших пределах.
Но для начала, как советует уважаемый yas, по теневой из центра кривизны надо определить гипербола это или эллипсоид?
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #94 : 23 Сен 2015 [10:10:20] »
у меня цифры получились те же самые, что у Вас, но с точностью до округления - для эксцентриситета 6 знаков после запятой отображено, а остальные скрыты для меня, потому получил d1=1295.7354мм, d2=16241.4581мм. Формулы выводил сам, по другим источникам, потому совпадение чисел говорит о том, что у вас правильные формулы и правильно подставлены числа
« Последнее редактирование: 23 Сен 2015 [10:20:14] от Gleb1964 »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #95 : 23 Сен 2015 [11:06:49] »
Спасибо Вам большое, Глеб! Большая точность в определении положения фокусов, мне кажется не нужна. Думаю установить звезду на расстоянии 1295мм с точностью +/- 1мм ещё как-то можно, а вот точно установить нож на расстоянии 16м не реально. Да и не нужно это. Если даже чуть промахнуться с установкой звезды и ножа, всё равно на теневой картине это не отразится.
Думаю, на этом проблему можно считать решённой. Выяснилось, что расчёт положений фокусов - дело совсем не сложное.
Но выяснилось и другое, что сделать реальное эллипсоидное зеркало для Долл-Кирхема - дело весьма не простое. Сначала нужно построить помещение длиной метров дывадцать. ;D
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #96 : 23 Сен 2015 [11:10:20] »
на расстоянии 16м вам потоки воздуха будут мешать сильно, это ж надо такое помещение без градиентов температуры иметь
  • Игорь Панкратов
« Ответ #97 : 23 Сен 2015 [11:12:19] »
Асферику конечно можно контролировать и компенсационными методами, но при этом останется сферическая аберрация высших порядков, которая наверняка будет заметна на теневой картине.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #98 : 23 Сен 2015 [11:24:18] »
Да. И выход есть. Помнится у нас на территории было построено стрельбище: два помещения, одно открытое, для стрелков, другое закрытое, там ставились мишени и освещение. А между этими помещениями две стальные трубы большого диаметра. Тир прослужил верой и правдой лет десять, пока не снесли. Вот по такому принципу можно организовать и скамью. Труба стальная там не нужна, только вот она должна быть переменной длины... Это проблема.
Онлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #99 : 23 Сен 2015 [12:30:59] »
Не обольщайтесь. Изготовление оптики только в теории просто, а на практике при желании сделать высококлассную оптику возникает куча проблем.
К примеру, эллиптическое зеркало D=300 мм R=2400 мм e2=0.726296 при испытании таким методом потребует:
точности знания радиуса кривизны +/- 0.01 мм
точности установки первого фокуса(1.3м) +/- 0.06 мм
точности установки второго фокуса (16м) +/- 1 мм
В этом случае можно гарантировать точность волнового фронта (при получении плоского рельефа) не хуже Lambda/5
Если же точности будут +/- 0.5 мм, то вероятность получения такого результата будет 3%
Сухой остаток - сделать такое зеркало любитель может, но получить высокую точность - вряд ли.
Кстати, если делать такое зеркало и испытывать в длинном помещении, то я бы попробовал использовать не метод Фуко, а
фотографирование (для усреднения влияния колебаний воздуха) в дальнем фокусе изображений точки, расположенной
в ближнем фокусе.
